Pontos idő: 2026.10.17. 22:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.07. 13:50
Csatlakozott: 2014.02.15. 10:28
Motor tipusa: 520
Helló Urak!
Alkatrészgondom lenne, kihez forduljak?
S.O.S. kellene egy klímaventillátor 2000 évj. 520 Touringba. Beleakadt a lapát valamibe és ledarálta a lapátokat. Ma éppen 40,5 fokban jól esett :-)
Legalább fogytam...
Köszi előre is. Esetleg a számom 06 30 421 0081
HozzászólásElküldve: 2015.07.07. 14:28
Kapott köszik: 91 alkalommal
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Legalább fogytam...
Keresd meg Schnitzert!
"Pü,vagy 70 277 harmincöt 13"
Egyébként 3, vagy 4 vezetékes kell?
HozzászólásElküldve: 2015.07.07. 20:18
Motor tipusa: 520
KissGSV írta:
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Legalább fogytam...
Köszi. Azt hogy 3v. 4 le tudom ellenőrizni megbontás nélkül is?
HozzászólásElküldve: 2015.07.07. 20:47
Szlacsi71 írta:
KissGSV írta:
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Legalább fogytam...
Level1: Motorháztetőt felnyitva, ha szemben állva bal oldalon, a lámpa mögött kb. 20 centire találsz egy Siemens feliratú dobozt kb (5 X 10 cm-es) akkor az 4 vezetékes.
Level2: Ugyanaz az oldal, lámpa mellett benézve látszik a csatlakozója, 4 vastag, vagy 2 vastag - 1 vékony kombináció létezik.
HozzászólásElküldve: 2015.07.08. 22:45
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 51 alkalommal
Pont itt tartok én is. Alapból úgy vettem az autót,hogy az elektromos venti az istenért sem ment. Mostanra kezdem magam végigràgni a sok elkopott,elhanyagolt részleten,gondoltam megnézem már miért nem megy. Olvastam,hogy 3 meg négy vezetékes van,meg hogy váltakozó áramú. Na, ez utóbbi, ezen esetben ökörség. Ez egy sima szénkefés állandó mágneses egyenáramú villanymotor. A négy vezeték meg azért van mert egy a test,és a többi három meg a három fokozat. Abból egy direkt,a másik kettő meg primitív előtét ellenállással van fojtva. 0,2 és 0,5ohm. Ezt az egészet pedig 3 db közönséges relé kapcsolja. Ennyit a részletekről. Próbáltam aksiról közvetlenül meghajtani, nem működött. lökhárító,kösöntyűk le,venti ki,szétszed. Én amúgy is a javításban hiszek, használtra csere lutri. Gondoltam a szénkefék elfogytak,vagy szorulnak. A venti motorja egyértelműen nem szerelésbaràt, fülek vannak résekbe nyomva, megnyomortgatva. Veszteni valóm nincs,flex. Erre belül tiszta, Szép, kommutátor ép,kefek hosszúak,könnyen járnak. Na,már majdnem elhittem,,hogy váltakozó áramú,de újra adtam neki tápot,erre elindul na, megken,összerak, sajtolàs helyett heftölés... :D mindent össze.. tök jól működik... esküszöm ez az autó már visszaél a jószándékommal. :D Kép
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9300-el
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 00:44
waresz írta:
Pont itt tartok én is. Alapból úgy vettem az autót,hogy az elektromos venti az istenért sem ment. Mostanra kezdem magam végigrágni a sok elkopott,elhanyagolt részleten,gondoltam megnézem már miért nem megy. Olvastam,hogy 3 meg négy vezetékes van,meg hogy váltakozó áramú. Na, ez utóbbi, ezen esetben ökörség. Ez egy sima szénkefés állandó mágneses egyenáramú villanymotor. A négy vezeték meg azért van mert egy a test,és a többi három meg a három fokozat. Abból egy direkt,a másik kettő meg primitív előtét ellenállással van fojtva. 0,2 és 0,5ohm. Ezt az egészet pedig 3 db közönséges relé kapcsolja. Ennyit a részletekről. Próbáltam aksiról közvetlenül meghajtani, nem működött. lökhárító,kösöntyűk le,venti ki,szétszed. Én amúgy is a javításban hiszek, használtra csere lutri. Gondoltam a szénkefék elfogytak,vagy szorulnak. A venti motorja egyértelműen nem szerelésbarát, fülek vannak résekbe nyomva, megnyomortgatva. Veszteni valóm nincs,flex. Erre belül tiszta, Szép, kommutátor ép,kefek hosszúak,könnyen járnak. Na,már majdnem elhittem,,hogy váltakozó áramú,de újra adtam neki tápot,erre elindul na, megken,összerak, sajtolás helyett heftölés... :D mindent össze.. tök jól működik... esküszöm ez az autó már visszaél a jószándékommal. :D Kép
Szerintem valamit félreolvastál. Belinkelhetnéd, hogy hol van itt a fórumon beírva, hogy váltóáramú a venti motorja. (További tévedések elkerülése érdekében történő töröltetés céljából.) :wink: Esetleg a négyszögjel vezérelt(PWM), háromvezetékes ventimotor működését értelmezted félre. Vagy esetleg nem itt olvastad...
