2008.08.14. 15:44
2008.08.14. 22:14
2008.08.15. 17:48
2008.08.15. 18:40
2008.08.15. 20:51
deflora írta:sziasztok
Volna egy kis problémám.2000/10 525DA
Autóztunk kis családommal és menet közben hibaüzenet jelent meg.GETRIEBENOTPROGRAMM.
aZ AUTÓ NEM VÁLTOTT SEM LE SEM FEL.nem áltam meg nyugiban haza autóztunk 80km/ó val kb 30km-t.
Megálltunk üres van hátramenet van előre gyenge minha 4vagy 5 be lenne.leállitotam.elszivtam egy cigit és ujra inditottam,hiba ugyanaz.elindultam hibafelirat megszünt vált rendesen.mi lehet a gond?Mehet hosszabb utra igy az autó?
köszönöm a segitségeteket.
2008.08.15. 20:56
Krisz írta:Sziasztok!
Sajnos nem működik a klímahűtő ventillátorom.A klíma megy,hűt is csak aventillátor nem megy!Nem talátam sehol a biztosítékát.Esetleg valaki tudna segíteni,hogy hol kezdjem keresni a hibát?
2008.08.15. 21:27
party írta:Krisz írta:Sziasztok!
Szia , ezen már túl vaok én is, elég gyenge az a motor sztem... de van két kondi mellette, ami a kétfokozatú fordulatért felelős, lehet vmelyik halott, akkor sem megy... hüteni hűt, csak városban ha nincs menetszél, akkor nem olyan hideget fúj...A jobb oldalon a motorház tető zárja mellett van egy csatlakozó, az a ventilátoré, meg kéne próbálni direkt áramot adni, ha megy akkor a motor, ill a kondi jó...
2008.08.15. 21:40
Krisz írta:party írta:Krisz írta:Sziasztok!
Kösz!Holnap reggel megnézem,de ha nem jön odáig az áram,akkor van valami biztosíték,vagy valami ahonnén el lehetne indulni?
2008.08.16. 12:31
2008.08.16. 14:21
2008.08.18. 12:49
2008.08.18. 16:58
M-power írta:Nah, hát elmentem megnézetni az autot, és sajnos nem jó híreket kaptam.Rádugta a gépet, és azt a hibát írta ki, hogy az ABS -el nem tud kapcsolatot létesíteni a központi agy. Tehát ezzel a jeladó dolog törölve, pedig már kezdtem megnyugodni, hogy csak annyi a probléma. A csávó annyit mondott, hogy lehet az ABS relével van a gond, vagy esetleg a kábeleknél valami kontakt hiba lépett fel. De ezek csak találgatások, mert sajnos az is elképzelhető, hogy a computer hibásodott meg, bár a hibaüzenet nem erről tanúskodik. Sokan mondták, hogy még ilyenről soha nem hallottak, hogy elmegy és visszajön, méghozzá konkrét esetekben. Ők is azt mondták, lehet a computer bolondult meg. Megkérdeztem egy faszit, és azt mondta, hogy ha azzal van a probléma, kiszedik és elküldik a brittekhez. Ha javítható akkor 80.000Ft, ha nem akkor 180.000Ft.
Mivel ilyen hibárol még senki se hallott, gondoltam mégegyszer rákérdezek itt, hátha valaki tud valami okosat mondani.
2008.08.18. 21:00
efer írta:M-power írta:Nah, hát elmentem megnézetni az autot, és sajnos nem jó híreket kaptam.Rádugta a gépet, és azt a hibát írta ki, hogy az ABS -el nem tud kapcsolatot létesíteni a központi agy. Tehát ezzel a jeladó dolog törölve, pedig már kezdtem megnyugodni, hogy csak annyi a probléma. A csávó annyit mondott, hogy lehet az ABS relével van a gond, vagy esetleg a kábeleknél valami kontakt hiba lépett fel. De ezek csak találgatások, mert sajnos az is elképzelhető, hogy a computer hibásodott meg, bár a hibaüzenet nem erről tanúskodik. Sokan mondták, hogy még ilyenről soha nem hallottak, hogy elmegy és visszajön, méghozzá konkrét esetekben. Ők is azt mondták, lehet a computer bolondult meg. Megkérdeztem egy faszit, és azt mondta, hogy ha azzal van a probléma, kiszedik és elküldik a brittekhez. Ha javítható akkor 80.000Ft, ha nem akkor 180.000Ft.
