Pontos idő: 2026.09.16. 20:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 205 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 21:54
morv írta:
Nem tudom mar, hogy mennyi volt, evekkel ezelott csereltem oket, de az biztos, hogy meterre adtak a bmw-nel es kozeleben sem volt az altalad emlitett arnak szakaszonkent Nem a csikok miatt vettem meg, hanem mert biztosra akartam menni es nem akartam szar minosegu szilikoncsobol bevasarolni, hogy utana ujra cserelhessem. Itt eleg konnyu szart venni es nem sok embert ismerek (ismertem akkor), aki csinalt ilyet es tudott volna ajanlani minosegi cuccot. Amugy meg durva a bmw arkepzeseben az orszagonkenti elteres.
Azt nem vettem figyelembe, illetve nem is gondoltam rá, hogy esetleg tekercsben is árulnak gyári csövet. Megnéztem a gyári csöveket cikkszám szerint, és cikkszámonként került 3500-ba átlagolva. Ezt kicsit sokalltam. Én ekkor döntöttem az autósboltos cső mellett, amit azóta is használok.
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:05
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
imi36 írta:
imi36 írta:
imi36 írta:
Urak!
Hátha valaki, akinek eme tudás a birtokában van megosztja velem.
Hiba: 30D nem megy ahogy kellene, konkrétan lusta, de rohadtul. Másodikban még vizes úton sem látom, hogy a DSC villogna :) Torpanás nincs, füstölni nem füstöl az autó, !teljes gáznál sem!alapjárat van, 100 km/h óra körül sem fogy el, csak úgy megy mint a céges 1.3 cdti Astrám
Gépre raktam, nem ad hibát a légtömegmérő, de az élő adataiból rohadtul nem tudtam semmit kivenni. Más hiba nincs a kocsiban, egy izzítóra panaszkodik.
Ma este majd még nézek élő adatot, hogy mennyit tölt a turbóm, csak nem tudom, hogy mennyi az elvárt nyomás, de gondolom azt látni fogom majd.
Megnéztem a vákuum csöveket, nem tudom eldönteni, hogy jók-e, de azokat mindenképpen cserélem, amit csak lehet/tudok.
És itt jutottam el a légtömegmérőhöz. Elolvastam sokmindent a témában, de ha lehet csak még jobban összezavarodtam.
1. Érdemes e tisztítani? Nem nagy tétel, 2-3 ezer egy tisztító. (Van aki azt mondja, hogy mehet a féktisztító neki, más azt mondja, isten őrizzen, hogy azzal tisztísd.) Mondjuk ez egy provizórikus kérdés. De feltettem.
2. Ha próbaképpen lekötöm róla, a gép dízeleknél is átlagol? Illetve ha nem lesz jobb a lekötéstől, abból lehet bármiféle következtetést levonni?
3. Amit a végére hagytam, de ebben látom a lehetséges megoldást, venni egy másikat. Ha lehet itt bizonytalanodtam el végleg. Bosch, Pierburg, vagy mégis mi? Elég nagy a szórás 60-70.000 től 20.000 ig.
Köszi,
Őszintén szólva, ahogy látom (őszintén és nem sértésből) nem vagy a megfelelő tudás birtokában egy ilyen hibafeltáráshoz/javításhoz.
M57 ha nem megy és nem füstöl, akkor első körben az összes vákuumcső csere (nézegetés, vizsgálgatás nélkül). Ha még úgy sem indul el, akkor EGR, légtömeg, turbó teszt. Az esetek 99%-ában nincs turbónyomás. Ilyenkor turbó druckwandler csere meg szokta oldani a történetet...
Hozzáértő szerelőhöz vidd el. Olyanhoz, aki javítani is tud, nem csak szerelni.
Pl. Pesten Muha Works Ltd.
Köszi, nem vagyok sértődős ;)
Ha nem boldogulok vele, elviszem Attilához, persze, csak böki a csőröm, és még mielőtt, gondoltam megkérdezem.
u.i. Az EGR vagy 1 hónapja kitisztítottam, de nagyon szép tiszta volt, mondhatni meglepően tiszta, csodálkoztam is rajta. Lehet ez is jelent valamit. A dugattyú szépen mozgott benne, nem szorult.
Még egy kérdés, mekkor belső átm. csövet vegyek, illetve ha mindent kicserélek hány métert vegyek? Nem mm-re pontosan 1-2 méter +/- nem baj, jó lesz az másra is. Csak mert nincs itt a kocsi, viszont ma megtudnám venni. Szilikont érdemes venni?
3, max 4m elég, akkor a motorbakokét is tudod cserélni. 3.2-3.5mm cső kell. Eddigi tapasztalataim alapján a légtömegmérő a legritkábban volt hibás! Szilikon a Te döntésed, csak elég merev legyen, nehogy összeszippantsa a vákuum. Cérnaharisnyás résolajcsövet kerüld, rövid életű, 1-2 hónap alatt elreped a vége. Teszthez INPA kevés, DIS kell!
Köszönöm szépen az infókat!!!
Kimondottan vákuumhoz való szilikon csövet veszek! Szerintem veszek vagy 5 méter, biztos ami bicikli! Azért lenne jó a szilikon, mert az talán tartósabb.