Van egyébként erről a témáról topicunk is :!:
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 08:19
Inkább abban érthettem félre a dolgot,hogy gyakran láttam(fogalmam sincs hogy hol) azt hogy 3 fázisú motor. Ebből asszociálhattam arra hogy váltóáramú. Amúgy tudom mi a pwm,ezért is irtam hogy primitív az előtétes megoldás. De Mindegy is. A topic hibáért meg... ha a hűtőventi nem fér be a "hűtés-fűtés" topicba, akkor hova? Van az a témakőr amiről nincs topic,erről úgy látszik túl sok van. Sajnálom.
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 19:46
Igazából belefér, nincs is ezzel baj. De ha ott olvasgatsz tisztul a téma, nem szedsz szét semmit feleslegesen. Én sajnálom, hogy ez nem jött le...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 00:37
Csatlakozott: 2015.07.25. 13:31
Motor tipusa: 525tds
Sziasztok, a kérdésem az lenne, hogy egy 525tds E39 klíma vezérlő folyamatosan zúg (kétzónás digit) mi lehet a híba és hogyan orvosolható? A válaszokat előre is köszönöm:)
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 11:59
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Lehet elfáradt benne az apró ventillátor.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 12:00
Vagy tiszta retek :)
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 12:04
Vagy mindkettőnknek igaza van. :wink:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 12:58
Akkor érdemes lehet nekiugrani és szétszedni? Ha meg csere akkor tudtok valakit alkatrészügyben?
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 13:36
Schnitzer,Gallaca,
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 22:04
Csatlakozott: 2015.07.21. 22:06
2002-es 530i-ben alapjáraton illetve alacsony fordulaton melegszik a víz.
Mi lehet az oka illetve hogy tudnám orvosolni?
Krisztián
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 05:59
Krisztián
Viszkó ellenőrzésével.
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 08:12
Krisztián
Kb màsfèl hete lett felrakva az ùj viszkò.
Lètezhet, hogy ennyit bìrt?
Èn csak annyit vettem èszre, h nem olyan hangos, mint volt.
Mielőtt jelentkezett volna ez a problèma, le vettem egyszer az ùj viszkòt, hűtőcsere miatt.
Ilyenkor el lehet rontani valamit?
Miből derül ki, hogy jò vagy rossz?
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9295-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 10:53
Adott köszi: 84 alkalommal
Krisztián
utángyártott viszkó?pl ava?mert az már újonan nem jó!nekem is az van, majd cserélem.az enyém hidegen túlpörgi magát,amikor meg kellene lazán pörög.a vízpumpád volt már ellenőrizve?lehet hogy már letörtek róla a lapátok,és nem forgatja rendesen a vizet.ilyenkor meg kis sebességnél nincs akkora menetszél.
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 11:30
Krisztián
Igen, utángyártott. Febi.
A vízpumpához még nem nyúltunk.
De akkor érdemes lehet megnézni.
215e km van az autóban.
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 11:49
Krisztián
itt mintha írták volna már,hogy a gyári vízpumpa műanyag lapátos,és ez elkopik vagy letörik.az utángyártott meg fémlapátos.nekem dolz van benne.olasz vagy spanyol de nem volt még vele gond.kedvezménnyel nem is drága,már nem emlékszem pontosan kb6-8eft.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
