Pontos idő: 2026.10.27. 02:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 16:21
bmwguru írta:
morv írta:
bmwguru írta:
Azt szeretném tudni, hogy 2002-es 25d 120kw -os manualba milyen váltó ,illetve difi olaj kell? Cserénél van e valami amire figyelni kell?
Köszönöm.
Nezd meg a matricat a valton, attol fugg milyen olaj kell bele. Volt valahol ehy letoltheto tablazat itt a forumon, nem tudom meg van-e meg, es mobilon megnezni sem tudom.
A váltó tipusa GS5-39DZ.De én ettől nem lettem okosabb, és a mennyiséget sem tudom, valahol azt olvastam,hogy 1.2l de kevésnek találom.
A matrica szine szamit. A mennyiseget a legtobb olajgyarto honlapjan is meg tudod nezni az olajkonfiguratorban. A difire is talalsz ott megoldast.
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 17:53
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Csumi mindenkinek! Vki próbált már h7 es led izzót betenni vhova? Fényszóró vagy ködlámpa? Én most nézegetem,de mind ilyen 5 meg maximum 21w os....amit hibának fog jelezni a gép! Ha találnék egy 55w os ledet tuti kipróbálnám tompított helyére berakni!
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 18:06
Ebből kb olyan vita lesz mint az utólagos xenon izzóból.
És azthiszem többek véleményét osztom azzal, hogy felejtsd el.
A gyári megoldásnál jobbat nem tudsz előállítani utólagos sufnizással, hacsak nem a szembejövők kárára.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 18:09
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
Üdv! Egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a különbség a szedán és a touring ültetőrugó között? Beszerelhetö-e az egyiké a másikba?
Vagy méretbeli különbségek vannak?
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 18:47
Szerintem nem.........
A sedán hosszabb is egy kicsit,+ a touringnak az alsó és a felső utolsó szem össze van nyomva kisebbre,ebbe pattintod bele a bakot,a sedánál meg egyforma átmérőjű végig a szem.Nem tudom érthető voltam-e
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 19:00
Köszi a válszt, érthetö volt teljes mértékben! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 19:10
Köszönöm.
Tessék:
LINK
A szimeringeket érdemes ellenőrizni, igény esetén cserélni.
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 21:41
Csatlakozott: 2014.01.01. 16:20
Motor tipusa: tds
Olyan probléma lépett fel az autómnál (e39 525tds), hogy az autóval délután beálltam az udvarra most este indítanám és nem indul teker rendesen ugyan ezt csinálta múltkor is, ha jól gondolom ez egy valamiféle vákumcső lehet ami nem volt a helyén visszatettem és az autó beindult de fulladozott és le is állt gázra nem reagált lehúztam ismét pöcc-röff-re indult tökéletesen működött.Most megint próbáltam ezt a csövet vissza tenni de semmi van esetleg valami ötletek? tettem be képet megpróbáltam kiszerkeszteni, hogy melyik csőről van szó :D és arról is teszek fel hogy hova csatlakoztattam .
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 22:25
Ezeknél rosszabb képet biztos, hogy nem tudtál csinálni? :shock:
Emlékeimre hagyatkozva, mert nem látni semmit, szerintem az a hűtőzsalu csöve, vagy a motorbaké. Az EGR-é a szűrő mögül jön, egy nagyobbacska szelepről. A második képen az EGR szelep van. Ha a hűtőzsalu csövét oda kötöd, annak nem lesz jó vége. De mondom semmit nem ismerek fel erről a képről, főként a szelep formáját nem.
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Hauzer írta:
Janika13 írta:
Padre540 írta:
Euro2 vagy 3?
Eu2 reg.:147.000
Eu3 reg.:111.000
Vizsga:40.000
Rendszám:8.000
Matrica 500 körül
Forgalmi,törzskönyv:8.000
Tréler vagy P rendszám,és az ügyintéző díja 20-30000 környéke.
Köszi, de hol tudom megnézni hogy euro hányas?
Mikori évjáratú?
1999 juli
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 23:21
Motor tipusa: 525 TDS
Hát ez a kép..:D Egyébiránt az üa szűrő előttről jön a zsalu és a bakok vákumcsöve.Az egr csöve a szűrő mögül jön.De azt mindenképpen érdekes tartom,hogy e miatt nem indulna..Max EGR hibát dob a vezérlőbe azt heló.Emiatt vígan kéne mennie.Nincs véletlen le levegősödve a rendszer?
Egyébként gyárilag más színei is voltak a csöveknek.Kék,sárga,piros.Sorrendben:egr,zsalu,bakok.
HozzászólásElküldve: 2014.01.03. 23:41
Hauzer írta:
[/img]
Ha fullra nyitja az EGR-t szerintem megfullad. A 30d-m biztosan, már 90%-nál. Kipróbáltam. De nem tudom a zsalu, hogyan van alapállásban, még egy TDS-el sem volt dolgom, amin meg lett volna még.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 00:21
Hauzer írta:
[/img]
Najó,de onnan indult,hogy nem indult,mert nem volt rajta semmi vákumcső(erre írtam,hogy semmit nem befolyásol).Majd rádugott vmi csövet ami talált és azzal beindult,de nem ment rendesen.Ez pont olyan mintha levegős lenne..nem indul,köszörül,majd elkapja leáll..vagy dugulás esetleg.
A zsalu alapból nyitva van(ha nincs rajta vákumcső akkor is). Két hőmérőt figyel, egy vezérlő dobozban,egy a hengerfejben.Ha kellően hideg van, reggel gyújtást ráadva zár le addig, míg nem éri el a nyitási hőfokot.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 01:02
Köszi az infót!
Pont erre gondoltam, ilyenkor hidegen fullra nyitja az EGR-t, ezért írtam, hogy nem lesz jó vége. Egy ilyen motorban(sem) tanácsos találomra mindent összedugigálni! :D
Persze ettől még lehet levegős, de szerintem nem az lesz a baj.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 14:00
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Padre540 írta:
Ami 100%,hogy EU4-es E39 nem létezik.
Ez nem így van.
Van E39 520i, E39 525i és E39 530i is, ami EU4.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 14:19
AlpinaFan írta:
Ez nem így van.
Ezt tudnád pontosítani?
Motorkód/gyártási határnapok?
Nyomogatom az ETK-t az M54-en, de csak EU2 és EU3 megjegyzéseket látok. Európai régiót választottam. Ott a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 14:53
Mikortól?
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 14:54
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Tök egyszerű
Etk ide vagy oda...ez számít.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 14:57
Motor tipusa: D10
AlpinaFan írta:
Ez nem így van.
2001. 10. havi gyártástól.
E39 520i, 525i, 530i adatok
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
Ezt a hozzászólást a szerzőnek AlpinaFan az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 15:02
Jól veszem ki, hogy az EU4-et ezek szerint M54-hez, S167A opciókód mellett, EXTRAKÉNT(?) lehetett megrendelni?
