Pontos idő: 2026.10.09. 16:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2412 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 121  Következő
 Hozzászólás témája: gumiméret
HozzászólásElküldve: 2007.10.07. 14:25
Most volt futóművesnél, nem mondták, hogy gond lenne a rugókkal, nem tudom.
Nem logikus, de mégis így van. Sokat gondolkoztunk rajta a haverokkal már, 17-18 felnis golfok, citroenek haveroknak mind-mind megúsztak. Végülis arra a következtetésre jutottunk, hogy csak egyenes vonalban nagyobb a tapadás. Ha kanyarodsz, nem ehhez a tapadási szélességhez lett tervezve a futómű és fellépnek oldalirányú erőkomponensek, amik megviccelnek. Furcsa, de tényleg így van, minden második nagykerekes haveromnál szinte bejött. Ha nem ültetsz, meg módosítasz a futóművön a gyári 215-re optimalizált beállítsok nem jók egy 255-öshöz.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.07. 15:15
Csatlakozott: 2007.07.18. 00:00
En a negativ kerekdolesben keresnem a megoldast. Sztem a nagyobb felni jobban megdol kanyarban, es a kisebb profil miatt kevesbe "hajlekony" a gumi, es nem veszi fel az ut alakjat, ergo kisebb lesz az uton tapado felulet. Ezen lehet segiteni, ha noveljuk a negativ kerekdolest, tehat dontjuk a kerek felso peremet a kocsi belseje fele, igy nagyobb lesz a tapado felulet kanyar-terheleskor, de ekkor az egyenesben gyorsulaskor es fekezeskor vesztunk tapadast, mivel akkor meg csokken ez az ertek. Meg lehet talalni a megfelelo beallitast, de nem tudom, hogy egy utcai autonal lehet-e ilyet allitani. Meg az is kerdeses, hogy van-e ertelme palyaautozasra beallitott futomuvel varosban cirkalni, mert ugye a gumi belso fele egyenes haladaskor jobban fog kopni, es a beallitas elonyeit csak kanyarban fogjuk eszrevenni.
ui.: ez csak egy tipp reszemrol, igazabol arra kellene rajonni, hogy a tulkormanyozottsagi hajlam miatt uszik meg a hatulja, vagy a tapadashiany miatt. A problema meghatarozasahoz jo lenne info arrol, hogy kanyarbemenet, kanyar kozepen es kanyar kimenetnelnel, gaz/gaz+feknelkul/fek nyomasara hogyan viselkedik a kocsi.
HozzászólásElküldve: 2007.10.07. 16:58
Na elmegyek teszteni. Csaknemhalokmeg :D
Belém raktad a parát, mert mintha a futóműves előtt nem lett volna. Visszaállította a gyári értékeket és lehet ezt érzem. Na majd meglássuk :)
ViSoR
 Hozzászólás témája: Re: gumiméret
HozzászólásElküldve: 2007.10.07. 19:50
Nem hiszem hogy 215-re lene optimalizálva mert nekem az adat tábla hozza a 235.ös gumit :!:
HozzászólásElküldve: 2007.10.07. 20:56
Motor tipusa: 25i
na nekem 255 van hátul, és touring - tehát kicsit gyengébb a futóműve, mint a sedané. igaz teljesen határon még nem autóztam, de csak azért, mert a kicsit kergetett kanyarsebességtől is rosszul lettem :lol: és megúszásnak nyoma sem volt, egyszer sem.
(mondjuk gyári sportfutómű, de nem tudom ez mennyit számít)
HozzászólásElküldve: 2007.10.08. 07:04
215 csak példa volt
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.08. 07:08
Akkor gondolom ugyan az az M-es futóművünk van. Hát én nem tudom, tegnap tesztelgettem, akkor meg jó volt. Vagy a dőlést, vagy a nagyon sima felületeket nem szereti, mert ma reggel is úgy éreztem 1-2 helyen mintha pótossal lennék. Odaadom a versenyző haveromnak, ha ráér, hogy mit szól hozzá... lehet, hogy csak az előd alulkormányzottsága hiányzik :lol:
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.08. 10:28
Motor tipusa: 25i
a touringban nem volt M-es futómű, csak sportliche fahrwerkabstimmung, ami egy kicsit gyengébb kiadás. de azért valamivel feszesebb, mint a széria.
közben eszembe jutott egydolog: a kanyarsebbesség sztem fordított arányban nem állhat a felni átmérőjével, mivel akkor a DTM-ben 12-es kerekeken szaladgálnának, és szemmel láthatóan nem ez a helyzet... nem lehet, hogy egyszerűen a gumi ennyit tud (a good year)?
