Pontos idő: 2026.09.29. 06:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.17. 20:50
Csatlakozott: 2014.10.01. 18:50
Motor tipusa: M54B22
THT írta:
Byll írta:
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek! Terveim között szerepel, hogy a sárga indexbúrás első lámpám búráját kicserélem fehér indexesre, (98-as évjárat, még nem faceliftes) majd az így kapott lámpába angel eyes karikákat szerelek. Van tapasztalatotok milyen búrát és angel eyes karikát érdemes venni?
Tavaly már egyszer vettem angel eyes búrát, de sajna az projektoros lámpához való volt, így visszaküldtem. Nekem olyan megoldás kellene, ami tartalmazza (vagy átépíthető az enyémből) a világítás vetített képét kialakító üveglapot.
Várom javaslataitokat! Ti hogy csináltátok?
Köszi szépen
Az üveglapokat kis acél kapcsok tartják a műanyag búrában. Egyszerűen szerelhető. De szerintem gyárit vegyél bontottan. ha kicsit matt az nem baj, fel lehet polirozni.
karikákat meg lehet venni külön, nem kell búrával együtt. aztán beleragasztod.
Sajnos gyári bontottat nem találtam még, ezért is gondoltam hogy építek. Sajnos abba amit visszaküldtem az üveglap helyére volt ragasztva az angel eye, így nem tudtam hova rakni az üveglapokat.
Melyik búrát érdemes megvenni és melyik angel eye karikát?
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 16:31
Csatlakozott: 2013.12.19. 14:02
Adott köszi: 44 alkalommal
Létezik bármilyen olyan dokumentáció, mely a kábelek nyomvonalát mutatja?
Pl., az első pdc hol megy le a lökhárítóig, vagy a motortérben hogyan helyezkednek el a kábelek?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 16:53
Köszönöm.
EBA Pdc beépítési leírás például.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: mobala
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 18:09
Csatlakozott: 2015.07.01. 14:42
Nem biztos, hogy ez a legfelelőbb topik erre, de újat meg nem tudok valamiért nyitni (gondolom mert újonc vagyok, vagy mert amúgy is csak adminok tudnak).
Képi segítséget keresek ahhoz, hogy egy 2002-es 520i motorterében (M54B22) vajon hol keresendő az alapjárati motor??
Van egy kis rendetlensége alapjárat, és gázadagolás kiegészítés (főleg alsó sebességfokozatokban, alacsony fordulatszámon) esetén, és mivel anno az E34-esem is csinálta, és akkor ennek a tisztítása megoldotta, ezért ezt próbálnám meg először, mielőtt tovább keresek/szakemberhez fordulok.
Kerestem guglival is, de nem találtam ilyen képet, ahol a motortérben be lenne nyilazva, vagy valahogy feltüntetve, hogy melyik sarokban bújik meg a kis alapjárati motor (Idle Control Valve), aminek a kinézetét nagyjából tudom. Próbáltam szemmel is megkeresni nézegetve a sajátomat, de nem találtam meg. Pl E46-hoz találtam, itt.
Előre is köszi: ady
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 19:36
Előre is köszi: ady
Keresd a DISA szelep, és a pillangószelep között, a szívócső alatt.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 20:01
Csatlakozott: 2015.03.29. 10:15
Sziasztok! Kiolvasott hibakódok értelmezésében tud segíteni valaki? Vásárlás után közvetlenül majd egy hónap használat után ismételten kiolvastattam a hibakódok. Mind a két eredmény meg van pdf formátumban, de nekem kínai. Aki csinálta, nem BMW specialista, jobban szeretném ha BMW tulajdonos segítene. Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 20:37
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Keresd Querty klubtársat. Nagy mágus ezekben.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 21:52
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Találkozott már olyan hibával itt esetleg valaki, hogy amikor meleg az idő nem nyílik az ajtó.Belülről sem lehet kinyitni mert ha meghúzom a nyitót és visszaengedem, vissza megy a zárgomb is. Már vagy ötször szedtem le a kárpitot wd40, zsír minden volt már. És nem jó :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 22:10
Valószínű hogy a záron lévő centrál motorod szarakodik már....Azt hiába fújkálod,nem javul meg.De egyszer majd úgy jársz hogy végleg zárva marad az ajtód" :twisted: Úgy már nehéz lesz leszedni a kárpitot 8)
Cseréld ki minél előbb amig csak néha csinálja"
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.07.02. 11:06
Csatlakozott: 2013.11.13. 22:43
Sziasztok, olvasgattam egy csomó hozzászólást de nem feltétlenül vagyok biztos abban, hogy meg van a hiba oka.
