Pontos idő: 2026.10.12. 17:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: -
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 08:58
Tegnapi nap folyamán történt velem, hogy mentem hazafele és semmi emlitésre való dolog nem történt, de mikor megáltam és leállitottam az autót, kiszállva hallom hogy valami fúj a motortérből. Kinyitom és látom hogy a gumicső 1 pici ponton jön a levegő elég erőteljesen, de olyan kis tű méretü lyukon. Szerintetek, túlnyomás? vagy mi lehetett? Semmi nem ért oda, nem volt a közelében.
Gondolom elöregedett a cső, aztán megadta magát. Én a termosztátházon lévő műanyag csővel voltam így, amin a kis szelep van. Idióta egy mutatvány, a szelep tövében szépen megrepedt a műanyag. Aznap a szokványos 19 km-es utamat 4 és fél óra alatt tettem meg. :x Megy 3 km, félreáll, motorház fel, zene hallgatás. Mindezt kb. 5-ször. Nem kicsit voltam sík ideg. Szerintem nézesd meg, sőt, én tutira cserélném. De majd kijavítanak, ha hülyeséget mondtam. :D
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 09:12
Zsolt
Szerintem simán kicserélem a csövet, azt egyszerűen megtudom csinálni és utána meg lesem mit csinál. Mert eresztett és volt elöl kis viz, de a nem jelezte a kocsi hogy baja van. Semmi elzőmény nélkül. full halk. Csak amikor leálltam akkor. Előfordul, csak az idegesitő hogy igy ma reggel megáztam :-)
Köszönöm azért a tanácsot
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 09:16
Zsolt
Szerintem is csere, nehogy te is ott maradj az út szélén, mint én. :D
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 10:02
Csatlakozott: 2006.07.26. 00:00
efer írta:
olee_ írta:
Néztem nem ilyen jellegű a hiba.
Átnéztünk mindent,hátha érintkezési hiba van a jeladóknál,de nem találtunk semmit,a két jeladó nem tudja megzavarni egymást?Gondolok arra,hogy ha rossz a vezérműtengely jeladóm,akkor hibás értéket kap a főtengelyjeladó,nem?Nem szívesen venném meg mindkettőt,ha nem muszáj.
Ráadásul,ha hibás a jeladó,az tud időszakos hibát produkálni?Nem úgy működik,hogy vagy ad jelet vagy nem?
egyrészt mindkét jeladó produkálhat ilyen hibát. nekem pl az előző autómnál azt csinálta a kis rohadék, hogy csak melegedés alatt elkezdett dadogni, le-le fulladt. amint bemelegedett semmi gond. a hibatároló kopogásérzékelő hibát írt ki (amit első körben ki is cseréltettek velem). fél évi b..szakodás után kicseréltük a főtengely jeladót, és minden jó lett. amúgy a passatnál egy db volt 50k, a BMW-be meg a kettő lenne annyi, úgyhogy még jutányosnak is nevezhető...
tehát produkálhat ilyen hibát, és annak a valószínűsége, hogy mindkettő tönkremenjen, bár kicsi, nem egyenlő a nullával (főleg azt figyelembe véve, hogy már többen számoltak be ezeknek a jeladóknak a hibájáról)
amúgy sztem egymással nem nagyon kummunikálnak, mindkettő jelet ad a motorvezérlésnek, és ennyi.
Köszönöm a segítségeteket srácok,kicseréltük a vezérműtengely jeladót,nem az volt a hiba,délután nekiesünk a főtengely jeladónak,hátha......
Viszont vezérműtengely jeladócserénél szétszedtük a vanost és a szelep fel volt akadva,megtakarítottuk és most mintha új gépbe ülnék,alul is nyomatékos lett a vasam! :lol: Már megérte!!!
Egyből arra gondoltam,hogy ez volt a hiba,de mégsem.
Majd jelzem mi lett az eredmény!
Üdv mindenkinek:
olee
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 10:55
Motor tipusa: 25i
vígasztaljon az, hogy valószínűleg nem csak az volt a hiba :D Kíváncsi vagyok mi lesz a végeredmény.
