Pontos idő: 2026.10.17. 02:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.09.09. 19:57
lion523ia írta:
Sziasztok !
egy érdekesség, ha soha nem kel benne olajat cserélni, miért gyártanak hozzá szűrűt??? :D
Szóval én le szeretném cseréltetni az olajat az automataváltóban mivel a vasba 300e km van, nem ártana , keresnék egy megbizható hozzáértő automataváltós szervizt , szakit ,aki kicseréli, kitisztitja!
Aki tud ilyet irja meg nekem legyen kedves !
Köszönöm
Pl. meghibásodik, vagy bármilyen okból meg kell bontani a rendszert, akkor kell hozzá szűrő is.
Ha eddig nem volt cserélve benne olaj, akkor nem biztos, hogy a legjobb ötlet megbolygatni ennyi km után.
HozzászólásElküldve: 2011.09.09. 20:07
lion523ia írta:
Sziasztok !
Köszönöm
Helló
Az első kicsit vicces kérdés :-), de írok egy példát: Ha a váltóban tönkremegy pl. egy kuplungdob vagy elkopnak a lamellák, akkor a váltót fel kell újítani, ilyenkor kiszokták cserélni az olajat és az olajszűrőt is a régi trutymós olajat nincs értelme visszatölteni, (olaj literje 3eFt. szűrő 5eFt.). Az hogy örök életű az olaj az csak marketing szöveg, az élettartamot általában csak a garancia idejére értik. Remélem érted a lényeget, ha nem írj aztán leírom részletesebben.
Váltó olajcsérével kapcsolatban ajánlanám Pap Tamás-t, innen az oldalról is jártak nála egypáran.
Az élérhetősége -----KATT-----
De előtte olvasd el ezt a leírást élég jó infók vannak benne Autómata váltó olajcsere
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 08:50
Csatlakozott: 2011.07.10. 21:28
Motor tipusa: 525da
Arról mi a véleményetek, hogy csak a szűrőt cseréltetném ki és a régi olajat töltetném vissza. (Ha sok fém nincs a teknő alján, akkor természetesen új olajat kapna.)
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 09:15
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
carlos9 írta:
Nyugodtan cseréld le az olajat, igazán nem is csere, csak frissítés, mert a réginek csak. kb. 60-70%-a folyik ki a váltóból.
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 11:46
Motor tipusa: 525da
BMWMuller írta:
carlos9 írta:
Szia
Azért van egy kis dilemmám, mert olvastam/hallottam, hogy az olajcsere után nagyobb gondok is lehetnek, mint előtte voltak.(fémkopás miegymás miatt)
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 15:15
carlos9 írta:
BMWMuller írta:
carlos9 írta:
Szia
Én meg pont fordítva tudom.
Csak az olajat szabad "frissíteni" a szűrőhöz nem szabad nyúlni.
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 15:20
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
BMWMuller írta:
carlos9 írta:
Szia
Egy szerelővel egyeztettem Ő javasolta, hogy a szűrőt cseréljük, és a régi olajat toljuk vissza.
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 15:25
Ha logikusan végiggondolod:
Az olajad olyan fekete lehet, mint a korom,
A szűrőt viszont ha megbolygatod, elszabadulnak az apró fém részecskék.
Ebben a témában egyébként mindig is vita volt, még itt a guruk közt is. Soha nem is lesz egyetértés és egységesen kialakított álláspont!
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 15:26
Abban viszont biztos vagyok, hogy a régi olajat visszatolni bele:
Rossz választás! :!:
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 16:29
carlos9 írta:
Helló
Lapozz vissza és nézd meg a képet amit belinkelte, ott látszik milyen színű a használt olaj (275eKm-van benne) fémforgács pedig egyáltalán nem volt a mágneseken. Ha csak szűrőt akarsz cserélni, akkor én a helyedben inkább nem is nyúlnék hozzá.
Amúgy:
Váltóolaj 3eFt/Liter, kell kb. 7Liter
Deknitömítés: 2eFt.
Szűrő: 5eFt.
Nem olyan hihetetlenül nagy összeg, szerintem érdemes rááldozni, ha már ezen gondolkodsz.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 16:33
carlos9 írta:
Meg olvasd el ezt is. Sok a hasznos infó benne. Váltóolaj csere
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 19:21
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Hát ilyet én még nem hallottam, hogy olajat ne cseréljünk, csak szűrőt! Ezt nem gondolja komolyan a szerelő?!
Ha 100%-osan akarsz eljárni: szedesd le, akkor kijön az összes olaj. :lol: Ha szétszedi, meg tudja nézni milyen állapotban van a váltó bele. Mondjuk aki napi szinten szerel váltót, már az olaj állagából, szagából is tud diagnózist mondani.
Nekem valami szivattyú döglött be benne. Mivel le kellett szerelni, ezért mindent kicseréltettem, ami beszarhat benne. Igaz, nehéz volt kiköhögni a 400 pengőt, de így két és fél év után már csak az öröm maradt meg, hogy megreszkíroztam. Ki kell cserélni az olajat 100 ezrenként, az a véleményem, akárki akármit mond.
HozzászólásElküldve: 2011.09.22. 00:19
carlos9 írta:
Én úgy gondolom hogy a szerelővel valami bajság lehet :twisted: :twisted: főleg a nyakától felfelé
Borsodi hasonlattal éljek a feltett kérdésedre, csak finoman megválaszolnám... ez kb. olyan mint tehenet behajtani a lucernásba legelni.....
HozzászólásElküldve: 2011.09.22. 08:08
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
Akkor megpróbálom a váltóolaj cserét szűrőstül (böröstül :)) olajostul kompletten.
Köszönöm a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2011.10.07. 02:06
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Sziasztok!megérkezett az uj vas steptronic automata 180ezer km-et futott tökéletesen működik jelenleg ,viszont szeretnék "jó" tanácsokat kérni a használathoz! üdv
HozzászólásElküldve: 2011.10.07. 08:08
Motor tipusa: 2.5d
Olvasd végig a topicot. Benne van minden, hogy használd! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.10.07. 13:48
Vagy hozd el mielőbb, és megmutatom hogy' kell driftelni vele :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.10.07. 17:14
Motor tipusa: 2.5d
Ausztriában?
HozzászólásElküldve: 2011.10.07. 17:39
Ausztriában?
Kedden indulunk meg, de rengeteg még a tennivaló. Be kell rendezni az üzletet is, meg a lakásokat is.
Az ittenit nem adjuk fel, kiadó lesz pár hónap múlva egyetemistáknak albérletbe.
Mivel "csak" 280 km Szombathelytől (autópálya 2 óra) rengeteget fogok ingázni az elkövetkezendő pár hónapban. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.10.07. 19:31
B@szki, szerdán megyek Náraiba! :(
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 40 vendég