HozzászólásElküldve: 2007.10.08. 14:24
Csatlakozott: 2007.02.08. 01:00
Nekem ugyanilyen gumim van. Mielőtt elvittem az autót futóműbeállításra tökéletes volt. Utána? Nem lehet szavakkal kifejezni. Úszott az autó, ha nem tudtam kigyorsítani kanyarból (akár 5ben is) világított a kipörgésgátló (525d). De egy kis ráállítással és gumikopással (a belső fele hozzá kopott a külsőhöz) megoldódott a probléma.
HozzászólásElküldve: 2007.10.08. 15:32
Hmm... lehet mégsem én vagyok a hülye.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.10. 12:13
Csatlakozott: 2007.04.30. 00:00
Szevasztok URAK :!:
Kéne nekem egy garnitúra 15-ös acélfelni a bömbimre.
Persze gumi nélkül kéne (az van).
Ha valakinek van, és eladná kérlek írj és megegyezünk!
Elöre is kössz: Mikker :!:
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 19:00
Segítséget kérnék télikerék ügyben,hogy mekkorát lehet illetve érdemes 530dA touringra tenni,mert Kzoli márkatárssal nézegettük az erről szóló kézikönyvet(amit a gumisok is használnak)és van benne egy olyan kitétel,hogy 528i/530d touring csak 225/60/15 acélfelni 74-es agymérettel.A többi bömbihez írják a 205/65/15 méretet is.A kocsiban lévő levonón meg a legkisebb méret 225/55/16.Sajnos voltam több gumisnál is ma,de egyik sem tudott dönteni.Egy helyen mondtak egy értelmes dolgot,hogy a 225/60/15-öt azokhoz írják,ahol a gumiban valami nyomásérzékelő van.A kocsi egyébként légrugós,sportfutóművel,ha ez számít valamit.
Segítsetek,mert sürgősen kell téli kerék!
Köszi:tom
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 19:31
Köszi:tom
Szerintem a 15"-os nem megy fel a féknyereg miat az 530D-re.Csak a 16"-os.
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 19:47
Ja,a pótkerekem 225/60/15-ös olyan alufelnivel,amit admin hirdet.Az egyik helyen rápróbáltak 15"-ös acélfelnit és ráment.Igaz egy papirlapot nem nagyon lehetett volna közé rakni.Na jó,ez kicsit túlzás.Egyáltalán,létezik ehhez 16"-os acéltárcsa?
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 20:35
Vagy a pótkerék nem bele való vagy kétféle tárcsa méretel szerelték.Az 530i-re biztos nem jó a 15".De ha az ajtóba a matrica nem hozza a 15"-t akkor az nem véletlen.
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 21:09
Motor tipusa: 25i
Köszi:tom
rögtönzött nyomozással arra jutottam, hogy ha a 193 LE-s 30d, akkor a féknyereg miatt nem fog felmenni a 15-ös (ahogy admin is írta). a 184 LE-s változathoz viszont hozza a gépkönyv a 15-öst is. mindenesetre ha a matricán a 16-os van, akkor én nem próbálkoznék 15-el...
A pótkerék mérete nem mérvadó, az enyémben is valami (az importör által) összekukázott darab van...
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 21:18
Szia efer!
ja,184Le változat automatával.a pótkerék meg gyári Bmw alufelni(styling mitoménhanyas)Egyáltalán mekkora helynek kell lennie a felni széle meg a féknyereg között?
HozzászólásElküldve: 2007.10.19. 21:31
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Köszi:tom
tom,
ne a gumisok kézikönyvében próbáld megkeresni, hogy mekkora télikerék való az autódra, hanem a saját autód gépkönyvében.
2000. 08. hóval bezárólag a kisebbik fékkel szerelték az 530d-ket, ezért 15"-os télikereket is tehetsz rá.
Ebben az esetben a helyes gumiméret: 225/60 R15.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2007.10.21. 15:45
Motor tipusa: D10
eladó 2 pár ( 2db Hankook és 2db Semperit ) 225 / 55 R 16 méretű téli gumiabroncs.
1. 2db 225 / 55 R 16 99 V XL Extra Load Hankook Icebear W 300 6mm-es profilmélységgel.
A pár ára 20.000,- Ft.
2. 2db 225 / 55 R 16 95 H Semperit Speed-Grip 6 - 7mm-es profilmélységgel.
A gumiabroncsok kifogástalan állapotúak, egyenletesen kopottak, sohasem voltak javítva.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2007.10.22. 08:34
Csatlakozott: 2006.04.28. 00:00
Eladó egy komplett télifelni garnitúra E39 Bmw -re Pirelli Snowsport téligumival, eredeti Bmw dísztárcsákkal, két szezont futott 6mm profilmélységgel.
http://www.hasznaltauto.hu/kereso1.auto ... width=1280