Az első cső, ami a kezem ügyébe került, no comment :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:38
Ahhh ez a turbóé, szakszerűen javítva. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.09.11. 09:12
Nem!
A szakszerű javítás ezzel történik :
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.09.11. 09:29
Nem!
Jlaci csak tudja,,, az utóbbi időben úgy is sokat használta :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.09.11. 23:03
Nem!
És jól tudja mert a zöld sárga többet bír mint a többi szín :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 14:55
Idézet:
Urak!
Köszi,
Közben annyi fejlemény lett az ügyemben, hogy megnéztem ezt-azt, de legalább roszabb nem lett :facepalm:
Kicseréltem: Kartergáz szűrőt, az összes vákuum csövet (8mm falvastagságú kimondottan vákuumhoz való szilikon csőre), Kipucoltam: a szívósort(régi tipusu Brigéciolos áztatás+magasnyomású melegvizes mosó +3 flakon féktisztító), MAP szenzort kifújtam WD40-el, AGR kipucoltam ismételten, megnéztem könnyen és jól mozog.
Érdekesség 1.: Az AGR-em továbbra is olyan tiszta, mint a szűzhó, ami furcsa...
Érdekesség 2.: A MAF ra azt írja az INPA, hogy nincs csatlakoztatva, pedig de!
Érdekesség 2.1.: ha nem látja a szenzort, középértéket kellene, hogy adjon a motornak, ergó füstölnie+jobban mennie, és sokat kellene fogyasztania, de ezek közül egyik sem áll fenn.
u.i.: Muhaati jövő hét hétfőn tudja megmondani, hogy mikor vihetem, szívás....
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 19:18
imi36 írta:
Urak!
Köszi,
Árpi, köszönöm a hozzászólásodat, ez erősített meg benne, hogy már csak azért is megcsinálom és jelentem az autó elkészült!
Igaz 2 komplett hétvége, és megannyi éjszakai olvasgatás, DIS tesztek elvi síkon való elsajátítása, majd végrehajtása után a helyére került az utolsó kocka a kirakósból.
Jelentem a ménes hazatért. Külön köszönet, kinek másnak, mint Schnitzer Szabinak.
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 19:37
imi36 írta:
imi36 írta:
Urak!
Köszi,
A vákuumcsöveken kívül volt-e más halott?
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 19:49
imi36 írta:
imi36 írta:
Urak!
Köszi,
De volt ám! Levettem a szívósort, majd egy nap volt mire becsületesen kitakarítottam(vákuumcsövezés miatt amúgy is le kellett vennem), volt benne nem kevés retek. A vákuumcsövek nem tudom, hogy milyen állapotban voltak, megfogadtam a tanácsodat, nem vizsgáltam, cseréltem. Ezen felül rossz légtömegmérő volt benne, a "7" es végű Bosch, ebbe pedig a "6" os való. Csak megtévesztő volt, hogy diagban meg jól mutatta az értékeket magáról, +10% eltéréssel. És a MAP szenzor helyén egy fekete kátránylabda volt megtalálható.
Hát ennyi.
De a legnagyobb szívás a hozzánemértésemből, és az 5 helyen utánaolvasok mire egy dolgot meglépek volt. De azt mondom, megérte ennyit szívni. egy kicsivel közelebb jutottunk egymáshoz Zeppelin úrral. Annyira belejöttem, hogy még a DLR-t is beállítottam ;)
U.i.: Azért ebben minden benne van: A vákuumcsöveken kívül volt-e más halott? Úgyhogy ezért küldenék egy ilyent ni: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 20:03
imi36 írta:
imi36 írta:
imi36 írta:
Urak!
Köszi,
Hát ennyi.
Adaptációt töröltél?
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 21:39
Idézet:
Még nem. De tudom, hogy kell. Tudsz benne segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 22:31
Ha van valami diag progid, akkor igen. INPA vagy DIS.
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 22:33
Persze, van INPA, DIS V44, és 57 is.
Néztem DIS ben a Service functions\drive\diesel functions alatt kellene lennie egy adaptiations- nek, de nekem nincs.
Inpában pedig nem jöttem rá hol keressem.
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 22:40
INPAban vagy DISben belemégy a DDE-be és ott clear adaptation values. Előtte lehet van még egy menüpont. Fejből nem megy, csak ha látom.
Majd kiegészítik a megszállottak. Nekik megy fejből...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 11:57
Biztos bennem van a hiba, de nem találom, sem az inpa-ban, sem a DIS ben.
Valaki, esetleg?
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 12:31
Valaki, esetleg?
Gallaca vagy barbrady biztos megmonnya ha ide téved. Én szerencsére nem diagolok naponta (mióta a fél autó ki lett cserélve).
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 13:14
Valaki, esetleg?
Vasárnap voltam Gallaca-nál. :roker:
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 18:24
Valaki, esetleg?
Motorvezerlo menuben az F7/adaptation values - utana mar egyertelmu
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 18:44
Valaki, esetleg?
Na, ott nekem nincs csak injector values....
DIS-ben esetleg nem tudod?
