Pontos idő: 2026.10.04. 00:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.03.22. 05:23
Csatlakozott: 2018.03.22. 03:17
Motor tipusa: 523
Találkozott e már valaki olyan hibával, hogy az index vissza jelző nem működik a műszerfalon és a kattogó hang sem hallható, de kívül az index hibátlanul működik?
HozzászólásElküldve: 2018.03.22. 08:51
épp a szomszéd topicban: itten.
HozzászólásElküldve: 2018.03.22. 10:30
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Mintha korábban már olvastam volna erről, csak nem találom. A klímapanelem vacakol. Az elmult héten kétszer is csinálta, hogy nem reagált a beállításokra, sem a gombokra, csak a szélvédőre fújt forró levegőt. Teljsen kikapcsoltam a panelt, majd pár perc mulva vissza és jó lett pár napig. Majd újra ugyan ez. Ki-be, most per pillanat jó.
Vélhetően tönkre fog menni. Ez a klímapnel hibája, vagy esetleg valami egyéb lehet?
HozzászólásElküldve: 2018.03.22. 23:41
Motor tipusa: 523
Köszi szépen!
HozzászólásElküldve: 2018.08.30. 13:18
küzdök egy kicsit a hátsó ablakemelőkkel. Mindkettő egyszerre ment tönkre. Minden biztosíték jó. Szétkaptam a GM III modult, megnéztem a relék számát.
Itt ezen az oldalon megnéztem mely relék azok:
https://www.bmwgm5.com/GM3_Info.htm
Kérdésem az lenne, hogy létezik, hogy a két relé egyszerre megy tönkre? Mert itt úgy látom, hogy a RLY 1-2 a hátsóké, viszont érdekes, hogy első ablakemelő relék itt nincsenek.
Ha kapcsolom az emelő gombját, innen hallom az éles kattanást. Vagy teljesen rossz úton indultam el? :facepalm:
Ilyen az én modulom:
Köszi előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2018.09.21. 10:37
Jó hát a nagy érdeklődésre való tekintettel, ne a GM modulban keressétek a hibát ha hasonlóan jártok. :lol: Én kicseréltem de a hiba megmaradt. :(
HozzászólásElküldve: 2018.09.21. 11:54
Adott köszi: 316 alkalommal
NagySándor írta:
...küzdök egy kicsit a hátsó ablakemelőkkel. Mindkettő egyszerre ment tönkre...
Nekem nem működött a két hátsó ablakemelő (természetes ugye... :evil: ), a bal oldali búgott, de nem indult, a jobb oldali pedig csak kattant.
Szétszedve az ajtót láttam, hogy a szerkezetek csúszói mindkét oldalon szét vannak hajolva.
Csere, motor fogasművét is átzsíroztam...
De!
Az összerakás után az új szerkezettel a jobb oldali továbbra is csak kattant.
Némi agyalás után felcseréltem a kapcsolókat és úgy működött.
Bontó, 1000.-, egy kapcsoló csere.
Működik.
Kíváncsi voltam mi is okozhatta a gondot, szétszedtem a kapcsolót és szét volt égve rajta a nyák panelon az egyik vezetőszál.
Vékony kis felület. Vagy rövidzárlat, vagy valamelyik előző használó baromkodott a kapcsolóval és végállások után is nyomogatta... :facepalm:
Szóval én megpróbálnám a kapcsolók cserélgetését ha még nem tetted, hátha...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2018.09.22. 10:07
Csatlakozott: 2015.07.18. 13:07
Sziasztok. BMW E39 520i 1996-os Sedan. Futesem nem megy, fűtő motort kiszedtem, teszteltem működik, süni Vadi új Hella, klíma panelom van kettő is, de egyikkel sem megy a motor... Mi lehet még a gond? Kerestem a süni csatijarol egy rajzot, elvileg az egyik ( középső) pólus állandó pozitív, de gyakorlatilag én nem mertem benne feszültséget (egyikben sem) lehetséges, hogy a kábellel van valami ami a sunihez megy, és ezért nem megy a ventim? Esetleg van a klíma panel és a süni közt egy biztosíték? Valakinek ötlet, ha minden jól megy ma születik meg a kisfiam, jól jönne egy kis fűtés... Előre is köszönöm. Roland.
