Pontos idő: 2026.10.24. 18:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 19:57
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
Egy sürgős kérdésem lenne hozzátok. Ülésfűtés bekötésénél tartok. Egy kábelt az X10116 os foglalatba kellene bekötnöm. Ez elvileg az i/k bus ha j?l tudom. Honnan tudom hogy hova kellene kötnöm? Rengeteg vezeték megy oda es fogalmam sincs melyik az x10116 os. Lehetséges egy másik könnyebben elérhető i/k bus?
Kell az ülésfűtéshez bármilyen busz?
A kapcsol?sornak kell.
Az ok, de szerintem nem az ülésfűtés miatt. Az oldalanként csak a táp és a hőérzékelő. Eddig nem volt kapcsolósor a kocsiban?
De volt. Sima asc-s.
Akkor szerintem nem kell busz.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 20:26
Most már elbizonytalanodtam. :facepalm:
Elvileg ha 3 színű a kábel az nem I vagy K busz lehet?
Én ez alapján próbálom bekötni.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 20:40
Megnézem neked a WDS-ben. Az a biztos. Mi a pontos gyártási dátum? Év, hónap.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 20:45
Köszi szépen. Mondjuk ebben is van wds ből kimásolt rajz.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 20:52
Most értem ide. Ha kell még a cucc akkor dobj egy mail címet és küldöm.
9-ig vagyok erre fele.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 20:56
Nem értek hozzá, de akkor a diag hogy beszélget a vezérlővel?
Mert hogy beszélget, az biztos.
Vagy lehet hogy bus nélkül is kommunikál switching centerrel?
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:02
Mindenképpen érdekel! :)
cseptomi1211@gmail.com
Köszi szépen!
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:03
Ebben is van valami, erre nem gondoltam. Bár, ha az ASC funkcióhoz nem kellett, akkor az ülésfűtéshez sem. A wds nem különbözteti meg a funkciókat, így a busz bekötés minden rajzon ott van. Lehet, hogy feleslegesen voltam túl okos. Bocsi. Annyit esetleg megér, hogy busz nélkül kipróbálod, ha működik, legfeljebb a diag nem lesz ok.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:12
De ha nem tud kommunikálni akkor hogy szabályozza a ki és bekapcsolást? Mert a régi tekerős gombban benne volt minden....az ?jabb gombsornál is ?gy van?
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:21
bfoto írta:
E39-nél van olyan lehetőség, hogy veszek két kisebb és két nagyobb lapátot és így olcsóbb lesz, mint az egybecsomagolt felemás? Ha igen, milyet keressek? Sajnos eléggé zavar a fáradt ablaktörlő és sokat cserélem, de szerintem kicsit drágán mérik.
Lehet venni egy TESCÓS lapátot is, de minek
kb 1000 törlés és halott, inkább a gyári 9-10-ezres törlésszámnál cserélhető
Hello. Én már vettem Valeo-t Bosch-t is valami 11.000ért és egyik sem bírta addig amilyen drága volt.Azóta Valeo lapátban cserélem a gumit ,grafitos sima gumi 2db 950,bírja addig amíg a másikak a tizedéért :shock: Én sem szeretem feleslegesen kidobálni a pénzt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:24
Az ülésfűtésben lévő érzékelő jele alapján. Az érzékelő egy termisztor, a hőmérséklet függvényében változik az ellenállása, így a rajta eső feszültség is. Ezt érzékeli a kapcsolósor, és így szabályozza, hogy ad feszültséget, vagy nem.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:34
Régebbi üléseknél is ugyan?gy van? Vagy ott a kapcsol?ban volt a termisztor? Csak azért kérdezem mert az üléseim régiek....a kocsi viszont faceliftes. Az se biztos hogy működni fog...lehet hogy ülést is cserélnem kell. :x
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:39
Köszi szépen!
Átment, elvileg. :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:40
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
[quote="odus"]
Régebbi üléseknél is ugyan?gy van? Vagy ott a kapcsol?ban volt a termisztor? Csak azért kérdezem mert az üléseim régiek....a kocsi viszont faceliftes. Az se biztos hogy működni fog...lehet hogy ülést is cserélnem kell. :x[/quote]
Az érzékelő a régebbiben is a fűtéspanelben volt, de ott kevesebb volt a teljesítmény, biztosan más termisztorra volt hangolva a rendszer. A régivel is működhet, de a szabályzás biztosan nem fog illeszkedni a gyári fokozatokhoz.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:46
Teljesítménybeli különbség van, ezért lehet hogy gondod lesz.
Nálam is volt egy pillanat amikor nem indult, és akkor jött a vad telefonálás. :)
Akkor mondta Laci hogy az egyik talán 35 a másik 45W.
Hogy ez hogy befolyásolja a kapcsolókat, azt már végképp nem vágom. :)
Ráadásul ha jól emléxem akkor még évjáratban is volt különbség a wds-ben a bekötésben.
Mert talán 2003 v. 2004-es az ülésem 2001 az autóm és a kapcsoló... azt már ki tudja. :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:50
Azért egy próbát teszünk vele. :D
Megnézted azt ami alapján a bekötést csináltam? X10116-osnál akadtam el. Vajon ez i vagy k busz...nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:51
Megkaptam az e-mail-edet! Köszi szépen.
Azért remélem nem gyújtom magamra a kocsit. :facepalm:
Megpróbálom....vehetett volna az előző tulaj egy évjáratban passzoló ülésszettet.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:56
Ha ez nekem szól, akkor rám ne tegyél! :D
Csak tapasztalatot és gyűjtött infót osztok.
Az enyémet sem én csináltam. Erős segítségem volt! :)
Igaz végig asszisztáltam és néha sejtettem, hogy mit csinálunk! :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 21:58
1-2 napja furcsa zajt tapasztalok a vezetőoldalon. A padló alól szűrődik, lassú-ütemes, szívverés-szerű zaj, vagy kattogás, "két ütem" között kb. 3-4 mp telik el. A talpamon a szőnyegen keresztül is érzem. Akkor érezni, ha jár a motor, de mindegy hogy sebességben vagy üresben van. Menet közben nincs (vagy a menetzaj miatt inkább csak nem hallom /érzem :roll: )
Esetleg valaki tapasztalt már hasonlót? vagy csak nekem vannak ilyen maszek dolgaim? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 22:02
Neked és Odus-nak is! :) Igazáb?l mindennek megtaláltam már a helyét be is van kötve...csak ezt nem tudom hova "tenni" :)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 13 vendég