A jelenség, hogy gyorsításkor 2000 alatt nem sokkal el kezd rázkódni az autó ami egyértelműen a kardánbox felől jön és mintha macskakövön mennék olyan hangot ad a kasztni.
Ma voltam lecserélni a felniket és a gumikat előtte ez a rázkódás jelenség csak magasabb sebességnél jelentkezet és csak akkor ha lustán váltottam és úgy gyorsítottam magyarán ha az autó aktuális sebességéhez képest magasabb fokozatban volt a váltó. Ha az autó üresben van és felpörgetem akkor semmi rendellenességet nem tapasztalok - kettőstömegű cserélve volt - lejtőn el tudok indulni és nem pörög fel jobban kigyorsításkor sem tehát feltételezem nem is a kuplung.
Amire az eddigi keresgéléseim után jutottam az a kardán felfüggesztő csapágy mint a hiba lehetséges forrása. Mivel nem vagyok egy autószerelő zseni - sőt én az vagyok aki nem tudja mitől megy - ezért meköszönöm ha az esetleges észrevételeiteke, tanácsaitokat megosztanátok velem ezügyben.
HozzászólásElküldve: 2015.07.02. 14:31
:) Koszi szepen. Most akkor utananezek, melyik az a DISA szelep. :D :D
HozzászólásElküldve: 2015.07.02. 14:41
A 7. alkatrész,
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879
Továbbá ugyanitt megtalálható az alapjárati is, de direkt nem mondom meg, hogy melyik az... :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, solymosadam
HozzászólásElküldve: 2015.07.02. 14:55
Zo78 írta:
A 7. alkatrész,
Hahaha! Teljesen jogos! :roll:
A realoem eszembe se jutott, pedig ismerem az oldalt! OK, szuper, koszonom a segitseget, akkor mostmar tudom hol keressem! ;)
HozzászólásElküldve: 2015.07.02. 19:38
Motor tipusa: 2.5 D
Az tuti vagy inkább nem is lehet sehogy leszedni. :taps: Egyébként már cseréltem ugyanezért egyszer, pár éve. De gondoltam hátha van rá valami gyógyír. Azt a reteszelést esetleg valahogy kiszedni belőle amitől nem lehet kinyitni. Mert azért az szívás, hogy sehogy sem lehet kinyitni ha betojik a motor, vagy valami más. Őrület ,hogy mindig van már rajta valami szerelni való. Ma például olyan nyikorgás jött rá az ablakemelőre, szerencsére annál amelyiknél nincs fenn a kárpit. Elindultam melóból kicsit lehűlt az autó utána már nem volt hangja. :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.07.03. 16:01
Motor tipusa: 2.5 D
Most miután kimostam teljesen az egész mechanikát,befújtam wd40-el, megzsíroztam most már öt napja működik,de úgy hogy most nem raktam vissza a kárpitot Remélem ha visszarakom akkor újra előjön a hiba. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.07.04. 20:57
Csá! Tud valaki megoldást, a jobb kormányos első ajtókárpitra ,hogyan lehetne rátenni az európai fogantyúkat?
Esetleg csinált már valaki ilyet akkor azt hogyan oldotta meg, hogy ne legyen csúnya?
Szabitól vettem bőrbelsőt és szeretném az ajtókárpitot is átcsrélni, hogy az se maradjon szövet.
HozzászólásElküldve: 2015.07.04. 21:34
Le van írva itt a fórumon, talán Kanyóbence illusztrálta is. Át kell bőrözni a betétet, ellenkező esetben lyukas lesz a fogantyúcsere után.
HozzászólásElküldve: 2015.07.04. 21:38
Na itt tartok most, azt hittem van egyszerűbb megoldás,mert honnan a csából szerzek pont ilyen színű bőrt?
HozzászólásElküldve: 2015.07.04. 22:20
Bőrös megfesti olyan színre, amilyen kell.
HozzászólásElküldve: 2015.07.04. 22:40
Adott köszi: 498 alkalommal
Emlékszem, Imco mondta, hogy a "kormánybőrözős" ismerőse rengeteg, különböző fajta és színű bőrt használ, illetve tud beszerezni. Szóval, kérdezd Imit (neki amúgy is -szinte- mindenre van jó megoldása) :wink:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