 Hozzászólás témája: klíma
HozzászólásElküldve: 2008.09.12. 10:07
Klímával van egy kis gondom! E39 520d.
a víz nem ott folyik ahol kellene az autó alján., helyette az utastérben a box elején és hátulján néha patakokban. Rhantos elmondása alapján sikerült kiszerelni kardán boxot a helyéről és akkor láttam ,hogy bizony a levegő befúvó csonkon ömlik néha a víz rendesen, ez az a csonk ami egy nagy műanyag csövön nyomja hátra a levegőt a hátsó utasoknak. Rhantos szerint /E 34-ben/kellene lenni egy gumi csőnek elől ami kivezeti a vizet ezt sajnos az enyémben nem találtam meg.
Aki ismeri a szerkezetet ilyen mélységben..., hogy tovább szívesen venném a segítséget.
Köszi :
Ed
 Hozzászólás témája: -.-
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 08:11
Na kicseréltem azt a gumicsövet.
2km után femelegedett a viz. Majd ujratöltöttem és nem csavartam rá a fedelet és hagytam járni a motort. Később ráraktam rá és azóta nem melegszik.
Nem tudom mennyire normális, de amikor felmelegedett, akkor a cső nagyon meleg volt és full kemény...
Motor jól jár, halk, nem füstöl.. szóval semmilyen előzménye nem volt.
 Hozzászólás témája: Re: -.-
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 08:55
Melyiket cserélted? Amúgy szerintem a megnőtt nyomástól is megkeményedhet a cső nem?
Na majd délután megnézem, hogy nekem mennyire kemény. :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 09:00
felsőt, ami a tartályból jön ki. :)
Nem vagyok szaki, de olyan előfordulhatott hogy a cserénél levegő került oda és ezért volt nyomás alatt, ami miatt felmelegedett? Anno az első kocsimnál E30 simán hagytam járni és készis volt a légtelenités :)
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 11:55
Ha minden igaz akkor van egy légtelenítő szelep a kocsi alján valahol, a tartályban lévő vizet nem keringeti mindig, tehát ha alatta ragadt meg a levegő akkor azt csak a szeleppel tudod kiengedni. Nem 100x de én így hallottam. Ha rosszul tudom akkor ne kövezzetek meg. Üdv
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 12:06
Én két szelepről tudok a leeresztőn kívül (ami ugye alul van). Egy a termosztátháznál van középen a blokkhoz közel, kicsi kis csöcs, repedésre hajlamos. A másik ugye a beöntő mellett. Ezen kívül lenne még alul is? Lehetséges, én nem értek hozzá. :D
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 16:08
Nekem van a hűtő tetején légtelenítő szelep! Egy fekete "kereszthornyú vagy másnéven csillag" csavar kinézete van. Én ott légtelenítettem mikor "csőgondom" volt.
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 16:47
Be tudsz nekem linkelni egy ETK rajzot ha nem nagy kérés?
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 16:52
Előre is köszönöm
Én?
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:04
Előre is köszönöm
Én?
Hát én rád gondoltam, de más is felrakhatja... :)
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:13
lukacsas írta:
Előre is köszönöm
Én?
Akkor itt van,bár itt nem nagyon látszik amire én gondolok.
Szerintem a 6-os az de csinálok fényképet 6 után ha kell.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:16
lukacsas írta:
Előre is köszönöm
Én?
Köszönöm, a feltöltő nyílás melletti kis csavar az?
Gondolom üzemmeleg állapotban kell leengedni.
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:36
Előre is köszönöm
Én?
Akkor hogy tudom légteleniteni?
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:37
lukacsas írta:
lukacsas írta:
Előre is köszönöm
Én?
Leengedni? Én a hűtőrendszer légtelenitésére irtam,hogy van egy kicsi műanyag csavar a betöltő nyílás mellett. Leengedő csavar nem tudom hol van,nálam a fűtéscső repedt meg és ez miatt kellett utántölteni és légteleniíteni,de azt nem kell alul arra van a kicsi műanyagcsavar.
Félre értettem valamit?
Celtic hozzászolására írtam a "csavart"
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:41
Akkor a leengedője lesz alul valahol, de a pontos helyét nem tudom.
