2013.12.07. 00:33
nagy.matyika írta:13 ezer km után úgy néz ki, hogy hígult valamennyit, bár ez betudható a rengeteg rövid távnak hideg motorral. Egyébként még szerintem égett a szaga van, pedig nem kapott semmi durva terhelést, de majd talán többet mutat, ha le lesz engedve. Most gyári fog bele menni próba képen. Majd kiderül, hogy az mennyivel rosszabb.![]()
A kipufogó kicsit kormos, viszont már írja a diag, hogy magas a finom járás korrekció, szóval a porlasztó táján is rendet kell tenni.( ezt csak azért írom, mert ha nem tökéletes a porlasztás, akkor gondolom több a gázolaj a kelleténél, ez pedig megint csak hígíthatja az olajat.
2013.12.23. 18:51
2013.12.23. 19:11
2013.12.23. 19:16
adam001 írta:Ismét bekerült a gyári 0w 40 olaj a motorba,11 hónap és 13.000 km után ... Olajfogyas kb 0 volt , sok városozás ,es vegyes valamint 3 alkalomal 1200km es folyamatos autoálya üzem mellett..a leengedett olaj barna szinű enyhén benzin szagú volt semiképp sem égett szagú! , a szomszéd suzukijába még 10ezer km re jo lenne...
Sent from my iPhone 5 S using Tapatalk
2013.12.24. 01:01
), jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki. 2013.12.24. 01:06
billyx80 írta:Üdv,
Olaj csere előtt állok, autómban egy valós ~200e Km -es m52b28 -as motor van (motorcsere után), jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki.
Több hozzáértő szerint + sok jó vélemény után "liqui moly" -ra gondoltam.
Mik a klubbon belüli tapasztalatok? Használ valaki ilyet?
Ha igen, milyet kellene raknom az autóba? 5w30 - 10w40? - illetve ezekből is melyik fajtát
Előre is Köszönöm a segítséget.
2013.12.24. 01:11
billyx80 írta:Üdv,
2013.12.24. 01:18
2013.12.24. 01:28
Fecó írta:"jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki."
Akkor maradj a gyárinál.
2013.12.24. 01:32
lepke írta:Fecó írta:"jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki."
No itt álljunk meg egy szóra
Nehogy azt gondolja valaki hogy 9.000 kilométert lement egy 28i-vel és nem volt motorolaj fogyasztás![]()
Aki már hajtott BMW-t az tudja hogy lehetetlen dologez megint csak az én véleményem ((( aki hajtott 25i és 28i-t )))
2013.12.24. 01:39
2013.12.24. 02:36
billyx80 írta:lepke írta:Fecó írta:"jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki."
Amit mondtam, nem hasra ütve mondtam.
Pontosan emlékszem, hogy feltöltés illetve kisebb használat után hol volt a nívópálcán a szint. Most milliméter pontosan ugyanott.
Nem hajtom a gépet, ha előzni kell csak ott lépem neki. (Szerintem nem hígult, legalábbis nem vettem észre)
Az előző b28 mikor "jó volt" vagy jobb állapotú akkor is fogyasztotta az olajat, ahogy írod. Egy olajcsere alatt 0.5 - 1 liter eltűnt. Később már 1000 km alatt 1 liter
2013.12.24. 12:56
2013.12.24. 13:49
2013.12.24. 14:06
2013.12.24. 14:48
billyx80 írta:Köszönöm a tanácsokat, valószinüleg ez mellett döntök: Liqui Moly Leichtlauf High Tech SAE 5w-40 - Elvileg ez a legjobb.
Fő indok amiért váltom mostanit, mert több panaszt is olvastam az utóbbi időben a castrol=bmw olajról, boltból hamisat kaptak és stb... Inkább nem kockáztatok.
A másik pedig, hogy egy jobb fajta olajjal 10e km helyett szerintem nyugodtan belelehet tenni 15e km-t is, sőt...
...Kellemes Ünnepeket
2013.12.24. 15:41
2013.12.24. 15:57
barbrady írta:billyx80 írta:Köszönöm a tanácsokat, valószinüleg ez mellett döntök: Liqui Moly Leichtlauf High Tech SAE 5w-40 - Elvileg ez a legjobb.
A liqui molyval is járhatsz így
Tapatalk 4
2013.12.24. 16:11
2014.01.08. 11:57
nagy.matyika írta:Legjobb olaj nincs