simán lehet, hogy az ABS vezérlőd halt meg. tényleg érdemes elmenni az NT-be, mert ez típushiba, és ott már rutinból cserélik...
ha túl soknak tartanád az új árát, itthon is foglalkoznak felújítással, azért felesleges a brittekhez küldeni. az más kérdés, hogy úgy van megcsinálva, hogy ne lehessen felújítani, így gyakorlatilag szét kell bombázni az egészet a szereléshez - vagyis egy új nyílván megbízhatóbb lesz, mint egy felújított (aki felújít, valószínűleg ettől eltérő véleményt fog adni)
2008.08.19. 19:41
2008.08.19. 20:06
M-power írta:kovessyroli írta:M-power írta:admin írta:ABS jeladó szenzor a keréknél.Ha jól tudom akkor a hátsónál vannak ezek a tünetek.M-power írta:Sziasztok!
Támadt egy kis gondom ma az autoval( E39 528i, 1999.12.25 ), kíváncsi vagyok ti mit mondtok rá, vagy van -e valami ötletetek.
Indításkor ABS és TC/DSC ellenőrző lámpa égve maradt, menet közben nem mér a sebességmérő és a fogyasztásjelző. Ki is próbáltam, nincs se ABS -em se kipörgésgátlóm.![]()
Majd már hazafele úton egyszer csak megjavul minden, elalszanak a lámpák, a sebességmérő is rendbe jön a fogyasztásmérővel együtt. Már kezdtem megnyugodni, hogy itt nem lehet valami nagy gond. Aztán állnék be a garázsba, hirtelen megint kigyullad a 2 ellenőrző lámpa, és megint ugyan az a szitu.![]()
Megköszönném ha valaki tudna segíteni.
Tehát a km óra leállásáért is az felel? Mert annyit tudok, hogy a TC/DSC és az ABS egy elektronikába futnak be, az óra és fogyasztásmérő meg megint külön rendszerhez tartozik. Tehát egy jeladó ekkora galibát tud okozni?![]()
Költségekben ez kb. mit jelent?
ha csak az abs - tc világít, akkor lehet az ABS senzor is hibás, viszont nálad sebességjel sincs, ezért 100%-ra mondhatom, hogy bal hátsó kerékcsapágyat kell cserélned.
2008.08.19. 23:16
Vader-1 írta:Krisz írta:party írta:Krisz írta:Sziasztok!
Annyira nem ismerem az 525Tds-t,csak tipp:biztik a kesztyütartöban felül,valamint az akkumulátor felett van rengeteg.Az ott levö papiron korrekt leirás van,hogy mi hova tartozik.
Megnéztem mind a két helyen a biztiket és mind jó volt,a könyv szerint ott nincs biztosítéka.De akkor lehet!?
_________________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein
2008.08.21. 20:43
2008.08.22. 01:21
2008.08.22. 11:33
2008.08.22. 16:41
karcagi írta:üdv.
help!
bexart az E39 LCM III lámpamodulom. ki tud ilyet?
a rajta lévő számok:
LCM III A mit man. LWR
BMW 61.35-6 908 467
109 110, 300009
HW D1 SW 42
kiment benne a BT736L2 Infineon Mosfet, ha egy ilyet találnék, beleforrasztanám én, de úgytűnik 1000db a minimum rendelés belőle.
help
karcagi@vipmail.hu
vagy ide pliz
köszönöm.
karcagi
