Pontos idő: 2026.10.11. 04:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 21:02
Üzemanyag pumpa ügyében kellene egy maximálisan hozzáértő hozzászólás nekem!Meddig kell a 20d-nél működnie a szivattyúnak?Tehát, áll az autó, beteszem az indító kulcsot és ettől a pillanattól mi a meghatározott működési elve?Meddig nyom, ha megáll mi szabályozza azt hogy meg kell állnia, mert utálom a sötét oldalt!Meg szeretnék világosodni ez ügyben, mert volt már kellemetlenségem a szivattyú miatt.Van cserére a fiókomban egy, de szeretnék tisztában lenni ezzel a dologgal!Köszönöm!
Szia Gabi!
Mezőgazdasági Bosch VP44 adagolót veszem alapul tápnyomás szenzorral akkor ez max 1 perc ha eléri a tápnyomást leáll.Akkor kezd el újra dolgozni ha a motor beindul.
Ha ez így Működik BMW-nél szerintem abban is le kell álljon ha eléri a tápnyomást.
De ezt mondja meg neked az akinek ebben több tapasztalata van mint nekem.
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 21:14
Az üzemanyagpumpa addig működik míg a gyújtás be van kapcsolva a fel nem használt üzemanyag egy visszafolyó csövön folyik vissza a tankba. Ez biztos tapasztalatból mondom.
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 21:34
Thanks!!
Tápszivattyú belső szűrő :?: :?:
Mert nálunk van és némelyik szerelhető.
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 22:17
Szia Gabi!
üdv
Pityu
Ha van fületek,akkor ez érzékelhető,pontosan így működik ahogy leírtátok.
HozzászólásElküldve: 2010.09.11. 16:59
Csatlakozott: 2010.09.01. 00:00
Szevasztok Urak!
Érdeklődnék, hogy tankba való átemelőszivattyú és ülés alatti főszivattyú van-e valakinek eladósorban? És ha igen, mennyibe fáj? (E39 530d 2001 faceliftem van)Ha lehet, pü-ben kérném az ajánlatokat! Köszi!Illetve érdekelnének ötletek ezzel kapcsolatban, mivel 3 napja van nálam az autó, és máris megállt! :help: Autódiagnosztika szerint a főszivattyú nem nyom semmit, a műszer szerint a nyomása 0! Azt tudom, hogy a tankban az átemelő szivattyúm szar, ezt elmondta az előző tulaj! Milyen összefüggések lehetnek,mivel nem bánnám, ha nem kellene mindkettőt kicserélni?! Az ötletek jók nem pü-ben is! Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
HozzászólásElküldve: 2010.09.11. 17:37
szaboftivadar írta:
Szevasztok Urak!
P.Ü. ment a felderítéshez.
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 10:02
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Szia Gabi!
üdv
Pityu
Az ülés alatti szivattyú a gyújtás ráadása után kb. 80 másodpercig működik. Tapasztalat két 3.0d motorból ered. (Mindegyik hibátlan szivattyúval)
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 11:36
Rjani530d írta:
Szia Gabi!
üdv
Pityu
Kösz így utólag!De nekem nincsen ülés alatti szivattyú, mert nem CR.
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 22:16
Motor tipusa: m57
szaboftivadar írta:
Szevasztok Urak!
Szia!!!!!!!!!
Hívd fel ezt a telefonszámot,a srác csak szivattyúkkal foglalkozik.
Van gyári, és utángyártott is. 20/4062189
üdv
bezo
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 16:11
Jackson! A kedvenc topicom. Kérdésem: Takarítottam az autó belsejét. Akkumulátorról negatív sarut levettem, hogy a csomagtér nyitások, az ablak kapcsolok mozgatása ne okozzon felesleges energiapocsékolást. Kész van a takarítás, visszateszem a negatív sarut, beindítom és világít a tartalék lámpa és 0-át mutat a cáijger. Pedig majdnem tele van naftával, mint általában :wink: Nincs gond, elvégeztem az alapokat:
Miszerint első lépés, a műszerfalteszt szerint jó minden mérő és lámpa.
