Pontos idő: 2026.11.04. 04:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 16:27
Csatlakozott: 2011.12.17. 14:50
Tartózkodási hely: Óperencián is túl,aztán balra NEW VECSÉS CITY
Motor tipusa: 520D
Üdv....
Beszart a termosztátom :neutral: :neutral: :roll: :roll:
2003 évvégi e39 touring....
Ki mennyiért tudna hozzá nekem szerezni????
Köszönöm azoknak akik megtisztelnek válasz üzeneteikkel.
+36-20-59-23-985
Friedrich János
Az a biztos ami már elmúlt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 16:51
Padre540 írta:
A legnagyobb baj hogy acél tengelyt alu hátba raktak. A rosszul záró O gyürü miatt össze rohad. Ki kell szedni fel polirozni a tengelyt és hüvelyt majd vastagon zsiral meg kenni és összerakni. Plusz lehet O gyürüt is cserélni.
Még egy kérdés:needle motion sensor?
mozgásérzékelő? Ez légzsákhoz vagy riasztóhoz tartozik? Vagy egyik sem? :D
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 16:58
4-es hengernél a jeladós porlasztó.Elvileg. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 17:00
Következő tippem volt a tűlöketes motyó, így valószínű. Írja a diag?
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 17:04
Bizony hogy igen!Juhhééjjj! :D
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 17:08
Pff csupa öröm így kezdésből :cry:
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 18:09
Ezt paszolom :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 18:21
Igen, de. :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 18:44
PapaBoss írta:
Az előbb akartam belépni az E39-es képgalériába (életemben elöször)
I D E
Azt mondja, hogy nem vagyok regisztrált.
Mondom regisztrálok.. beírom ugyanazt a nevet ami a fórumos, jelszó, mail...
erre azt mondja, hogy már regisztrálva vagyok.
Most akkor WTF?
Próbáltam jelszó emlékeztetőt, de egyik szokásos címem se ismeri, ergo nem lehetek bent.
Hogy is működik ez akkor?
Ha nem aktiválod az emailba kiküldött linken akkor miért engedne be? Most aktiváltam most már be enged. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 21:15
ÁÁÁÁÁÁ :franko:
Mondjuk egy szóval sem mondta, hogy "majom, sikeresen küldtem neked egy banánt" :facepalm:
Köszönöm szépen, már működik is!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PapaBoss az itt látható tagok köszönték meg: Gabii
HozzászólásElküldve: 2013.01.30. 02:41
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Kivételesen olyan témával kapcsolatban írok, aminek semmi köze a bmw-hez. Csak annyit szeretnék kérni, hogy akinek van max. két perce, töltse ki ezt a rövid kérdőívet. A szakdogámat az index.hu kialakulásáról, történetéről írom és sokat segítenétek, ha kitöltenétek ezt a kérdőívet. Sehová nem kell semmit írni, csak ehhez a kérdéshez: "Melyik online hírportál szokta Ön olvasni?" Ide is csak akkor, ha a felsoroltakban nem olvasható. Előre is köszönöm!
Link: https://docs.google.com/spreadsheet/vie ... MnFJb3c6MQ
üdv,
Csongi
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.01.30. 10:43
üdv,
Csongi
Your response has been recorded. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 14:38
Csatlakozott: 2013.01.27. 20:40
Motor tipusa: M62B44
Hogy tudnam meg a kocsim borhuztanak eredeti megnevezeset?
MAr szetneztem a google-on, de nem leltem.
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 14:44
Kiveszed a hátsó üléspadot és az aljában ott kell lennie egy kis papírkának, amit még a gyárban dugtak oda. Azon rajta van minden.
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 16:24
A VIN szerinti extralistán is rajta kell lennie, ha még gyári.
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 16:52
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Pontosan! VIN decoder: http://www.rubmw.ru/vincode/eng/
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 21:24
Motor tipusa: 530dA
Jelentem sikerült ma kicserélni a balos elsötétülő tükörlapomat, és megkapta az autó az új első emblémáját, mivel a régi elég viseltes volt :)
Lassan de biztosan haladok az autó rendbetételével. :roker:
Már csak pár "apróság" van
- Külső hőmérséklet jeladó ( csati hiányzik mivel úgy néz ki valami barom kivágta a kocsiból ) :facepalm:
- Harmadik féklámpa csere ( ehhez elfogadok némi instrukciót hogyan is kellene, cseredarab megvan )
- Rendszámtábla világítás ( itt nem tudom mi lehet a baj, de majd talán most 7végén meg is nézem )
- 2 PDC szenzor csere ( elvileg ez jövőhéten meg is lesz )
- Szélvédő mosó tartály csere szerintem ( hiába töltöm fullra, töltsem fel az ablakmosó tartályt hibaüzenet van... :doglotlo: )
- kp zár / távirányító ellenőrzés ( vmiért nem megy a kulcsról a nyitás/zárás csak manuálisan )
- főtengely ékszíjtárcsa csere legalábbis ezt mondták az okosok ( leállításnál lehet hallani egy nyikkanást, erre esetleg árakat tudtok? )
Hirtelen ennyi ami eszembe jutott :D Aztán még ki tudja mi lesz de pozitivan értékelem az első 1000 km-t az autóval. IMÁDOM :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 01:29
Megpróbáltad feltanítani már?
A cserés tárcsa morog, nem lehet, hogy csak szíjat kellene cserélned?
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 08:45
Motor tipusa: 530dA
Ez a feltanítás hogy működik? Gép kell hozzá vagy meg lehet egyszerűbben is?
A tárcsám sajna morog is uh a csere elkerülhetetlen
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 09:08
Nem kell gép hozzá!
Felhasználói kézikönyv 184. oldala.
Kulcshangolás topicba is le van írva.
