Pontos idő: 2026.10.08. 06:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.07.24. 19:03
Zo78 írta:
Jobb hátsó ajtó központi zárja reggelente nem nyílik elsőre, csak második-harmadikra. Utána már megy rendesen napközben. Az ablakemelő szintúgy. Nyomkodom, nem indul meg, csak kattogás hallatszik az ajtóból. Aztán elindul és utána már megy le-fel. Valaki találkozott már ilyennel?
Tapatalk
Jobb hátsó ajtó központi zárja: nincs nagy megfejtés szerintem, haldoklik.
Az ablakemelővel egyszerre?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.07.24. 20:44
Tapatalk
Tapatalk
Abból, hogy azért csak-csak elindul, inkább következtetnék mechanikai hibára.
Levenném a kárpitot, hogy jobban halljam-lássam, mit (nem) csinál, ha működtetném. :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.07.25. 09:45
Csatlakozott: 2016.07.17. 18:14
Egy erdekes es idegesito problemam van,az egesz azzal kezdodott hogy lefekudt a tankszint mutatom roviddel utana meghalt az ac pumpa..oke titkos menuben minden nulla..kicsereltek az ac-t majd lattuk hogy a tankban a balos szintjelzo torott a jobbrol leszakadva 2 vezetek kicsereltuk mindketto kapott uj ac-t..minden jo 10km keresztul utana uj hibejelenseg tankora fekszik vizhofok kékbe le kulso homerseklet -40C hoppa oke..kulso homerseklet jelado csere vizjofok jelado csere..minden valtozatlan..jeladok rendben hibakódot nem hoz az auto mese nincs villamossagi szerelo valamit alkot mukodik megint 10km es vège...oke oracsoport csere. Uj ora bent. Minden oke titkosba is viz fasza tankszintmerok mernek kulso ho jo..kb 5km katt es megint minden érték vissza..semmi nem mutat normalis erteket.valaki valami ötlet? Az auto 1998.08 E39 M52B28 automata.Ha valaki tud valamit vagy esetleg valakit aki megcsinalja es nem ugy,hogy meg aznap megnyekken megkoszonnem es megfizetnem.koszonom...
HozzászólásElküldve: 2016.07.25. 20:24
Vegyétek ki a szintjelzőt, előfordul, hogy összeér az egész motyó, az AC csatlakozója a szintjelző vezetékével, vagy a fedélben ülő tápcsatijával. Először zárlatba küldi, aztán levagdossa a vezetéket a csatlakozóról vagy ezek variánsai. Szívtam már ezzel egy 20i-n, nem jöttem rá mi az oka, én már tankcserét javasoltam, olyan mintha a tulaj felfektetné, ( így felnyomná) a tank alját valahová rendszeresen. Ott is úgy kezdődött, hogy nem mért a szintjelző.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: tomi528i
HozzászólásElküldve: 2016.07.26. 06:31
Köszi a választ,Muha Ati mondta téged keresselek ha nem jutok
Dűlőre te lehet hogy tudsz segiteni csak valamiert pm-et nem tudtam irni.Szombaton kikapom megnézem elméletileg muszerfal reset utan ha nincs zárlat mukodnie kene vagy letezik, hogy szetcsapta a muszerfalat is?
HozzászólásElküldve: 2016.07.26. 10:13
Kapott köszik: 45 alkalommal
Ilyen nekem is volt, hosszabb utakon jött elő, el volt dugulva a tankszellőztető aktív szenes szűrő, és a vákuum összeszívta a tankot, és olyankor kezdte "széthúzni" a vezetékeket is. Nekem javítva volt a tank alja az előző tulaj által, és amennyire láttam kicsit ki is lágyult, lehet ezért tudta ennyire összeszívni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: tomi528i
HozzászólásElküldve: 2016.07.26. 19:06
Aham hát egy próbát megér a szellőztető merre van merre találom?le kell bontani a fél autót
Tapatalkkal küldve az én SM-G928F eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.07.27. 10:10
Ha jól emlékszem a jobb hátsó kerékdobot kellett kiszedni, és onnan lehetett hozzáférni.
HozzászólásElküldve: 2016.07.29. 11:26
Kapott köszik: 26 alkalommal
Eljött az idő, én is írok ide.
Amikor megvettem az autót nemrég, akkor feltűnt, hogy az utastérbeli szellőzőventi mintha nem fújna túl erősen. Hiába toltam fel maxra, változott folyamatosan az erősség, de maxon sem volt túl erős. Nem tudtam, hogy milyennek kell lennie, többet vártam tőle, de működött.