Második lépkedés, titkos menü. Na itt van egy látható dolog.
_ _6.0 menü 319307 érték körül szaladgál
Mondom megyek egy karikát, mi változik mozgás közben?
Egyszer csak eltűnik, majd nemsokára visszajön a jobb oldali számérték : _ _319000 értéket mutatva.
a menüben lépegetve _ _0317 a 6.1 értéke és _ _ 0000 a 2_ 6.2 értéke, akkor is, amikor a két szint egyszerre való megjelenítése rendesen és akkor is mikor csak a bal felét jelzi ki. Tehát a kérdésem:
Miért mutat az szintjelző műszer 0-át? Régóta fennálló kis hiba, de most ezt is megelégeltem és ez a hüle szintjelző is cserélve lesz. Miért bolondulta meg magát? Vagy év végi bakik összeállítás csak a gazdinak?
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 18:26
Ez 6.0 menü 319307 jelenti bal tank 31,9liter jobb tank 30,7liter tehát van benya.
Ez _319000 azt jelenti nekem, hogy a jobb oldali tehát benyaszivatyús szintjelző kaput. Abban a pillanatban mert ezek mozognak ha mész a lötyögés miatt.
_ _0317 a 6.1 jelentése 31,7 liter gondolom ekkor csak a bal mért és a jobb 000 volt amiből mint összesített látod a 31,7 liter (nem jobb oldal 30,7-et)
_ _ 0000 a 2_ 6.2 A vonás elötti kettes a egy szenzor hibát jelzi. Ha itt egyes akkor minden OK. Ha meg 3-as akkor megbízhatatlan jelek.
Egyszerűen a jobb szenzor elöbb csatlakozó teszt (WD40) ha nem segít akkor csere. A szopás elkerülése végett javasolt muhaati-val megtenni mert ő már tudja hibátlanul vissza rakni nem úgy mint mindenki más akinek a végén fel akad.
Jackson, aki szerint egyértelmű a hiba
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 18:31
Ilyenkor a belsővilágítás gomb hosszan nyomvatartva "szervíz" állásba kapcsolja a fényeket. Magyarán nem világít.
(nem kell akkusarut levenni, minden elállítódik :evil: )
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:07
Az igaz, de az ablakvezérlőkből is ki kell a retket pucolni és a csomagtér is fel le van nyitálva, meg úgy is maradt szerintem a belső világítás szervizállásban, de köszi hogy figyelsz!
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:08
Nagyon köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:09
Ablakvezérlők??? Az a gomb? :lol:
Hogy pucoltad ki a retket, érdekel a téma. Lehet pü-ben is!
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:18
Lenyomod a kapcsolót, rá a fülpucoló vattára a tisztító és türelem és sika-mika. Minden irányból. Olyan, mint ha új lenne.
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 22:14
Nincs abba benya, egy fél deci sem, és nem is volt benne soha!
...benyaszivattyúról nem is beszélve!
Valamivel precízebb műszer ez annál!
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 22:37
Kekec korrektor.
Jackson, aki bekategorizált
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 15:35
Kekec korrektor.
A kérdésem még amit mindig nem értek: Ha a jobb oldali szintjelzőnek annyi, akkor egy: Miért mutat most rendesen, még mindig azon hibával, hogy a titkos menüben egyértelműen kijelzi, Nem működik!, múltkor meg semmit és világított a tartalékjelző is, kettő: ha egyértelműen nem jó, miért nem egyfélét tud mutatni? Már csak ez homályos.
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 18:13
Kekec korrektor.
Amikor átkapcsol phase1-be akkor figyeli a befecskendezési jelet (doksi aszondta). A commonrail nyomása és a nyitási idő alapján könnyen meghatározható a benyomott mennyiség. Nos ezt össze adogatja (sok kicsi sokra megy) és megtudja saccolni menni lehet a nafta. Attól még szar a tartály szintjelző. Amikor a semmi volt és megnézted volna ekkor a titkos menüben valószínüleg a 0,00/0,00Litert mutatott mindkét oldalra.
Jackson, aki próbál eligazodni a hibádon.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
