Pontos idő: 2026.10.13. 17:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 09:44
Csatlakozott: 2013.03.25. 14:13
Motor tipusa: 530 d
A kör helyzetjelzőket szeretném erősebbé varázsolni és esetleg a színét is megváltoztatni fehérre. Ehhez ki kell cserélnem a karikákat is, (bontogatni nem szeretném) vagy elég ha valami erősebb izzót vagy LED-et rakok be. Mit tanácsoltok illetve milyen terméket ajánlotok.
Illetve mivel még sosem volt xenonos lámpám, ezek az égők elfáradhatnak? Jövő héten megyek lámpát políroztatni remélem azért az javít majd a helyzeten.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 10:18
Köszönöm
Ha nagyon gyengén világít, akkor valószínűleg a foncsorod is be van mattulva. Az enyém ilyen volt:
És ilyen lett foncsorozás után:
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 10:58
Köszönöm
A gyári angel eyes megvilágító foglalatába max. 10w -os izzót tudsz tenni, áttörést nem fogsz elérni és a sárgás színárnyalat is megmarad, persze van akinek éppen ez tetszik... Ha led-esre cseréled akkor fehéredik, erősödik a fénye.
Én hamarosan rendelek a gyártótól termékeket, ha vársz kb. 2 hetet akkor tudok adni, ha nem vársz akkor a világháló tele van ilyen cuccokkal...
Igen, a xenon izzók is elfáradnak, csökken a fényerejük és megváltozik a színhőmérsékletük ami további romlást okoz, de jobbára a barbrady klubtárs által illusztrált foncsor állapotromlás az oka a gyenge teljesítménynek. A búra polírozás ezen szinte semmit sem fog javítani ...
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 12:11
A LED-es megoldassal az a baj, hogy kikapcsolt allapotban a hidegteszt miatt villog (legalabbis amiket eddig lattam).
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 12:20
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Köszönöm
Nekem 15W-os led van benne. Nem mondom, hogy kiégeti a retinát, nem egy f10-es dlr, de ez már messzíről is szépen világít, szép jéghfehér.
15.000 ft volt, Can-bus os, fémházas, külön trafós. 3 hónapja megy. Fél év garit adtak rá.
Kell kontakt, dobj pü-t.
U.i: nem villogtatja magát lekapcsolt világításnál, ill. lezárt autónál sem!
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 13:03
Motor tipusa: 530 d
Én nyitott vagyok mindenre. A polírozást azért szeretném mert barna mind a két lámpám. És nekem ez így nem esztétikus.
A foncsorozást is megcsináltatom mert semmit nem világít ki az útból a lámpa.
Milyen terméket rendelsz a gyártótól?
A távolságit nem lehet xenonosítani? Vagy olyan drága, hogy nem éri meg.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 13:08
Idézet:
Ha megbuksz vele a hatóság előtt, na az a drága, nem az izzó+trafó szett.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 16:07
Szoftveresen ki lehet kapcsolni a hidegtesztet.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 16:09
Nem minden lcm-mel ha jol tudom.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 16:10
Az arat nezve ez mar nem a tipikus ebayes kategoria.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 16:16
Egy barátom versenyautójára fogok rendelni led-es lámpákat. Már hoztam rá 2-2 szúrót - terítőt , de még kell kanyarlámpa is.
Szóval a dobozba elfér más is ... A cégnek teljes termékpalettája van angel eyes megvilágítókból is, ( kb. 10-20 féle kivitel ), rendszám és belső világítás, stb...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jlaci74 2014.10.16. 16:57-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 16:55
Azt nem akartam, hogy valami nagyon olcsó nagyon gagyi legyen, az igazi egy MTEC lett volna de az ~25.000, némi kompromisszummal ez sült ki belőle. Eddig nem bántam meg.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 20:27
imi36 írta:
Idézet:
Nem a tavot kell bantani, hanem a tompitott lencset kell kicserelni bi-xenon lencsere es bekotni...tipus fuggo, h mennyi 40-60e kozott van+szereles...de nagyon franko....legalabb is keprol/videorol...
