Pontos idő: 2026.10.14. 23:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 18:36
530d írta:
Segítséget kérek az alábbi problémával kapcsolatban:
Klímatisztítást terveztem "vizes rongy szag" miatt, amikor a pollenszűrőházakat és a fűtésházat összekötő "csövek" eltávolítása után kiderült, hogy nem nyitja ki a beömlő légjáratokat, nekem úgy tűnik, hogy gyakorlatilag folyamatosan belső keringéssel működik bármit is zongorázok a klímavezérlőn. Hibatárolóba is beírta a fenti hibát.
Van-e tapasztalatotok, hogy valóban ott keresendő-e a hiba, ha nem muszáj nem borítanám ki így elsőre a teljes vagy fél műszerfalat.?
Üdvözlettel:
Robi
Nem kellett kiszednem a műszerfalat, a középkonzol alsó része és a kormány alatti burkolat eltávolítása után hozzáfértem a működtetőmotorhoz. Van egy cseredarabom a motorból, ami nem új, viszont ez sem mozdul semmit....Tekercse egyiknek sem szakadt.
Kézzel a motor nélkül könnyedén mozgathatóak a fülek.
Klímavezérlő, kábelszakadás???????
Előre is köszi a segítséget,
Robi
Mi volt pontosan a hibatárolóban?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 21:37
Csatlakozott: 2006.08.26. 00:00
Motor tipusa: 306D1
A pontos hibatároló üzenettel kapcsolatban holnap tudok referálni (leinfózom a mestert aki csinálta a hibakeresést.
A problémáról még annyit, hogy nem hagyott nyugodni a dolog, tesztelgettem tovább a motort, és annyit vettem észre, hogy amikor a ventilátor teljesítményét állítom a klímavezérlőn, a motor (a cseredarab is) próbál nyitni zárni is, de csak egy pillanatra.
Lehet hogy mind a két léptetőmotor kuka, vagy csak egyik sem kapja meg ami a működéshez kellene.
A klímavezérlőt kitisztítottam, volt benne por rendesen, de a tünet változatlan.
Köszönöm a hozzászólást,
Robi
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:48
A tünet, hogy bárhova állítom a ventillátor erősségi fokozatot, maga az erősség nem változik semmit
Leállítom, várok vele 5 percet, újraindítom és működik.
Mi lehet a gond? :roll:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kovessyroli 2015.07.03. 19:54-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:57
Robi
Pontosan ugyanonnan a helyről származik a léptetőmotor a klímaboxban? Be vannak betűjelezve a motorok A-B-C-D stb. A fészkek is a klímaboxban. Mindegyik csak pontosan ugyanarra a helyre jó, egyfajta "IP" címűk van a motoroknak, a 3 eres vezetéken aszerint vezérli, bárhová teszed a "füzéren".
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 23:00
Kettő napja elkezdett szarakodni a klímavezérlőm.
A tünet, hogy bárhova állítom a ventillátor erősségi fokozatot, maga az erősség nem változik semmit, sőt, ha teljesen lekapcsolom, akkor is ugyanazzal a fokozattal nyomja a levegőt.Leállítom, várok vele 5 percet, újraindítom és működik. :roll:
Aztán a következő indításnál megint nem változtatja a fokozat erősségét (piktogrammon változik, csak ténylegesen nem).
Sünit cseréltem új Hellára kb. 2 hónapja.
Tegnap óta ezen gondolkodom, de csak a sünire tudok tippelni innen 200 km-ről. Klíma bekapcsol már?
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 23:03
Akkor, amikor tudom állítani a venti erősséget, akkor a klímát is be tudom kapcsolni rendesen és hűt is.
Ha a venti erősség fix, akkor a klíma sem indul be, de a kapcsolóján természetesen a zöld led világít, ha rányomok.
Ja és fix ventifokozatnál hiába nyomkodom a lábtérre, középre vagy a szélvédőre, azt sem tudja változtatni.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 23:34
Sajnos próbadarab kell, legalább a süniből. E46-é is jó, valami ismerős kocsijából tépd ki míg nem figyel. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 06:46
Motor tipusa: 306D1
Robi
Igen, ugyanonnan származik, de talán ez az egyetlen, amelyikhez 4 eres vezeték megy.