HozzászólásElküldve: 2018.09.23. 00:42
Kesztyűtartó mögött van a biztosítéka, szép nagy.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 30gida
HozzászólásElküldve: 2018.09.23. 17:09
De!
Működik.
Köszi a tippet, ebbe az irányba indulok tovább. Ha megoldódik megírom! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 09:50
Pontosan mit kellene keresnem? Hogy néz ki? Mert mögötte én csak a komfort modult látom meg csatlakozókat, biztosítékot nem.
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 10:30
Megtaláltam, tényleg szép nagy és ki is volt égve, de a problémát sajnos nem oldotta meg... Comfort modul nem lehet ludas a dologban?
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 13:47
Csomagtartóban az akku felett is van egy biztosítéktábla 100A bizti mintha az is ide tartozna. Nézd át azt is. Zöld tábla fehér fedéllel, csavaros biztosítékok.
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 17:21
Én nem találtam csavaros biztosítékot, vannak a kis biztik, meg 3zold kocka, azok gondolom relèk.
Megtaláltam, kimertem őket, mind jó. Más ötlet még?
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 19:03
Bár a fűtés ventit kivettem és le próbáltam, megy szépen, lehetséges az, hogy a helyén meg mégsem megy?? Klíma panelom is néztem, a kis ventilátor szépen megy, por egy deka sincs benn mert azt is szét szedtem..
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 20:30
30gida írta:
30gida írta:
30gida írta:
[quote="30gida"]Sziasztok. BMW E39 520i 1996-os Sedan. Futesem nem megy, fűtő motort kiszedtem, teszteltem működik, süni Vadi új Hella, klíma panelom van kettő is, de egyikkel sem megy a motor... Mi lehet még a gond? Kerestem a süni csatijarol egy rajzot, elvileg az egyik ( középső) pólus állandó pozitív, de gyakorlatilag én nem mertem benne feszültséget (egyikben sem) lehetséges, hogy a kábellel van valami ami a sunihez megy, és ezért nem megy a ventim? Esetleg van a klíma panel és a süni közt egy biztosíték? Valakinek ötlet, ha minden jól megy ma születik meg a kisfiam, jól jönne egy kis fűtés... Előre is köszönöm. Roland.
Megtaláltam, kimertem őket, mind jó. Más ötlet még?[/quote]Van egy masik tabla, feher fedel ahogy Gallaca mondja, a sarvedoiv hatuljan van az aksi felett, pont szembenez veled ha a kocsi mogott allsz.
HozzászólásElküldve: 2018.10.02. 09:39
Milyen évjáratú klímapanel van az autóban? Rajta van a fehér cimkén!
HozzászólásElküldve: 2018.10.03. 09:19
Ami benne van az 1999-es, a másik 2000-es évjárat, amit még tapasztaltam,hogy a 99-essel menet közben jön a meleg (menet szél) a 2000-essel nem jön be. Mielott
ki posztoltam a hibát,eleinte indításkor ment 10-15-20 percig kb. (változó), aztán leállt a venti, most meg egyáltalán nem megy. A 2000-es vettem utólag egy sunivel együtt bontottan, majd mivel így sem volt jó és a motort teszteltem működött, vettem egy új Hella sunit bele de így sem... Lassan hajlandó vagyok bármire,csak valaki bírja működésre...
HozzászólásElküldve: 2018.10.03. 09:26
Akkor az a baj. 98 utáni klímapanellel nem is fog menni, a régi autókban van a süni előtt egy relé, ezt a 98 utáni klímapanelek nem kezelik. 97-est próbálj bele!
HozzászólásElküldve: 2018.10.03. 12:51
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, vettem egy 96-ost és működik!!
