Pontos idő: 2026.08.24. 17:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 19:35
Levi írta régebben:
Rejtett hőtároló: imádom :!:
Napokig megörzi a motor melegét! Tegnap reggel, indítás után máris langyos. :)
Ezért gondoltam a 2-3 napot.
Tapatalk
Nem kötekedtem csak Joó-l megasztmondtam... :roker:
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 19:57
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Bocsánat,hogy ide írok,de az e65-nél nem találtam a kiegészítő fűtéssel foglalkozó topicot.
Vettem egy e65-ös BMW-t és a bal oldali lengécsillapító tornyon találtam egy ilyen matricát:Kép
Most akkor van állófűtésem?A vin (dr49362)alapján ha rákeresek nem igazán írják és a idrive menüjében sem találok utalás állófűtésre.
Vagy csak össze-vissza ragaszgatják a matricákat?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 20:03
Van kályhád , csak alap esetben kiegészítő fűtésként működik teljesen automatikusan ...
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 20:34
Motor tipusa: 730D
Fel lehetne programozni,hogy állófűtésként is működjön?Vagy csak az e39 nél lehetséges?e60-ba ncs experttel könnyű volt aux in bemenetet+1-2 dolgot felprogramozni.Itt is csak aktiválni kell?
HozzászólásElküldve: 2014.03.10. 22:35
Csatlakozott: 2014.03.08. 23:10
Motor tipusa: ?M57 256D1
Sziasztok Állófütés ügyben szeretnék beszélni hozzáértövel aki megadná a telefonszámát. Elöre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 15:38
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Helló sajnos nincsidőm végig lapozni mind a 95 oldalt..:\ Most raktam vissza a gyári magnót meg komputert..és van nekem is ilyen lüft ein és lüft aus...namostén amikor rámegyek a lüft ein ra akkor beindul a ventillátor meg villog a bc mellett nekem is a piros kis led...hogy tudom megnézni,hogy akkor most ez működik nekem vagy nem? ÜDV MINDENKINEK!!
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 18:43
Én ezt most nem értem, de lehet, hogy a kérdést nem! Ha beindul az állószellőztetés, akkor mit kell még nézni rajta, hogy működik-e? Szerintem működik! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 19:56
Akkor jó :D áj láv jú tígedet :D :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 20:18
Csak hogy az nem állófűtés / kieg.fűtés !
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 09:15
Ezért írta, hogy állószellőztetés. :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 11:04
Nem is Gallaca-nak szántam. csak az állószellőzés nem kieg fűtés, az esetleges téves gondolatoktól próbálom megóvni a drága User-t.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 11:36
supreme írta:
[quote="supreme"]Helló sajnos nincsidőm végig lapozni mind a 95 oldalt..:\ Most raktam vissza a gyári magnót meg komputert..és van nekem is ilyen lüft ein és lüft aus...namostén amikor rámegyek a lüft ein ra akkor beindul a ventillátor meg villog a bc mellett nekem is a piros kis led...hogy tudom megnézni,hogy akkor most ez működik nekem vagy nem? ÜDV MINDENKINEK!!
Nem is Gallaca-nak szántam. csak az állószellőzés nem kieg fűtés, az esetleges téves gondolatoktól próbálom megóvni a drága User-t.[/quote] Jaja remélem nem gondolta, hogy a MID- től nőtt egy kályha a verdában. :D
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 11:45
Végre egyről beszélünk :D :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.06.01. 12:48
Csatlakozott: 2014.04.16. 10:28
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok. Elvileg van az autómban (e39 530d) webasto thermo top z/c-d csak nemtudom miként kell használni, bekapcsolni. Valaki tudna benne segíteni?
Tapatalk-kal küldve az én C5303-el
HozzászólásElküldve: 2014.06.01. 12:54
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Az alapból csak motor gyors melegítésére szolgál. ez automatikusan működik. Ahhoz hogy állófűtésnek használni tudd, ahhoz fel kell prgoramozni. És a menüben látni fogsz egy állófűtés funkciót.
HozzászólásElküldve: 2014.06.01. 12:59
Motor tipusa: 530DA
És hogyan kell felprogramozni?
HozzászólásElküldve: 2014.06.01. 16:17
Dis vagy NCS kell hozzá.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 00:03
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Állófűtéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Szóval, 4:3-as navim van, ott van egy szellőztetéssel kapcsolatos menüpont. 2 időpontot előre tudok programozni, illetve direktbe is be tudom kapcsolni.
Amikor próbáltam a direkt módot, akkor hideget fújt, de ezt a motor leállítása után csináltam, tehát előtte ment a klíma.
Szóval a kérdéseim:
Ha direktbe kapcsolom be, akkor 16 fok felett hűt, 16 alatt meg fűt?
A programozható helyre ha időpontot állítok be télen, akkor felfűti nekem az autót?
Miért van az, hogy direktet nem tudom mindig bekapcsolni?
Ha megy az állófűtés, kikapcsol mielőtt leszívná az akksit?
Segítségeteket köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 00:19
Szóval a kérdéseim:
A szelloztetes az csak szelloztetes, ha allofutest akarsz, akkor fel kell programozni, az idopontok is csak szelloztetesre vonatkoznak a te esetedben. Ha fel van programozva, akkor kapsz meg egy menupontot a futesnek, ugyan ugy ket idopont plusz direkt lehetoseggel.
A kalyha magatol lekapcsol bizonyos akksi feszultseg alatt, hogy a kocsi (jo esetben) indithato maradjon, amugy meg max fel orat megy.
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 01:34
Idézet:
Értem, köszönöm a válaszod.Házilag fel lehet programozni? Vagy tudsz mondani szakit akihez érdemes fordulni?