Üdvözlettel,
Robi
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 10:24
Motor tipusa: 306D1
Robi
Üdvözlettel,
Robi
A hibatárolóban annyi üzenet volt, hogy az állítómotor szakadt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 20:38
Motor tipusa: 306D1
Robi
Üdvözlettel,
Robi
Meguntam a kísérletezést, úgyhogy úgy döntöttem egyelőre visszarakom az eredeti léptetőmotort, csak beállítom a csappantyúkat nyitott állásba és hozzátekerem a léptetőmotort, hogy legalább ne belső keringetésen dolgozzon a klíma.
És láss csodát.... :roll: a nyitott állásból elkezdte mozgatni a csappantyúkat az eredeti léptetőmotor. Igaz számomra érthetetlen pozíciókat vett fel, álló helyzetben leginkább kb. 70 %-ra zárva maradt, és járó motornál aprókat mozgatott rajta, míg egyszer teljesen zárt állapotba került. Azóta újra nem mozdul sehova........ :shock: :shock: :shock:
Van valami tippetek hogyan tovább??? Nekem úgy tűnik hogy a motornak semmi baja.
Ja, lámpáztam is a négy szálat - ami a motor két tekercsére megy - két izzóval, ha valakinek a tünet mond valamit; az egyik izzó kb 10-15 mp-enként felvillant teljes fényerővel, a másik folyamatosan parázslott alig láthatóan.
Tesómat kérdeztem aki elektroműszerész, de nem jártas autós témákban. Az ő tippje az, hogy valószínűleg lehet valahol a csappantyúnak egy állapotérzékelője, azzal lehet a baj, bár én ilyen állapotérzékelőt sehol sem találok.
A másik tippje klímavezérlő eeprom hiba, amit megoldana egy újraprogramozás, lehet hogy ez is lesz a következő lépés.
Esetleg van valami tippetek a leírtak alapján?
Előre is köszönöm,
Üdvözlettel:
Robi
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 22:09
Robi
Üdvözlettel,
Robi
Előre is köszönöm,
Üdvözlettel:
Robi
Egyik oldalon 3, a másikon 4 vezetékes motor van. Mindkettőt megnézted?
a csappantyúnak nincs érzékelője, a motor által érzékeli a helyzetet.
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 23:31
Motor tipusa: 306D1
Ha jól gondolom, a másik oldalon lévő 3 vezetékes motor az ezeken a csappantyúkon belül lévő két további csappantyút mozgatja, azok szerintem rendesen dolgoznak. Úgy értem leállításnál vagy a klímavezérlő kikapcsolásakor elfordulnak.
Ezek szerint mégiscsak a motor lehet a ludas?
Egyáltalán nem vagyok szakértő a témában, de nem értem hogyan érzékeli a 4 vezetékes motor a helyzetet. Szétszedtem magát a léptetőmotort, de két tekercsen, egy permanens mágnes forgórészen és egy fogaskerekes áttételen kívül semmit nem láttam benne, amitől érzékelhetné a pozicióját. :o
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 00:06
Én sem vagyok szakértő, de a szervómotor már csak ilyen. Igazából én sem nagyon ismerem a működését. Diaggal próbáltátok állítgatni a flapokat? Azzal lehet resetelni, alaphelyzetet állítani. Azokat a flapokat egyébként a sebesség függvényében százalékos arányban állítgatja a panel, olyan mint egy huzatszabályzó, lehet ott van valami bibi. Nem írtad le merre laksz, ha meglátogatsz tudok próbára motort adni ha kell.
HozzászólásElküldve: 2015.06.07. 22:57
Motor tipusa: 525I
Nagyon kezd elfogyni a türelmem és fingom nincs, hogy mi lehet a baja. Légy szíves adjatok valami tanácsot.
Egy éve van nálam az autó. Észrevettem, hogy a tágulási tartályban a vizem folyamatosan csökken. Soha nem jelezte ki a műszerfal, hogy alacsony a vízszint, mindig a saját szememmel tapasztaltam. Minden csövet mindig megskubiztam, hátha onnan csöpög. Vízpumpa nem rég volt cserélve, ezt azért írom le, mert olvastam itt a fórumon, hogy onnan is szivároghat.
Nem voltak hengerfejességre utaló jelek, azon kívül, hogy a vizem vízszintje csökken. Nem volt az olajban víz, vagy a vízben olaj. Nem füstölt fehéren, sohasem forralta a vizet, mondom semmi jel nem utalt a hengerfejességre.
Azonban olyan szinten meguntam, hogy szinte 3 naponta kellett pótolnom 2 decikkel, hogy azt mondtam a szerelőimnek, hogy nézzük meg a hengerfejet, csak 19 éves autó már...
