Pontos idő: 2026.10.25. 23:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 01:26
Adott köszi: 81 alkalommal
Schnitzer írta:
denklo91 írta:
Lenne egy kerdesem... :) most van pdc-m, viszon vettem elso-hatso m-s lokost, viszont nem pdc-s. A kerdesem, hogy szerintetek egy jo karosszerias megtudna furni, vagy hasonlok s felrakni valahogy pdc-t? Vagy nem erdemes? Egyebkent uvegszalasak.
Tapatalk 2-vel küldve az én UMI X2-ről
Nem igazán fog menni.Ha még abs műanyag lenne.............de az sem lenne egyszerű,csak a két oldalsó díszléc cseréjével.De akkor még mindig ott a 2 középső pdc,amit nem tudsz felfogatni.Mert hiába fúrod ki,attól még nem áll meg benne a pdc"Kellene a hátuljába a kis betét rész ami oda fogja!Üvegszálasnál mind a 4-nél ez lenne.
Hacsak valahogy a mostani díszléced hátuljáról,leszeded ezt a 4 pdc-tartót,és az üvegszálas lökösödre hátul a pdc helyén,valahogyan műanyagossal bele ragasztatod.Ennyit tudsz csak szerintem.................
Koszi... :) van tolatokamera s lehet, hogy ebben az esetben marad csak kamera. Gondolom nehez lenne eladnom a mostani hatso lokost, ha leszednem rola a dolgokat. 8-)
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 04:08
Csatlakozott: 2014.01.18. 04:00
Motor tipusa: 525tds
Sziasztok! Egy 525 tds tulajdonosa vagyok.már régóta használom az autot, mondhatni különösebb gond nélkül. azomban most egy számomra nagyon érdekes hibával találkoztam az elmúlt 1 órában. Nyugodtan kocsikáztam, mikor is az auto egyszerűen nem reagállt, a gázpedállra. Elkezdett lassulni, majd kivillant az izzítógyertya kontrollégője és a motor megállt.... Egy hosszas próbállkozás után beindult, és azóta normálisan működik. Nem tud esetleg valaki hasnlo hibárol és annak lehetősegiről - megoldásairól? Köszi
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 07:56
Korábban linkeltek már itt ebay-es ragasztható (3M fólia volt rajta a kép szerint, ha jó a memóriám) műanyag tartókonzolokat, nemvolt olcsó, próbálj meg rákeresni.
Továbbá xenon szomszédja is próbált utángyártani magának ilyeneket vagy három éve, kérdezz rá volt-e sikerélménye.
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: denklo91
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 11:44
Touring hátsó középsőhöz lehet kapni betétet amit be kell ragasztani. Nekem is olyan van mert nem akartam lököst cserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: denklo91
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 16:16
Meg is talaltam azt, amire gondolsz!
http://m.ebay.at/itm/271168636420?nav=WATCHING&sbk=1
Viszont nem tudom, hogy hogy nezne ki, ha ezt megfuratnam: Kép
Szerintetek??
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 19:15
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Nagyboard titkos menüben az "OELTEMP" értéke - fokokban ugrál menet közben is. Ez lenne az olajhőmérséklet? Valami jeladó rossz? Van ennek negatív következménye?
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 13:47
A lapolt fejű,derékszögű PDC szenzor mibe való? :twisted:
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 14:14
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
az autódba? :mrgreen: az elől lévő szenzorok derékszögűek, ha belül 3 érintkező tüske van nem 2 akkor jó a fészliftes verdádhoz
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 14:22
3 tüske,derékszög,de nekem hátra kell. :roker:
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 14:37
ha befér akkor simán jó, próbáld bele nem tudom mögötte hogy van hely nincs e vmi útban
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 14:44
Befér,de a csati más,1-2 nút máshogy van.
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 15:39
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Az óracsoporton az ajtónyitás/világítás figyelmeztető kis autócska melyik évjárattól van? - 99' enyémbe nincs ilyen :?
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 16:14
Cxgrav írta:
Nem évjárat függő.Ez a kis bc-s óra.Van nagy bc-s,ami szövegesen írja ki a dolgokat.Meg van ami sima alap,nincs bc-s gomb a karon.
Van ilyen kis bc-s dízel órám eladó :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 17:51
Schnitzer írta:
Cxgrav írta:
Most jön a csavar.
Nekem van BC gomb a karon, viszont ha nyitva van az ajtó, nem ír ki semmit. Az úgy oké? :D
Holnap este dobok fel képet az óracsoportomról, mert még lenne kérdésem :)
Danke
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 18:34
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Danke
Persze hogy nem,mert kis bc.Attól még bc-d van,csak nem nagy kijelzős.
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 20:19
Tudok adni csatit mindkétfajta núthoz. A lábkiosztás azonos.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 10:13
Csatlakozott: 2013.09.07. 18:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Olyan probléma lépett fel ülés illetve ajtó kárpit csere után, h miközben raktam be a vezető ülést észre vettem, h a háttámla függőleges irányba mozog fel le, de csak a bal oldala, kis bontás, és észre vettem, h hiányzik egy 8-as vastagságú torx fejű csavar, a másik oldalt megvan, szükségből beraktam így egyenlőre, h majd ma veszek egy olyat, viszont amikor ma beültem a kocsiba, erősebb nekidőlésre nem tart a háttámla, pedig nem egy kikopott kiült darabról van szó...mitől lehet ez vagy hogy lehet javítani? A másik az ajtókárpit: belülről a két elsőt nem lehet nyitni, pedig a kilincsekkel nem babráltam, le se vettem a bovdenról, de olyan, h mintha nem sok kellene neki, h ki lehessen nyitni, na annak mi lehet a baja?
Köszönöm előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 10:19
Csatlakozott: 2013.07.19. 10:03
Szervusztok!
Fényszóróval kapcsolatos kérdésem volna.
Faceliftes gyári Hella lámpám van. Ennél a típusnál, a tompított egy adapterrel lesz H7-es.
Szeretném megtudni, hogy maga a pipa szabványos-e vagy sem.
Tehát mondjuk egy az egyben olyan mint a facelift előtti ? Tehát HB3 ? Vagy esetleg más ? 9005 / 9006 ?
Nem másik pipát szeretnék, hanem komplett izzót próbálnék ki ami pipás, feltéve ha akad olyan.
Válaszotokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 10:56
Ha facelift előtti üléseket vettél, akkor a háttámlát két kis kar lenyomásával tudod elválastani az ülőrésztől. Visszarakáskor ezek kattanásáig kell rányomni a háttámlát! Újabb ülések esetén már egy-egy csavar tartja. Ez felel a fel-le mozgásért.
De hogy miért nem tart a háttámla nekidőlve, az jó kérdés. Biztos jó helyre sikerült visszarakni? Ha igen, akkor át kellene nézni törött keret után kutatva.
Az ajtókárpit.
Sajna a kilincs visszarakásakor gyakran előfordul, hogy kiugrik a bovden a távtartóból. Ez nagyban megkönnyíti a kilincs visszarakását, csak éppen a fenti hibajelenség kíséri.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: coole84
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 11:50
Csatlakozott: 2013.12.26. 22:47
Motor tipusa: 256 D1
Üdvözlet mindenkinek!
Egy rövid kérdés:
ez a hibakód a (menüből kiolvasva 14. pontból) mit jelenthet: "8D 90 000"
Előre is köszi
Peti
