2014.04.28. 11:34
Bezony, de a neten 1000 leírás fellelhető. Ha nem találod megnezem hatha megvan nekem még a retrofit kitből a beszerelési leírás. De EBA cd-n tuti megvan.Bummer írta:Tomi.i írta:Faceliftes hatso lampa beszerelest csinalt mar valaki face elottibe?
Nem csak a csavar nem passzol hanem a lampa felfekvő felülete sem stimmel.A csvar helyeket kialakitottam de akkorsem megy bele!Ötlete valakinek?
Autentikus pl Gallaca...fur, vag, reszel...uj tomites es az uj furatnal egy alatet beaplikal...anno ezeket beszeltem vele...igy perfect...de teszted...meg nekem is be kell varazsolnom
2014.04.28. 14:49
Gallaca írta:Bezony, de a neten 1000 leírás fellelhető. Ha nem találod megnezem hatha megvan nekem még a retrofit kitből a beszerelési leírás. De EBA cd-n tuti megvan.Bummer írta:Tomi.i írta:Faceliftes hatso lampa beszerelest csinalt mar valaki face elottibe?
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/
Ezt mobilról nyomtam.
2014.04.28. 14:51
persze ugyanaz, csak a led üzemifesz 6VTomi.i írta:Gallaca írta:Bezony, de a neten 1000 leírás fellelhető. Ha nem találod megnezem hatha megvan nekem még a retrofit kitből a beszerelési leírás. De EBA cd-n tuti megvan.Bummer írta:Tomi.i írta:Faceliftes hatso lampa beszerelest csinalt mar valaki face elottibe?
A retrofit lampa kialakitasban megegyezik a facelampaval???
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-I9070-ről
2014.04.28. 14:53
2014.04.28. 14:57
2014.04.28. 15:00
2014.04.28. 15:04
Tomi.i írta:Az LCM3 mar meg van csak be kell szerelni a cuccot.
2014.04.28. 17:53
bfoto írta:Ti hogyan oldjátok meg a téli-nyári szélvédőmosó kérdését? Ahogy látom az E39-nél nem egyszerű a benne maradt nyárit leereszteni, ahogy jönnek a fagyok. Mennyire lehet keverni a téli és nyári mosókat, ki mit használ?
2014.04.28. 18:29
Bummer írta:Tomi.i írta:Az LCM3 mar meg van csak be kell szerelni a cuccot.
Nah ennyivel is elottem jarsz
No meg egy aprosag...az elso sarga indexes face xenon hianyzik
Csak talalok majd ertelmes arban...
Es ne, koszonom ne kuldjel linket...ramhozod az anyagi dogveszt![]()
2014.04.28. 18:40
Tomi.i írta:Bummer írta:Tomi.i írta:Az LCM3 mar meg van csak be kell szerelni a cuccot.
Bummer!
Neked gyári facelámpád van vagy retrofit szett???
Ma délután ráérős voltam nekiálltam a bal hátsó lámpát beszerelni.Az itt kapott segítséget köszönöm de sajnos tovább kellett menni!Hiába bővítettem meg 8mm-el az alsó rést fölfele a foglalatnak,mégsem ment a helyére!Legalábbis ahogyan annak állnia kellene.A face lámpának le kellet köszörülni a felfekvő felületét ami a tömitéssel érintkezik!Attól nem ment beljebb a lámpa a helyére....és még a lemezt is egy kicsit meg kellett kínálni gumikalapáccsal!Így most bele ment és beállítható a hézag is hogy jól álljon!Nem volt egyszerű annak ellenére hogy a leírásban amiben képekkel is illusztrálják a cserét ezt sehol nem emlitik...
Később majd ha a jobbos lámpának is neki kezdek néhány képet teszek fel hogy lássátok miről van szó és hogy segítség legyen másoknak.
2014.04.28. 18:51
Tomi.i írta:még a lemezt is egy kicsit meg kellett kínálni gumikalapáccsal!
2014.04.28. 18:52
Bummer írta: egy tini szex temaban...tudja/latta mit hogy csak meg nem csinalta
2014.04.28. 18:52
Padre540 írta:Tomi.i írta:még a lemezt is egy kicsit meg kellett kínálni gumikalapáccsal!
Nekem is pont így volt.Nem mertem a véletlenre bízni,elmentem egy olyan karosszérialakatoshoz akiről tudtam hogy megcsinált már pár ilyet.Ő nem faragott a lámpából,csak a gumikalapáccsal operált.Tökéletes lett,azóta sincs rá panasz,kb. 2 éve.
2014.04.28. 19:09
Bummer írta:
Akkor ennek a jo es kedves embernek az elerhetoseget kozzetehetned...akar itt akar priviben...
2014.04.28. 19:37
2014.04.28. 20:36
Tomi.i írta:Padre540 írta:Tomi.i írta:még a lemezt is egy kicsit meg kellett kínálni gumikalapáccsal!
Naivan azt hittem hogy egy kis fúrás faragás és kész,ehelyett....azért faragtam a lámpából mert a lemezt nem akartam jobban megdolgozni, jobb ha egészséges marad.Féltem hogy a hátfal és a sárvédő összeadása megnyilik az illesztésnél nem akartam hogy a gyári tömitőzés sérüljön,ott nem akart pászolni.Inkább a műanyagot faragom meg mint a kasznit jobban a szükségesnél.A lemez széleit pedig szigorúan lekezeltem megelőzve a rozsda feltámadását.
2014.04.28. 21:47
De Szabó Danit kell felhívni,(Bömbölőt) biztos jobban tudja a dolgokat a lámpa terén,mint sokan itt"
2014.04.28. 23:49
Schnitzer írta:Mert van olyan lámpa ami egyből bemegy a helyére,nem kell faragni-furni.De amúgy is az illesztés,meg sarok meg....-hoz semmi köze a faragásoknak!!!!!!Attól nem lesz rosszabb semmi a karosszérián,ha egy kicsit megreszelik az egyik égőnél.De nyugodtan lehet a lámpát is fabrikálni hogy bemenjenDe Szabó Danit kell felhívni,(Bömbölőt) biztos jobban tudja a dolgokat a lámpa terén,mint sokan itt"
2014.04.29. 08:30
Gallaca írta:Érdekes, mert nekem nem kellett bántani sem a lámpát, sem a lemezt.Lehet, hogy rosszul áll a lámpám?
Vagy a retrofit tényleg más, de akkor már a csavarokat is megfelelő helyre tették volna.
Lehet, hogy a gyári alátét miatt...?
2014.04.29. 09:18
dirtydog87 írta:Gallaca írta:Érdekes, mert nekem nem kellett bántani sem a lámpát, sem a lemezt.Lehet, hogy rosszul áll a lámpám?
A retrofit lámpák teljesen máshogy illeszkednek a lemezhez,mint a gyári faceliftes lámpák. Ha megpróbálnál betenni egy retrofitet faceliftes autóba, akkor minden valószínűség szerint beázna és párásodna a lámpa mivel helyenként akár több újjnyi illesztési hézag is lehet. A legtökéletesebb megoldás pontosan az,ahogy te is alkalmaztad, csak sokaknak faragni kell a lámpát, mert nem olyan könnyű retrofit kithez hozzájutni. Továbbá ezt kiegészíteném azzal, hogyha egy retrofit lámpát teszel be faceliftes autóba, akkor egyből ki is csapja a ledek egy részét, mert ezek 8V-on működnek, míg az újak már 16V-on. Fordítva azonban már nincs probléma,ha egy faceliftes lámpát akarsz implementálni egy első szériás E39-be, max csak átalakító kábelre lehet szükség.
