2013.01.30. 15:12
Madtomi írta:imi36 írta:A kocsimban jelenleg ez van: S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43).
Nyilván a """"""zenei hangását""""" már ha beszélhetünk ilyesmiről, nem méltatnám. Ennek okán szeretném lecserélni, CSAK gyári DSP-s re. Tudom, hogy az sem egy csoda, de ettől azért jobb. Ki az aki véghezvitt ilyen cserét, mit, és hogyan cserélt, esetleg beszerzési forrás, ahonnan megvehető a hozzávaló, illetve mennyi idő maga az aktus?
Köszi.
Szia
én az ünnepek alatt cseréltem le a gyári 6 hangszórós cuccot egy gyári dsp-re. Az igazság azaz, hogy szerintem nagyon megérte a csere, mert én nagyon is meg vagyok vele elégedve. Ahoz, hogy szép minőségben hallgasson az ember zenét ahoz tökéletesen elég, ahoz, hogy a tasco parkolóban üvöltessem ahoz kevés de ilyes fajta perverz vágyam még sosem volt![]()
Beépítéshez elsőnek keresned kell egy bontót a power-ről aki éppenséggel bontott már olyat amiben benne volt. Nem kell e39-re fókuszálni de nem árt mivel az e38-ban nem az a mély van hanem ott a kapaltartó más. De nekem e38-as van benne meg vettem egy hótsó szettet így lett e39-es mélyem. Ha beszerezted a kábelköteget ami lehetőleg passzoljon a jelenlegi rádiódhoz akkor már csak a kábelezés van hátra. Ha nem passzol akkor van leírás a csatlakozókról és át kell szépen kötni a megfelelő helyre őket. Nem nagy dolog ha már rájöttél. Az ajtókba is simán be lehet vezetékelni a plusz hangszórókat igaz kicsit macerás a magas beépítése mivel hiába van gyári helye kialakítva az oda akkor sem megy be. De cserébe van előre elhelyezve két furat amibe ha csavart teszel akkor tökéletesen be lehet őket fogatni.
Megvalósítása az ha nagyon nekifekszel akkor elvileg egy nap, én csak kicsit feküdtem neki így nekem kicsivel több volt.
Egyébként megérte nagyon szerintem, mert tényleg elég az amit tud, elsőre kevés volt a mély meg hogyan kell ezt beállítani de mostmár be van állítva és a mély sem kevés.
Ha kell rajz róla meg ilyenek akkor szólj és küldöm őket.
Üdv Tamás
2013.02.03. 22:38
hamoriarpi írta:kicsi.nadal írta:admin írta:Tegnap beszereltem az erősitőt és a ládát és az első hangszórókat is róla hajtom.Csak egybaj van,hogy járómotornál benne van a generátor zaj.Milehet a hiba oka?
Várom a tippeket.
milyen rádiód van?
Kicsit megkésettnek gondolom a kérdést így 7 év távlatából.
2013.02.03. 22:53
kicsi.nadal írta:hamoriarpi írta:kicsi.nadal írta:admin írta:Tegnap beszereltem az erősitőt és a ládát és az első hangszórókat is róla hajtom.Csak egybaj van,hogy járómotornál benne van a generátor zaj.Milehet a hiba oka?
Várom a tippeket.
milyen rádiód van?
miután hozzá szóltam utánna láttam h gyanús h ez már nem esedékessorry
2013.02.03. 23:07
Madtomi írta:Szia
Üdv Tamás
2013.02.03. 23:24
vaszarig írta:Madtomi írta:Szia
Üdv Tamás
Nekem gond nélkül bementek a hangszórók a hátsó ajtókba is a gyári kialakított helyre!
2013.02.04. 23:29
Madtomi írta:Nem tudom nekem az elsők sem mentek bele, de nekem gyárilag 6 hangszórója volt, neked nem hufu system volt benne? A hátsó ajtónál konkrétan ki sem volt vágva a helye az elsőnek ugyan ki volt vágva de annál meg a hangszóró volt nagyobb, mint a kivágás. De megoldpttam.
2013.02.04. 23:46
vaszarig írta:Madtomi írta:Nem tudom nekem az elsők sem mentek bele, de nekem gyárilag 6 hangszórója volt, neked nem hufu system volt benne? A hátsó ajtónál konkrétan ki sem volt vágva a helye az elsőnek ugyan ki volt vágva de annál meg a hangszóró volt nagyobb, mint a kivágás. De megoldpttam.
