Pontos idő: 2026.10.20. 10:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 22:07
Valamilyert remlett nekem egy 16 fok. Tegnap este 18 volt, elimditotottam de 45nel leallt...
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 22:25
Kapott köszik: 91 alkalommal
Úgy tudom 6 fok alatt indul automatikusan motor indításakor, 16fok alatt indítható kézileg.
HozzászólásElküldve: 2014.08.27. 23:49
Csatlakozott: 2013.09.01. 01:42
Motor tipusa: M54B22
Sikerült szereznem mindent a benzines kályha projektemhez, még a kábelkötegét is én fűzhettem ki, szóval minden zsííír :D
Így hát épülget a cucc, csupa kukázott alkatrészből... :)
A kipufogón hegeszteni is kellett egy kicsit, mert rommá volt rohadva a bemenő oldala.
Ja és külön köszönet Gallaca-nak a cuccokért! Egy remek napot töltöttünk nála, a bontással :)
Olyan nincs, hogy nincs...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mrlan 2014.08.28. 18:09-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek mrlan az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.08.28. 09:02
Az mitől lehet, hogy idozitorol indítva nem megy a fűtés csak a szellőztetés, viszont ha a kulcs benne és úgy indítom el akkor teszi a dolgát a kályha?
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 14:38
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Beköszöntött az ősz, ma már 0 fok volt hajnalban. Biztos beindul a fórumszál... :D
Reggel bekapcsolt az állófűtésem és fura dübörgő hangot adott folyamatosan, mintha csak a basszus szólna
a rádión. Nem voltam rest visszaolvasni és írtátok, hogy az ülés alatt a gázolajpumpa adhat talán ilyen hangot,
viszont arról nem találtam infót, (vagy csak elsiklottam felette) hogy ez jó-e vagy nem, vagy hamarosan tönkremegy
vagy mi is van ilyenkor. :)
Vélemények ezzel kapcsolatban?
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 15:16
Vélemény:
Ha ilyen hangos, az nem jó.
Igen, sajnos sokan fogunk küzdeni a kályha problémával. Én 1 éve 3 db. kályhából csináltam egy működőt, ami egy telet bírt. most ismét vettem egy bontottat, hétvégén szerelem be. Remélem, hogy ez tovább fogja bírni.
Talán a tippek-trükkük topikban van hozzá valami útmutató.... ha jól rémlik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 16:24
Vélemény:
Hát akkor egyenlőre marad a tesztelés. Tippeknél erről sajnos nem esik szó. Egyenlőre még azt sem tudom, hogy egyáltalán működik-e, mert szerintem termosztát problémám is van. A szervizmenü szerint 65 fok fölé nem megy a vizem. Ezt mondjuk 10 perc alatt eléri jó meleget csinál az utastérben és a mutató is csak egy kicsivel van a középállás előtt, de ahogy olvastam a 65fok nem jó. (mondjuk észre se vettem volna, ha nem olvasok utána és nem nézem meg a menüben) De ennek másik fórumon a helye... :)
Szóval marad a teszt. Egyébként nagyjából milyen gyorsan kell felfűtenie 40 fokra? (mondjuk 0-5 fok külső között)
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 17:02
Vélemény:
Teszt:
- hallod, hogy műxik
- büdös
- alánézel és látod, hogy a ( kályha ) kipuffogójából jön a füst
- diag....
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 17:23
Ha a motor állt, akkor nem lehet az üa szivattyú. Egyébként elég hangosan dohog amikor fűt.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 17:27
Vegyél egy új (nem bontott) keringető szivattyút, és menni fog évekig ;)
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 17:29
25-30 perc.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 17:55
Tapatalk
Köszi az infót! :) Természetesen nem az üa szivattyúra, hanem a kályha pumpájára gondoltam. ;)
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 18:02
Tapatalk
Az igen szolídan kattog amikor megy, zúgni nemigen tud.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 20:20
25-30 perc.
Tapatalk
Nálam 10 perc alatt volt 40-en ma reggel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 21:59
Csatlakozott: 2014.02.02. 11:47
Motor tipusa: M57/530Da
Nekem sajnos ebben a szezonban nem indult be. Tavasszal még vígan fűtött a kályha, most hiába programozom, esetleg direkt indítással próbálkozom, csak a navi jobb alsó sarkában villog a pici piros ventillátor alakú LED.
Pedig minden adott volt az indításához:
- külső hőmérséklet 3C, motor 13C
- a motorházban a fűtés szabályzók alatti keringető motor tavasszal kicserélve
- fűtés beprogramozva
Reggel mégis kaparni kellett az ablakot.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi okzhatja a problémát?
Üdv:
Zs
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 22:33
Üdv:
Zs
Próbáld meg a biztosítékát kivenni egy percre.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.29. 07:12
Üdv:
Zs
Tapatalk
Megpróbáltam, de nem sikerült működésre bírni. Holnap elmegy diagnosztikára.
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.11.03. 13:17
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Megmondaná valaki hogy az állófűtésnek mi a gyári kódja?
Szifonról voltam
HozzászólásElküldve: 2014.11.03. 13:24
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Tapatalk
Szintén zenész. Keringető system faliórám van nekem is. Honnan érdmes venni? Esetleg valami cikkszám?
HozzászólásElküldve: 2014.11.03. 13:46
Tapatalk
Itt találsz.
Viszont a kályhában lévő gyári szivattyú cikkszáma eltér, annak 20 a vége, nem 14.
Vagy bontott kályha feleannyiért.
KissG.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: imi36
