Pontos idő: 2026.10.25. 11:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 10:29
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Erről mi a véleményetek?
Leírás szerint: a fejegyseg kabelkotegen lóg egy 3 polusu csatlakozó arra kell radugni.
A mode gombbal lehet választani a rádió cd cdtar aux között. Nem kell lehúzni a cd tarat. Természetesen ugyan úgy lehalkitja az zenét mintha rádiót vagy cd-t hallgatnal.
Szerintetek ez működik? Azaz kiveszem a 16:9-et, a hátulján megkeresem a kábelt rádugom, a jack dugós kábelt elvezetem a kesztyűtartóba, és a 16:9-en megjelenik egy aux menüpont, amire ha rádugok mondjuk egy mp lejátszót akkor kiteszi a hangot a rendszerre?
Ilyen egyszerű lenne?
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 10:35
Igen müködik!De évjárat függő. Csak akkor jelenik meg az aux menü ha van rádugva valami. Legalábis nálam úgy müködöt amikor kipróbáltam.
De 16:9-nél egy 3pines csati lóg a monitor mögött a kábel kötegen.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 11:06
iPhone Tapatalk
Nekem 2002/6 van. Ahhoz jó lehet (az évjárat függőség miatt)?
És a 3 pines 16:9 lógó csatit hogy csatlakoztatom ehhez a 10-eshez? Még kókányolnom kell? Vagy símán bele lehet dugni? Nem volt még kiszedve a 16:9-em és nem tudom hogy néz ki a csatija
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 11:17
iPhone Tapatalk
Tesék ebből mindent megtudsz. Neked a C-tipus kell.
https://www.cubby.com/p/_3d9ada72bf654684b1b1ea46ae659e29/Auxbemenet.pdf
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 12:31
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Akkor ez a legegyszerűbb módja az Iphone rácsatlakoztatása a rendszerre. Azon gondolkodtam, hogy nem ilyen lengő kábellal és apa dugóval, hanem valami fix anya aljzattal kivezetem a középkonzolra valahova. KB így:
Vagy ide, mint a képen a pohártartó bal oldalánál, vagy fölötte a több gombos panelen (mert korábban azt írtátok megbontható, így akár bele is fúrható egy ilyen).
Vagy tudnátok szebb esztétikusabb megoldást? Esetleg létezik valami gyári megoldás? (nekem az újabb PDC-s panelom van, szóval a régebbi e38 gombokat oda nem tudom bepattintani)
Netán gyári megoldás USB és aux in-re egyben?
HozzászólásElküldve: 2012.12.06. 12:08
Csatlakozott: 2006.02.05. 01:00
Széria kód: E87
Igazán nem tudom, hogy hol lenne ennek az infónak a legjobb helye, de talán ide illik.
Ha valaki javítani szeretne a hangzáson van egy facelift elötti professional fejegységem. (a MID fölé)
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 22:02
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló klubbtársak
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a dsp-vel szerelt hangcuccnál a normál ajtóban lévő hangszóróknak hány ohm az ellenállásuk?
Köszi Üdv
Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 22:11
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Madtomi írta:
Helló klubbtársak
Köszi Üdv
Tamás
Hello !
8 Ohm a válasz!
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 23:56
Motor tipusa: 30D
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Helló klubbtársak
Köszi Üdv
Tamás
Hello !
8 Ohm a válasz!
Üdv: Attila
Bíztam benne, hogy csak a mély a 8 ohm-os :(
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 00:45
Madtomi írta:
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Helló klubbtársak
Köszi Üdv
Tamás
Hello !
8 Ohm a válasz!
Üdv: Attila
Üdv Tamás
A magas egyformán 4 ohmos az összes rendszerben.
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 18:22
Motor tipusa: 30D
Biztam benne, hogy a tobbi is 4-es, mert akkor csak erositot es kabelt vettem volna. A tobbit meg jobb cuccal helyettesitettem volna.
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 16:44
Motor tipusa: 30D
Ma megvettem az erősítőt és a hangszórókat kábelkötegestől! :drunk
jövőhéten hétvégén indul a beszerelés! Ebben nem tud valaki adni egy leírást, hogy melyik kábelt hova és hol kell elvezetni. Tudjátok ezt a full hülyéknek szánt verziót :D Szétszedem én a kocsit, mint foxi azzal nincs gond csak célirányosság kedvéért jó lenne a dolog :lol:
Köszönöm Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 16:27
Madtomi írta:
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Helló klubbtársak
Köszi Üdv
Tamás
Hello !
8 Ohm a válasz!
Üdv: Attila
Üdv Tamás
Mármint 8-at akartál írni, igaz? :) Mert épp a magas az, amit elvileg nem kell cserélni, mert az stimmel! :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 03:18
Motor tipusa: 30D
vaszarig írta:
Madtomi írta:
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Helló klubbtársak
Köszi Üdv
Tamás
Hello !
8 Ohm a válasz!
Üdv: Attila
Üdv Tamás
Legalább akkor lesz abból két szettem :roker:
MIvel senki sem jelentkezett olyan dokumentációval, hogy hol kell elvezetni a kábeleket így szerintem behúzom a régiek helyére. Jó buli lesz remélem egy nap alatt meg lehet csinálni :?
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 10:49
vaszarig írta:
Madtomi írta:
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Helló klubbtársak
Köszi Üdv
Tamás
Hello !
8 Ohm a válasz!
Üdv: Attila
Üdv Tamás
:facepalm: IGEN :!:
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 16:12
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Na ma kiszedtük a 16:9-et de semmi jelét nem találtuk az adott csatlakozónak sem szabadon, sem a bandázsban. Van ötletetek miért? Az autó hivatalosan 2002/10 havi (persze lehet korábbi gyártás)
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 17:05
Az alvázszám 100%-ra megmondja, hogy mikori.
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 17:36
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Gyárilag navis?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 18:49
Gyárilag navis?
iPhone Tapatalk
Igen, gyári 16:9 MK3-al.
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 20:16
csiatt írta:
Gyárilag navis?
iPhone Tapatalk
Hát akkor pasz. Lehet később helyezték forgalomba. Vin szerint mikori?
iPhone Tapatalk