Az 530D-mben volt hifi. Ebben csak sima stereo volt nekem is! Hátul nekem sem volt kivágva, de attól még bement!:) Mondjuk én nem is vágtam ki!:)))
2013.02.05. 23:47
2013.02.06. 00:04
2013.02.10. 15:10
2013.02.10. 16:38
tuzion írta:Hali mindenki! Még új vagyok a fórumon nem nagyon tudok rajta tájékozódni gondoltam ide írnám első problémámNem régiben e39(525d)-hez vettem egy gyári bmw business CD-t viszont amikor elvittem berakatni közölték velem, hogy hiányzik egy kábel. Na most a kérdésem az lenne hogy kábelszettet tudok ehhez kapni?
Előre is köszi
2013.02.13. 10:08
Madtomi írta:vaszarig írta:Madtomi írta:Nem tudom nekem az elsők sem mentek bele, de nekem gyárilag 6 hangszórója volt, neked nem hufu system volt benne? A hátsó ajtónál konkrétan ki sem volt vágva a helye az elsőnek ugyan ki volt vágva de annál meg a hangszóró volt nagyobb, mint a kivágás. De megoldpttam.
Hmm akkor hogyan tetted bele? Azon a lapon ott van a kör berajzolva én azt vágtam ki és oda tettem. Te betetted a lap elé vagy mi?
2013.02.13. 16:19
vaszarig írta:Madtomi írta:vaszarig írta:Madtomi írta:Nem tudom nekem az elsők sem mentek bele, de nekem gyárilag 6 hangszórója volt, neked nem hufu system volt benne? A hátsó ajtónál konkrétan ki sem volt vágva a helye az elsőnek ugyan ki volt vágva de annál meg a hangszóró volt nagyobb, mint a kivágás. De megoldpttam.
Jaja!Amennyit ülök hátul, engem pont nem zavar!
akkor más zene szólt.2013.02.13. 18:24
2013.02.13. 18:37
kovessyroli írta:Valaki linkeljen be legyen kedves egy képet, vagy leírást - bármilyen segítséget - arra, hogyan lehet a BM24-es rádiómodul csatlakozója helyett a BM54 csatlakozóját föltenni.![]()
Megvettem hozzá már mindent (csatik, drótok, apró cseprő szarok), de a nagytudású szerelőm szerint kellene valami rajz is, hogyan kell a kanócokat az új csatiba beletenni.
(nincs eltörve a régi sem, csak a régin hengeres alakúak a pinek, az új modulon pedig lapkásak)
Nem sürgős, csak még ma kéne, hogy holnap be tudjam köttetni!![]()
2013.02.13. 18:40
2013.02.13. 19:06
Jerry írta:kovessyroli írta:Valaki linkeljen be legyen kedves egy képet, vagy leírást - bármilyen segítséget - arra, hogyan lehet a BM24-es rádiómodul csatlakozója helyett a BM54 csatlakozóját föltenni.![]()
Gugli barátunk mit mond?
Nekem ezt. Ez jó lesz?
2013.02.14. 12:27
Madtomi írta:vaszarig írta:Madtomi írta:vaszarig írta:Madtomi írta:Nem tudom nekem az elsők sem mentek bele, de nekem gyárilag 6 hangszórója volt, neked nem hufu system volt benne? A hátsó ajtónál konkrétan ki sem volt vágva a helye az elsőnek ugyan ki volt vágva de annál meg a hangszóró volt nagyobb, mint a kivágás. De megoldpttam.
Végül is én sem ültem még hátul mióta az autó meg van nem hogy amióta a hifi![]()
Jaj várjál de egyszer de akkor elől senki sem ült de ez nem ide tartozikakkor más zene szólt.
Egyébként azon gondolkoztam, hogy kicserélem az első ajtókban a középső hangszórókat meg a bal oldali mélynek olyan érdekes hangja van néhány zeneszámnál, mintha elkopott volna már vagy én nem tudom.
2013.02.14. 20:11
akkor más zene szólt.2013.02.14. 21:43
Madtomi írta:Persze lehet, az a lényeg, hogy az erősítő az asszem 40w-ot küld neki. Rakhatsz be 4ohm-osat is csak akkor kell csak akkor tenni kell be egy plusz ellenállást, hogy 8hm-os legyen ha rámérsz a kábelre különben az erősítő tönkremegy idő előtt.