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 18:13
Van egy utólag beszerelhető xenon szettem trafóval együtt. 2000.09. havi faceliftes E39-be szeretném berakni. Elvileg van a trafónak előre kialakított hely a motortérbe, ti tudjátok hova lenne célszerű rakni, ahol nem lenne szem előtt? Nem szeretném úgy berakni ami első pillantásra kiszurható lenne.
A másik dolog pedig az lenne, hogy az utólag betett xenon-nál a hideg check-nél hibát dob. Hogy lehet ezt kiküszöbölni?
Minden ötletet szívesen fogadok.
üdv.:
T
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:03
üdv.:
T
Bár nem életvitellel kapcsolatos tanácsot kértél, de én azt mondom, ne tedd bele. Elkapnak ->megb@sznak. Röviden tömören. Lámpádban nincs benne a jelölés, hiába nem látják a trafót.
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:05
üdv.:
T
A trafót hiába dugdosod, egy ovis is látja, hogy xenon. Egy nagy csopis már azt is látja, hogy utólagos. :)
A doblemezen van tartó, nekem ott van. Lámpamosót applikálj hozzá, mert azon lovagol minden kancsó.
Az LCM-be tudod a hideg tesztet kilőni. Rutinos diagosnak pár perc.
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:07
Idézet:
Meg a lámpaállítót se feledd!
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 10:33
Gyári gyűrűs xenon. A jobb oldali helyzetjelző kimúlt. Ha helyzetjelzőre kapcsolok, akkor folyamatosan ég a jobb index, ha tompítottra kapcsolok, az index kialszik (de egyébként irányjelzéshez megfelelően működik).
Végigrohanva a témán, megtudtam, „ezt azért csinálja mert figyeli a helyzetjelző gyűrűben az izzószál folytonosságát, és ha szakadtnak érzi, helyzetjelző gyanánt az indexet kapcsolja be. Angel eyes karikákat megvilágító izzót házilag lehet cserélni, és 10W kell bele.„
Menete:
- trafó kábel le (bajonett többnyire)
- gumiharang lefejt
- a xenon lámpát egy bajonett gyűrű rögzíti a búrában, ezt kell elfordítani és kivehető a lámpa.
- a lámpából a gyűrűt megvilágító izzó kivétele
Ez így nagyszerű, de azért maradt még pár oktondi kérdésem :oops: :
1.) Most a gyűrűben az izzószál szakadt el (:roll: ) vagy azt megvilágító izzó halt be?
2.) A helyzetjelző gyűrű ugyebár a reflektor körül van, vagyis a refi-részt lehet külön bontani?
3.) A gyűrűt megvilágító izzó 10 W, de pontosan milyen típus / márka...?
(megvenném előre, hogy a hétvégén már cserélhessem.)
4.) ha izzót választok, figyelnem kell arra, hogy fehér fényű legyen? (mint a mostani...)
5.) esetleg még valami, amire figyeljek cserénél?
6.) Végül: hol marad board-ról a hibaüzenet? Vagy helyzetjelzőnél nem jelez?
Előre is köszi a válaszokat, oktatást.
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 10:46
Menete:
- gumiharang lefejt
Ne bonyolítsd túl...
Izzócsere és kész.
A foglalatot szét kell "operálni " az izzócseréhez , de nem kell komoly dologra gondolni , volt már róla szó itt a fórumon ( a topicra nem emlékszem ... )
Ez kell neked: ( 10w-os halogén izzó )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 10:58
Menete:
- gumiharang lefejt
Oktatás: ezt rohadtul benézted, mert nem az angeleye izzó cseréjéről szólt az eredeti poszt.
A gyűrűben nincs izzószál, az csak egy fény vezető műanyag, amibe gyárilag egy hagyományos ba9s típusú izzó világít be.
Hagyományos izzóból nem lesz akkora választék, hogy színben válogass. LED-re történő csere esetén lehet válogatni gagyi, kevésbé gagyi, és megbízhatóan működő megoldások között pénztárca függvényében.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
