Pontos idő: 2026.08.25. 08:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 12:19
Zo78 írta:
atti523i írta:
milyen lengéscsillapítókat raktál bele?sport vagy normál?
normál, Bilstein b4
Próbáltam zsír új B4-et Haverom 39-ében. Akkor volt az enyémben új a Sachs garnitúra. Én a B4-et lágyabbnak éreztem a Sachsnál.
A képet bonyolítandó, úgy tudom, hogy a Sachs is kétféle kapható, az egyikben van egy plusz (nem tudom normálisan lefordítani: rebound
buffer spring), ami keményebbé teszi, de ennek köszönhetően kiegyensúlyozottabb teljesítményt is nyújt. :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 12:46
Adott köszi: 84 alkalommal
Zo78 írta:
Zo78 írta:
normál, Bilstein b4
sport rugó+normál teló.lehet vele közlekedni,de én körforgalomban vagy nagy sebességnél érzem kanyarban puhának.a fekvő rendőrön áthajtásnál is azt érzem,hogy eléggé becsillapít a teló.én se akarok beton keményet.még jó hogy nem dobtam ki a használt gyári sachs-okat.igaz ez normál,de felújittatom őket a gyári sport paraméterekkel.nézegettem a sport telókat,sachs vagy sárga bilstein,de 100-150e ft már nem akarok rá költeni.
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 12:58
Zo78 írta:
normál, Bilstein b4
mindkettőben a normál futóműhöz való rugó volt?még egy szösszenet.párszor már volt téma és te is azon a véleményen voltál,hogy normál rugó+normál teló---sportrugó+sportteló.most már én is. :D
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 13:01
atti523i írta:
Zo78 írta:
normál, Bilstein b4
Normál/normál. Egyébként nem lett volna összehasonlítható.
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 11:24
Csatlakozott: 2015.11.26. 16:17
kérdésem lenne:
E39 2000-es évjárat 530d, szedán 2 elsö alsó teherhordó lengökarokat kellene kicserélnem.
Az a kérdés h igényel e valamilyen célszerszámot? ill szerintetek 2 darab emelö ill bakok segitségével megoldható e otthon egy garázsban...
köszi
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 11:50
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
köszi
Megoldhato es semmi extra szerszam nem kell csak csilagvillas kulcs na meg gombfej lehuzo.
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 11:51
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
köszi
Egy kb 53 mm-es gömbfejkinyomó ajánlott, ha nem akarod szétverni az alu csonkállványt.
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 13:11
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
köszi
+ nem teszkós gömbfejkinyomó ajánlott.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 14:42
Csatlakozott: 2015.09.30. 19:18
Sziasztok! 2001 es 530D hátsó futómünél nyekergés nyikorgás hallatszik le fel mozgásnál! Hátsó felnik nagyon terpesztenek, eszi a gumi belsejét és idegesítő a nyikorgás is, olyan mint egy szekér! Szilentkopás? meik lehet, hogyan lehet cserélni?!
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 14:47
touring? ball joint?
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 14:51
Ball joint -ok csere. Csak gyári, vagy Lemförder!!!!
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 17:43
A Jointról más jut az eszembe.... :D nekem olyat mondott a szerelőm vagy cél szerszám kell hozzá vagy ki kell szedni az egész hátsó hidat! ez igaz?! mi az Ára kb ezeknek a Jointoknak, meg a szerelésnek?!
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 20:23
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Nem tudom mit értetek ball joint alatt, szerintem azt, amit én molekuláris szilentként ismerek, ez köti össze az alsó lengőkart a csonkállvánnyal. Nekem például az alsó lemezlengőkar 2 szilentjéből nyekergett az egyik, amit lengőkarral együtt lehet cserélni vagy poliuretán szilenre kiváltani.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 21:01
Ball joint - a képen a 2-es pozíció
Sokan szilentnek nevezik, de ez egy GE csukló/csapágy , két oldalán porvédő gumival.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 22:52
Nem kell kivenni a hidat, célszerszámmal kipréselhető. Érdemes olyan helyen csináltatni, ahol már van tapasztalat és célszerszám. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2015.12.05. 10:35
Évjárata: 1995
Kép[/quote]
Nem a 2-e számú alkatrész kicserélésére gondoltam, hanem alsó lengőkar belső szilentjei nyekeregtek, amin a 9 és 11-es csavar megy át. Azokat nem kapsz sem után gyártottban, sem gyáriban itt nálunk. Gyáriban csak a 8-as számú lengőkarral együtt kapható. Vagy ki lehet váltani poliuretán szilentre.
HozzászólásElküldve: 2015.12.05. 19:38
És ha gyanúsan néz ki, akkor rámelegíteni se árt egy picit a csonkállványra, mert különben elképzelhető, hogy az új meg fog mozdulni a helyén.
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 15:33
A 2 es számut kell cseréltetnem azt már tudom! Valaki tud mondani márkát, mit érdemes meg venni meg egy körübelüli árat-rá? esetleg valaki tudja mi az a célszerszám ami kell hozz?!( mert van egy szerelő aki márcsinált ilyet, csak régen és már nem emlékszik rá, hogy mi kellett hozzá pontosan!)
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 16:49
Marka lemforder ar az attol fugg hol
Kitol szerzed meg.
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 16:50
Gyári , Lemförder, TRW ...
https://www.youtube.com/watch?v=6JhuwnVcjAI
https://www.google.hu/search?q=bmw+ball ... CxcQsAQIHA