Tegnapi nagy eső után beülök az autóba, nem megy a venti egyáltalán. Nem fújt egy lehelletnyit sem. Nyomkodtam mindenhogy, semmi. Próbáltam kikapcsolni, autót leállítani, semmi. Aztán egyszercsak a piros lámpánál állva, magához tért, de nem úúúúgy ahogy eddig, hanem mint egy tornádó. Hamar rájöttem, hogy ennek kell lennie a normális fújási erőnek. Időnként viszont mintha megint lejjebb venne a fordulatból (lehet, hogy a klíma ha eléri a hőfokot akkor csökkenti a fújási erőt?)
Viszont azóta kikapcs-bekapcs után is fújja amit kell.
Na ez mitől lehetett? Találkozott már valaki ezzel? Igazából örülök neki, hogy végre jól működik, de picit bennem van a félelem, hogy mivan ha legközelebb is megáll és már nem indul be sose. Sünire tippelek, mennyi pénzért lehet olyat venni? Egyáltalán valaki futott már bele ilyenbe?
HozzászólásElküldve: 2016.07.29. 12:29
Ha manuálisan állítod a klímapanelen a ventillátor erősséget, akkor azt pontosan követnie kellene a ventillátornak, hőmérséklettől függetlenül. Ha nem így tesz, akkor 99% hogy rossz illetve haldoklik a sünid (Padre540-nél épp akciós :) ).
HozzászólásElküldve: 2016.07.29. 20:11
Lenne valaki, aki ért a diagnosztikához és hoz gépet, a holnapi találkozón szánna rám egy negyed órát.
Van egy-két gondom. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.07.29. 20:53
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Reméljük nem légzsákkal kapcsolatos...
Asus Z00AD
HozzászólásElküldve: 2016.07.30. 06:13
Asus Z00AD
Nem. Világítás, és a hátsó ablaktörlő.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 12:43
Csatlakozott: 2014.05.07. 14:54
Motor tipusa: 525da M57
akela írta:
Az lenne a problémám,hogy,ha álló motornál szól a rádió,kb tíz perc alatt lemerül az aksim. De amúgy akár két hét parkolás után is gond nélkül indul a paripa.
Találkozott valaki már ilyesféle hibával?
Milyen idős az akku?
Tapatalk
Nem tudom,biztosan nem fiatal,de mint írtam,két hét után is indít.Valahol hallottam,hogy a rádió egység-vagy mi a csuda szokott problémás lenni,de az informátor sem tudott konkrétabb megnyugtatóbb választ.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 15:58
Kb 10' alatt hozzáférsz a rádióhoz. Húzd le a modult és próbáld ki úgy is. Ha nincs változás akkor a rechnert.
Ha úgy sincs akkor a telefont. / ebből már láttam falánkot/
Ha így sem, akkor műszeres méregetés ajánlott.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 16:57
Tapatalk
Ha két hét után is indít, akkor semmi nem szívja az aksidat. Örülj. Viszont ha már a végét járja az akku, egy kis fogyasztó pl bekapcsolt rádió is leszívja 15-20 perc alatt.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.09.05. 19:04
Köszönöm a válaszokat.
Vettem akksit,és Schnitzer kolléga tanácsára ránéztem a navi dvd olvasójára. Háát álltó helyzetben is dolgozhatott,mert meleg volt. / amúgy meg nem is használom,ugyanis Ausztriánál véget ér a" világ" a lemeze szerint./Most voltaképp nem merem visszakötni,nehogy ezt az akksit is tönkrevágja.
Amúgy tök érdekes,hogy a navi egység nélkül néhol több,máshol meg kevesebb funkció van a kijelzőn.
Állítólag van szaki aki gyógyítja ezteket az egységeket. Nem tudjátok véletlenül merre keressem?
HozzászólásElküldve: 2016.09.05. 19:39
http://www.pixelfix.net
HozzászólásElküldve: 2016.09.05. 20:26
Ha két hét állás után még megforgatta a motort, akkor semmi baja a navidnak. Nyugodtan visszakötheted.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 21:54
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Van egy érdekes hiba, amit mindig kidob a diag:
Mindkét tükröt lehet minden irányba állítani. Úgy sejtem lehet köze hozzá, hogy az ajtón a tükör- és ablakemelőgombok panelja eléggé fel szokott melegedni.
Ti hogy keresnétek a hibát?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 19 vendég