Megbontottuk! A tömítésen enyhe kis rozsdásodási foltokat találtunk (talán ott átengedett). Hengerfejeken nem volt repedés, tehát ezen a téren sem volt akkora probléma.
Nyomás próbázták, kicserélték a hengerfejcsavarokat is, összerakták. Mindent szépen szakszerűen csináltak. Nagyon bizakodó voltam, hogy hátha megszűnik a vízprobléma!!!!!!!!!! Hidrotőke (mert az is kopogott már) cserével együtt 260ezer ment az autóra.
Viszont, ugyanúgy fogy a vizem :evil: :facepalm: Sokszor lelégtelenítettem, szintre állítottam, de miután mentem vele 20 km-ert a tágulási tartály aljára kerül a víz. Basszus???!!! Ennyit egy gát repedt autó nem eszik meg 20 km-er alatt!!!!!!!
A türelmem kezd elfogyni. Milliószor légtelenítettem már, mert azt hittem amiatt csökken a víz. Sőt!!! Sokszor volt olyan, hogy tényleg levegős volt a rendszer, mert csak felőlem jött meleg levegő. Majd miután hosszan légtelenítettem jött már az anyós felől is a meleg.
Volt olyan, hogy szintre állítottam, mentem vele egy kört és a víz a szint fölé került. Ez a normális mivel bent nyomás van és tágul...DEEEEE, mentem vele 20-25-km-ert és a víz a tartály aljára került!!!!! Na ez miiiiii???? :facepalm: :facepalm:
Beszéltem a sráccal, akitől vettem. Megtudtam, hogy vízpumpa hiba miatt az autó vize egyszer felforrt. Azt is mondta, hogy nála mindig a tágulási tartály alján megállt a víz, valamint még annyit mondott, hogyha jelölésig töltjük, akkor kinyomja, figyeljem csak meg, hogy mindig az alján majd be áll a szint. Hááááááát én még nem hallottam ilyenről. Egyszer viszont észre vettem, hogy mikor sötétben rávilágítottam a tartály falára nem volt benne a víz. Lecsavartam a tartály kupakját, sziszegve jött egy kis víz az aljára...
Remélem érthető voltam, mert egy kicsit feldúlt állapotban vagyok, mert - a fentiekre tekintettel is - szeretem az autót és nem szeretném eladni!!
Help Help Help Srácok!!!
HozzászólásElküldve: 2015.06.07. 23:26
Rolly.Egy topikba is elég lenne beírni :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 09:08
Motor tipusa: 306D1
Bocsi, hogy csak most válaszolok, szombaton érettségi találkozóm volt, basszus 20 éves :shock: :shock: :shock:
Tegnap meg pihengettem a fáradalmakat.
Köszönöm a felajánlást a próbamotorra, valószínűleg élni fogok vele, nem is vagyunk túl messze egymástól, én kunszentmiklósi vagyok, kb 40km-re lehetsz tőlem.
Ha neked alkalmas valamikor a héten összehozhatnánk a talit.
Előre is köszönöm,
Üdvözlettel:
Robi
HozzászólásElküldve: 2015.06.25. 13:10
Csatlakozott: 2015.06.25. 12:59
Adott egy MBW E39 1998 2.3i amely hengerfejes lett.Az autó kapott új hengerfejet,2 hónapja termosztátot viszkót.
A probléma a következő:
Miután megkapta a hengerfejet kb 4-5km után a vízhőfok mérő közép állásból elkezdet szépen felfele kuszni egész apiros szint elejéig,
félre álltam,motorháztető fel vizsgálat,viz rendben nem forr levegőt engedtem ki légtelenitön,5 perc múlva beindít majd ujjab 5 km után ugyanez a jelenség újból leálltam levegőtlenitettem majd 5 perc után indulás tovább és minden rendben hazáig semmi gond vízmérő közép állásban.
Na aztán ma reggel autó indít megyek 3 km-t és a vízhőfok mérő megint kúszik pirosba,megint leáll levegő ki tesztelés állóhelyben járó motor 15 perc minden jó,elindulok kb 20km és semmi gond minden rendben!
Mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2015.06.25. 14:30
Nem megfelelő légtelenítés.
HozzászólásElküldve: 2015.06.25. 15:45
Az új h,fej gondolom, bontott volt. Le lett síkoltatva felszerelés előtt???
HozzászólásElküldve: 2015.06.25. 16:06
Igen le lett nem volt vele gond!
