Pontos idő: 2026.10.25. 05:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2013.06.07. 09:33
Köszi mindenkinek a segítséget!
Kontaktolok Schnitzerrel majd ezügyben!
:roker:
HozzászólásElküldve: 2013.06.07. 13:04
Madtomi írta:
Bummer írta:
Kb. mennyibe fáj egy ilyen rendszer? Amit láttam neten 4-500 Eur, bár az komplett.
10 hangszóró gyárilag bent ennek a kábelezése a mélyeken kívül megegyezik a DSP-vel?
Akkor elvileg csak a hangváltó kell és mélyek (erölködő is más?)
Érdemes a fejegységet business-ről lecserélni professional-ra? - vagy nem hoz sokat és pénzkidobás?
Ha mégsem a gyári lesz, hanem egy szolid malterosvödör, akkor abból mit, hogyan, honnan (a sízsákos megoldás tetszik)?
A DSP bekötés úgy 50%-ban egyezik a 10 hangszórós kivitellel.
Nem csak más helyre kell tenni a pineket, valamelyiket cserélni is kell
más fajtájúra. Ha az ember nekiugzik, egy délelőtt alatt meg lehet csinálni,
így nem kell szétkapni az autót. Viszont nem lesz gyári a kábel.
Igen ez így van plusz cseréled az erősítőt is egyébként nekem 60e volt az egész. Kábelköteggel, még a hangszóróknak a dobozait is elhoztam, plusz a kábelkötegben benne volt a tv antenna kábele is meg minden ami azon a kötegen volt.
Egyébként nem teljesen 8 ohm az egész, mert a magas és közép magas hangszórók azok 4 ohm-osak. A közép mély és a mély a csomagtartóban azok 8-asok.
Akkor nálad valami nem stimmel, mert mindegyik hangszóró 8Ohm-os a DSP-nél! Márcsak azért is, mert az ajtóban lévő kicsik mindegyike 8Ohm alapból (a közép magasban nem vagyok 100%-ig biztos, de a magasok tuti, hogy alapból is azok), csak a matrica más rajta, mert ugye a dsp-nél mindegyik sárga színű! :)
HozzászólásElküldve: 2013.06.07. 13:10
Ez került az enyémbe!
HozzászólásElküldve: 2013.06.07. 17:10
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Wow nekem sárga matrica van rajta de én 4 ohm-ra emlékszek határozottan. De hétvégén úgyis kiszedem a kalaptartóban lévőt és akkor leszedem az ajtókárpitot is, az már nem tétel. Mondjuk belegondolva lehet azért van különbség, mert nekem e38-ból van nem pedig e39-ből de a hétvégén minden kiderül!
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 22:30
Ha sárga matrica van rajta, akkor szerintem a tiéd is 8 Ohm-os! :) De majd meglátod! Ami viszont biztos, hogy DSP-nél az összes hangszóró 8 Ohmos! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.06.10. 23:35
Motor tipusa: 30D
Nos a hétvégén történt egy kis affér a vízkörrel ugyanis nem kapcsolt a klíma ventim és a légtelenító csavar tetejét lelőtte így a hangszórót már nem néztem meg, mert kicsit nyűgös lett a hétvége így, Viszont a kalaptartó alatt lévő hangszórót kicseréltem és így már szól viszont multiméterrel csak 0,5V-ot mértem rajta a másik oldalon meg 14-et. Ennek ellenére szól a hangszóró, a mélnél szintén ugyan ez a helyzet, szétszedtem és ha rátettem az újjamat a membránra akkor érződött, hogy dolgozik az csak hát nincs neki szufla.
Esetleg valaki tudja, hogy mi lehet a baja az erősítőmnek??? Rátettem a tartalék erősítőt de az úhy látszik nem volt jó, mert egyből elfüstölt :facepalm:
Ha esetleg valaki tudná a dolgot akkor azt szivesen fogadnám!
Legközelebb igérem leszedem az ajtókárpitot!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.06.11. 07:01
Üdv Tamás
Jól értem?
Multiméterrel feszültséget mérsz a hangszórón?
12-14 voltot vársz?
HozzászólásElküldve: 2013.06.11. 10:50
Motor tipusa: 30D
Üdv Tamás
Jól értem?
12-14 voltot vársz?
Tudom, hogy az nem egy elfogadható eszköz erre viszzint a frissítése annyira rossz a multiméternek, hogy ha mér rajta valamit is akkor azt kiírja és a sima hangszórónál ott elfogadható értéket mutatott a mélynél és a másik hangszórónál pedig nem. A balance és egyéb dolgok nem voltak elállítva természetesen.
