Pontos idő: 2026.10.28. 10:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.28. 22:54
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
[quote="admin"]
Mérés előtt vártál legalább vagy 20 percet?
Nem, de ha jól sejtem kellett volna. Zárás után tovább szokott működni a klímapanel ventilátorja?
Igen az is tovább müködik meg még jópár dolog.
Esetleg a fentebb felsorolt dolgok közül melyikről tudni, hogy zárás után is tovább működik?
Ha a süni szórakozik akkor azt másból ki lehet szűrni? Például ha 1 óra után újra bekapcsol a ventilátor amit a 20 perc várakozás után se vennék észre.
Az egész buszrendszer dolgozik még egy darabig. A legegyszerübb úgy kiszürni hogy lehuzod a csatit a süniről vagy kiveszed a biztijét.
De ha kihúzom akkor biztos hogy nem fog bekapcsolni a venti nem? Vagy hagyjam úgy 4-5 napig és ha semmi baja akkor ki van szűrve a süni? :D[/quote]
Mind a két verzió jó. Ha levan huzva nem tud beindulni a venti.
HozzászólásElküldve: 2013.12.28. 23:00
Idézet:
Tapatalk-kal küldve az én SM-T210-el[/quote]
A többi mérési pontnál is normálisak ezek az értékek? Vagy annál is várni kellene 20 percet?
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 10:34
Saggitarius írta:
Talan nem teljesen idevalo, de hatha... Szoval kinek mi a tapasztalata, az ilyen felnin hogyan lehetne potolni a hianyzo emblemat, vagyis milyen tipusu lenne a legjobb?
Nezd meg a power-en ! Ott talalsz. ( powerfanatics.com )
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 12:31
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Halihó :-)
Talán tud valaki segíteni.
530d-ről van szó.
A nagynyomású pumpa felső része felől szivárog a gázolaj.
találkozott már valaki ilyennel?
Van ott tömítés, ami elengedett?
Köszi.
Komoyosz.
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 12:37
komoyosz írta:
Halihó :-)
530d-ről van szó.
Köszi.
Komoyosz.
Sokszor előforduló hiba, általában a hidegebb idő beállta után. Szivattyú leszed, töm.garnitúra csere. Megint jó lesz tizenévig!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: komoyosz
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 12:47
Csatlakozott: 2013.12.24. 15:27
Elnezest, de nem az volt a kerdesem hogy hol, hanem hogy milyent. Olvastam carbon fiber tipusrol meg silicone bevonatosrol. Szoval arra lennek kivancsi milyen megnevezes alatt talalhato az eredetivel megegyezo minosegu.
Reszletek a kocsid VIN alapjan: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 13:33
komoyosz írta:
Halihó :-)
530d-ről van szó.
Köszi.
Komoyosz.
Köszönöm szépen.
Tömítést hol tudok venni?
Komoyosz.
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 14:01
komoyosz írta:
komoyosz írta:
Halihó :-)
530d-ről van szó.
Köszi.
Komoyosz.
Köszönöm szépen.
Komoyosz.
Lehet venni külön, DE: Ha nem vagy gyakorlott nem ajánlom a művelet otthoni elvégzését. Először is kell egy szerszám amivel leszeded a szivattyút. ( A lánckerék kónuszából kivenni a tengelyét + megtartani a helyén a láncokat )
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 14:27
komoyosz írta:
komoyosz írta:
Halihó :-)
530d-ről van szó.
Köszi.
Komoyosz.
Köszönöm szépen.
Komoyosz.
Semmiképp sem én csinálnám, csak a tömítést szeretném én megvenni. :))
Tudnál ajánlani üzletet? Mennyibe kerül a tömítés?
Köszi a segítséget :-)
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 14:30
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Sziasztok Klubtársak!
Ha a ventilátor kuplung(visco) haldoklik, akkor kerregő/daráló hangot szokott kiadni??
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 15:17
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Szerintem nem az lesz.Nézz szét az egyéb forgó mozgó alkatrészek körül.Pl. szervószivattyú,generátor (csapágy),feszítőgörők.Esetleg főtengely ékszíjtárcsa (!)Nekem az ilyen tünetek alapján mindig ezek közül volt valamelyik a bűnös.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 15:20
Én spec. a Bosch-tól veszem, de a Bárdi is árulja. Kell a szivattyú száma, mert van több féle. Kerek, kerek kis pöccsel........
k.b. egy ezres darabja.
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 15:24
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Lehet hülye kérdés...Halott LCM befolyásolhatja a PDC működését?Valamint LCM csere után minden esetben kódolni kell?Vagy kicserélem és működik?(azonos évjáratú autóból van a bontott LCM)
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 15:32
A görgők, szíjak most lettek cserélve, valamint a főtengely ékszíjtárcsa semmi rendelleneset nem mutatott. A zaj a venillátortól jön 90%(Szerintünk).
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 15:48
Csatlakozott: 2013.12.19. 14:02
Adott köszi: 44 alkalommal
Olyan kérdésem lenne, hogy a facelift és előtti évjáratokban történt valami változás a karroszériát tekintve?
Első sárvédők, géptető, zárhíd.
Ha elmegyek bontóba, akkor kifejezetten facelifteset kérjek?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 15:50
Az LCM ből kapja a tolató jelet a pdc más köze nincs hozzá.
Felszerelts?g függő a dolog ?gy nem ?rt kódolni. Kódolásnélkül is müködik csak lehet egyes funkci?k nem müködnek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 16:01
Köszi szépen :-)
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 16:20
Csatlakozott: 2010.07.24. 00:00
Sziasztok. Valaki tud megoldást arra, hogy egyáltalán nem nyílik a csomagtér ajtó. Nem központi zár probléma. Sem kulccsal, sem távirányítóval, sem belülről nem nyitható. A gombok nyomkodása közben a kesztyűtartóból relé kattanása hallható. Elsődlegesen jó lenne kinyitni, ebben tudnátok-e segíteni. Előre is köszi. Ja és Sedanról beszélünk, fix hátsó ülésekkel.
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 16:31
Kulccsal elviekben nyílnia kellene.Azt hiszem balra fordítod egy negyedet és nyílnia kellene,nehezebben tudod fordítani majd a kulcsot benne,szerintem nem merted elfordítani teljesen............nem törik bele elviekben :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.12.29. 18:15
Vízpumpa.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: petya1
