Pontos idő: 2026.10.26. 21:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:08
perobesz525tds írta:
A cd-tárammal van vmi bibi,esetleg tudtok mondani tippeket hol kezdjem a javítását.
A hibajelenség a következő:
Hiába teszek bele cd-ket, a kijelzőn látom a 6db tárat,de nem lát bent cd-ket...
Szerintetek??
Gyáriak a cd-k vagy írottak?
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:17
Motor tipusa: M57 530DA
Gyári audio cd-k
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:28
Gyári audio cd-k
CD error és kidobja? Egyik pillanatról a másikra csinálja, vagy egyre rosszabbul olvasott?
PU-halál gyanús...
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:31
Nem ir ki semmilyen error-t vagy hibaüzenetet.
Mind a hat tár no disc.
Sajnos így vettem már meg és nem tudom az előzményeit mit is csinálhatott előtte.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek perobesz525tds az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 22:21
Ahogy fent írtam, komplett olvasó cserére gyanakszom. Ha rajta vagy a technikán, akkor szedd szét, PU tisztítás és laser gain enyhe növelése IDEIGLENESEN megoldhatja a gondot.
Ha nem akarsz szenvedni vele, akkor keress egy jó használtat pl. Schnitzer Szabinál.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 22:23
Kösz Árpi!
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 01:26
Madtomi írta:
vaszarig írta:
csiatt írta:
vaszarig írta:
Srácok! Ha a 16:9 mögött rádugom a csatira az AUX bemenetet, akkor annak a monitoron elvileg meg kéne jelennie, igaz? Tegnap összedugtam az Iphone-ommal, de semmi nem történt. A telón olyan volt, mintha átadta a hangot, de a kocsi hangszóróin nem szólt semmi, és a mode gombal sem jött elő az AUX!? Vélemény?
Neked milyen havi az autód, mert én nem találtam meg az aux csatit :(
Szabadon sem volt, meg a bandázsban sem.
2002/4, de nekem utólagos a navim, és az utólagos gyári kötegben ez már benne van! :)
Szerintem be kell ruházni egy normális telefonra :twisted:
Egyébként azt írták korábban, hogy ha rádugsz valamit az aux-ra akkor talán a rádiómodul leteszteli és csak utánna teszi be a listába. De régen volt már így nem emlékszek. De az tény, hogy tényleg egyből be kellett volna adnia Britney korai slágereit! :roker: :facepalm:
Ellenálás és kondik rajta voltak a kábelen? Mert lehet azt hiányolja. Nálam a mode gombal megtalálom ha rajta van az eszköz.
iPhone Tapatalk
Igen elvileg rajta van! Mondjuk nem gyári!:(( Lehet, hogy a kábel rossz?
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 13:39
vaszarig írta:
Madtomi írta:
vaszarig írta:
csiatt írta:
[quote="vaszarig"]Srácok! Ha a 16:9 mögött rádugom a csatira az AUX bemenetet, akkor annak a monitoron elvileg meg kéne jelennie, igaz? Tegnap összedugtam az Iphone-ommal, de semmi nem történt. A telón olyan volt, mintha átadta a hangot, de a kocsi hangszóróin nem szólt semmi, és a mode gombal sem jött elő az AUX!? Vélemény?
iPhone Tapatalk
Igen elvileg rajta van! Mondjuk nem gyári!:(( Lehet, hogy a kábel rossz?[/quote]
Vagy a rádió modulod nem tudja.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 12:20
iPhone Tapatalk
Egy 2002-es BM54-es van benne. :) Ez vajon okosítható, vagy sem? Amúgy nekem a TMC-t sem engedi bekapcsolni! Így nincs is kint a kis zöld TMC felirat! :( Vagy lehet az a gond, hogy nincs felkódolva a navi? Bár szerintem ettől még mennie kéne!
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 12:37
iPhone Tapatalk
Kódolás nélkül meni kellene.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 15:01
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Gondoltam leírom, hogy csináltam AUX bemenetet az autón, fillérekből. Ha már előttem írtátok ezt, akkor elnézést:)
4:3-as navis fejegységem van, CD tár nélkül.
Akárhogy olvasgattam utána, nem találtam normális leírást róla, hogy lehet ennél a típusnál gyárilag megcsinálni a bemenetet.
A megoldás szögegyszerű.
Mivel kazettát sosem használok, ezért a lejátszófej kábeléről vettem le a jelet, erre kötöttem rá az AUX kábelt.
Kell egy üres kazi, hogy a fejegység érzékelje, h van bent valami, és TAPE módban máris szép minőségben, hallható zajok nélkül szólal meg bármi amit rádugok a kábelre :)
Üdv: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 16:25
Üdv: dbpeti
Úgyan így működik a car pc is :) nem kell a fejnél bajlódni hátul a csatiba is rálehet kötni.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 16:34
Szerintetek??
A MID felett vagy navi mögött cd-s vagy kazettás fej van? Ha cd-s a fej próbáld meg kivenni a cd-t ami benne van, és úgy próbálgatni a tárat. Ha igy sem látja, akkor nekem nincs több ötletem.
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 17:08
Szerintetek??
Nekem volt ilyen táram ott az volt a baj hogy a lemez tálca behuzó müanyag pöcök le volt törve. Nézd meg hogy amikor bele rakod a magazint akkor behuza-e egyesével a lemezt vagy csak a mehanika jön megy a töröt pöcök miatt.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.21. 18:40
Szerintetek??
iPhone Tapatalk
A navim mögött kazis egység van,de nincsen benne semmi.
Megfogom nézni a pöcköt,köszönöm a jótanácsot.. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 22:12
Csatlakozott: 2012.12.25. 21:24
Adott köszi: 21 alkalommal
Szerintetek??
Egyszerű mechanikai hiba, én is így vettem. Szerintem azért "No Disk", mert a magazinból nem húzgálja ki a tálcákat, így nem is tudja, hogy van-e benne lemez. Nézd meg nyitott tárfedélnél, hogy miután betetted a magazint a lemezekkel mit csinál. Ha csak liftezik a mechanikája, de egy tálcát sem húz ki, akkor nagy valószínűséggel az egész magazin feszül, vagyis rosszul áll a helyén. Szedd szét a CD-tár házát, vedd ki a belsejét. Van rajta 4db rezgéscsillapító gumi, ebbe van ágyazva az egész mechanika. (A vertikális-horizontális állítással is megjavulhat, mert ezt a részét állítod a megfelelő rugóerővel, illetve a rugó helyzetével.) Elképzelhető, hogy megmerevedett a gumi, vagy csak elcsúsztak a csapokról, így nem tartják központosan a mechanikát. (Ezért feszül a magazin.) Vedd ki a gumikat, fújd be valami szilikon spray-vel és cseréld meg őket, hogy az esetleges deformáció ne kényszerítse a magazint abnormális helyzetbe.
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... er003.jpg/
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 08:49
Szerintetek??
Köszönöm a tanácsodat,megfogom nézni délután!!
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 08:51
Ha mégsem javulna meg és kiderül,hogy kuka már kinéztem helyette ezt:
http://www.carpod-shop.com/carpod-111-b ... ini-r55-1/
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 20:54
Szerintem ez egyszerűbben csatlakoztatható és valamivel olcsóbb is. Igaz Bluetooth nincs. Ez a Carpod hogyan csatlakozik?
http://www.streetlegal.hu/?page=webaruh ... atlap=4807