HozzászólásElküldve: 2013.06.11. 14:26
Nem vagyok guru. Viszont beszélj valaki hozzáértővel mert ott csak tized voltoknak kéne lenni.
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 17:00
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Úgy néz ki vége lett az erősítőnek a kocsimban(csak elől szólnak a hangszórók). Van tippetek milyet vegyek a helyére? Szeretnék mélyládát is. Nem ordíttatni akarom, csak szebb hangzást szeretnék.
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 18:01
Mi van a kocsiba? Nem biztos hogy megúszod a javítását, cseréjét, egy új vásárlásával!
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 00:27
Motor tipusa: 30D
Szétszedtem a tartalék erősítőmet és meglepetésként ért az, hogy van benne tda vezérlőből 12db ebből 8 darab 40w-os 8 ohm-os a másik 4 pedig 2x22w-os és 4 ohm-os. Persze az adatlapjai szerint.
Ezek szerint kellene lenni a dsp-s rendszerben is 4-ohm-os hangszórónak vagy pedig össze van kötve, hogy 8 ohm-os legyen az ellenállása a kettőnek. Viszont azt nem látom, hogy hol füstölt. Majd a jövőhéten odaadom egyik ismerősnek aki megőrül az ilyenekért és szerintem az lesz a végén, hogy kihozatom vele a jelszálakat az erősítőből és azt majd utánna én rendezem, hogy hova milyen hangszóró kerüljön és milyen erősítő vezérelje azt. Az egy sokkal egyszerűbb megoldás, mint a 96-ban kitalált és megalkotott hangszórókat hallgatni és felkutatni, hogy honnan lehet venni esetleg. Inkább veszek új hangszórókat, mert ha megnézzük jelenleg 10-ért jobb minőségű hangszórókat kap az ember, mint ezek anno voltak, jobb a magas is.
Egy szó, mint száz ezt én jó megoldásnak tartom a végén meg majd megmondom, hogy mi lett belőle.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.06.19. 15:40
Elnézést, de nem volt időm írni. Igazából nem is tudom milyen rendszer van pontosan a kocsimban. Professional cd lejátszó, első ajtókban hangszórók, meg a kalaptartóban, és a hátsó ajtóban a magas. Na meg a csomagtartóban az erősítő. Ettől pontosabbat nem tudok.
HozzászólásElküldve: 2013.06.19. 18:41
Motor tipusa: 30D
Ha kinyitod a bal oldalon az ajtót a csomagtartóban akkor az erősítőnek a két oldalán vannak a hűtőbordák vagy pedig az elején.
ilyen
vagy
ilyen?
HozzászólásElküldve: 2013.06.20. 18:05
Az elején vannak a bordák, vagyis a második .
HozzászólásElküldve: 2013.06.20. 22:17
Motor tipusa: 30D
Akkor neked nincs a kocsidban gyárilag mélynyomó a kalaptartó alatt. Az összes hangszóród a kocsiban 4 ohm-os. Azt nem tudom, hogy hány vattosak a hangszóróid, mert sosem néztem utánna de neked egyszerűbb a dolgod, mert veszel bele minőségi szettet előre és hátra amit simán bele tudsz rakni. A rádió modulnak a hátsó hangszóró kimenetére elméletileg annál sincs kötve semmi mivel az erősítő oldja meg, hogy hova legyen vezérelve a hangzás így arra tudsz rakni egy erősítőt amire pedig mélyládát vagy akármit.
Üdv Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Madtomi az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2013.06.21. 16:30
Üdv Tamás
Remélem ilyen egyszerű lesz, ahogy leírtad.
Köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 09:47
Adott köszi: 27 alkalommal
Olyan kerdesem lenn, hogy ha veszek a kocsimba CD-tarat, akkor az a beszereles utan azonnal mukodni fog a gyari magnos fejegyseggel.Most, mikor meg nincs benne csak a radio es a magno kozott tudok valtani es nincs CD lehetoseg.
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 10:00
Ha van cd tár bemenet a magnón és/vagy elöl MODE gomb, akkor igen.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 09:55
Csatlakozott: 2013.05.05. 21:53
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok, bocs ha véletlenül már szóba került most nem görgettem végig....azt szeretném kérdezni, hogy egy e46 limizunba való komplett harman kardon szettet erősítővel, méllyel kábelköteggel, be tudom installálni e39 limusinba, vagy kell komolyabb átalakítás, illetve aki már hallott olyan szettet szólni, az elmondaná, hogy milyen?
