Pontos idő: 2026.10.29. 05:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 23:32
F_E_K_ írta:
Tényleg, hány amperrel töltenek a generátorok (Pl. nálam, egy 523i-nél)?
TapaTalk4: NexusHD2
Motor es felszereltseg fuggo a raakasztott generator max teljesitmenye. Nekem a 30d-n 150A-s generator van. A toltesem stabil 13,7V gyari akksival es mas markaval is. Pont a napokban csereltem benne, hogy egy kicsit tolton (24 ora) legyen, sok rovidet megyek doleg sotetben meg eso stb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 00:10
cseptomi1211 írta:
Meg tudja valaki mondani, hogy egy jól működő generátor mekkora töltést tud biztosítani?
Az előfordulhat, hogy ingadozik a feszültség?
Az egész úgy indult, hogy kb 3 napig nem használtam a kocsit és amikor kedvem támadt egy kis autókázáshoz....csak kattogást hallottam. Meglepett hiszen egy 2 hónapos Exide akksiról van szó. Arra nem igazán gyanakszom. Első bikázásnál pöccre indult a motor, így az önindítót is ki mertem zárni. Bikázás után multiméteren, járó motornál kb 3000 fordulatnál 13,7V-ot mértem. Kis kocsikázás után, majd hazaérve, kis mezei akksitöltővel 24 óra töltés után, a kocsi pöccre indul, ismételt mérésnél viszont már 14,7V körüli értéket mértem. Ez mitől lehet? Most folyamatosan rá van kötve a multiméter, és több rövidtáv után (max 3km) egyre kisebb feszültséget mérek leállított, bezárt állapotban. (11,9V körül most éppen)
Az akksi egy Exide Excell EB950
Annyit még hozzátennék, hogy az akksi ún. varászszemmel van ellátva aminek Zölden kellene világítania ha minden rendben a töltöttséggel, de nálam ez már a vásárlást követő 1. hónapban kialudt ami elméletileg azt jelzi, hogy tölteni kellene. De feltöltés után sem világít rajta semmi. Nem tudom, hogy ennek a lehet-e hinni és tényleg a 2 hónapos akksival van baj.
Előre is köszönöm a segítséget! :franko:
A riasztó,vagy ha van müholdkövetö a kocsidban,sajna 3-4 nap alatt leszivja az akksit,föleg ha közben nem jársz hosszabb utakat vele.
A feszültségeket amit leírtál azok jók,tehát a generátor tölt rendesen.Rendesen kinlódtam ezzel én is,ha 4-5 napig nem megyek a kocsival,
leveszem az akkusarut,de legelább pöccre indul.Elég idegesitö de sajna ez a megoldás.Pár akkut én is vettem hiába :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 00:20
Nekem a riasztó nem szívja le van, hogy egy hónapig nincs be indítva főleg télen és indul.Gyári bmw aksi(fekete)
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 08:53
Kapott köszik: 29 alkalommal
Pár hete tapasztalom azt, hogy leállításnál a bal lábamnál valami üt egy nagyot. Ez mitől lehet? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 09:31
Nekem sem! Simán indul akár egy hét mulva is! És nekem már nem a gyári, hanem egy új Topla akksi van benne! Ja, és a kis kontroll lámpám is zöld még fél év után is! :) Szerintem ott valami gáz lesz! Ha van navid, nézd meg, hogy lekapcsol-e? Sajnos az is lehet a ludas, főleg ha ne adj Isten kapott egy kis vizet és zárlatos lett! :(
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 09:54
Csatlakozott: 2013.07.01. 21:16
Motor tipusa: N47D20C
Vki meg tudja mondani, hogy a Schwarz 2 (668) színkód mellé társul-e még egyéb fantázianév, mint pl.: az Alpenweiss vagy Oxfordgrün.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 10:10
lion523ia írta:
Sziasztok !
Egy 23i sziplavanosos motort ki lehet cserélni 28i szimplavanosos motorra ?
A gondom az hogy az autom amiben egy 23i a motor a végét járja , kéne bele egy másik motor , de 23i motort sehol nem találok, mintha egyszer láttam volna itta forumon hogy 20i 23i 28i széria nagyon hasonló és megoldható lehet???
ill ezt le lehet papirozni legálisan, hogy ha igen mi a menete ?
Kasza Imit hívtad?1 hete még volt 23-as motorja.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 12:39
Csatlakozott: 2013.08.29. 20:47
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M47D20
Nem, ennyi a neve.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 12:50
Többször volt már szó az olajszüröházban lévö szelepröl, ami miatt visszafolyik a karterba az olaj és indítás után sokáig nincs olajnyomás. Találtam egy jó kis képes összefoglalót róla. Nem E39 és nem dízel, de sajnos úgy tünik ez nemcsak az M47 baja.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... endes.html
Ezt a hozzászólást a szerzőnek akos51 az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 13:19
Egy köszit úgy is megért hogy nem értem mit írnak... Valaki összefoglalná a lényegét?
akos51 írta:
Nem, ennyi a neve.
Közben keresgéltem és egy angol oldalon a Jet Black elnevezést találtam, ami németül a Tiefschwarz megfelelője lenne.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 14:19
Lényegében arról szól a történet, hogy hideg indításnál pár másodpercig égve maradt az olajjelző lámpa (lassan épül fel az olajnyomás) és ennek a mikéntjére ad magyarázatot a cikk...
Vételezett egy új darabot és a régivel összehasonlítva bemutatja, hogy az a kis szelep aminek meg kellene tartania az olajat a szűrőházban, a nyitás zárás miatt az alu elnyalta azt a műanyag baszt...
Sarkos tudom, de csak gyorsan átolvastam ennyi lenne a lényege...perfektebb németesek javítsanak :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 14:28
Sarkos tudom, de csak gyorsan átolvastam ennyi lenne a lényege...perfektebb németesek javítsanak :mrgreen:]
Akkor ez sem a spanyol viasz... Már megörültem, hogy javítható a dolog az olajszűrőház cseréje nélkül...
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 14:31
Nem latok bele sajnos, h ez a kis basz hogyan van rogzitve...ha lenne egy kuka szurohaz megerne szetberhelni es csinalni egy helyettesitot...aztan keresni valakit aki kiprobalja :) (nah jo...azert egy nyomasprobat lehet csinalni rajta)
360 (74e HUF) dolcsi egy új, ez azért nem éppen baráti egy ekkora alu tömböt kicserélni egy ilyen kis szar műanyagért :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 14:57
Sajnos nem igazán javítható. Fokozatosan megy tönkre: A müanyag kis zárókúp elkopik, utána elfordul és van rajta 3 borda, ami belemetsz az aluházba. Elvileg addig lenne értelme cserélni a müanyag kúpszelepet, amíg a ház nem sérült. De külön nem lehet kapni. Egy másik fórumon próbálkoztak azzal, hogy elfordítja a szelepet, és úgy rakja össze, de 2 indítás után visszaugrott a berágódott helyzetbe.
Végülis 100e km-t simán kibír, annyi a gari, azután már senkit nem érdekel, hogy mi történik.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:02
dirtydog87 írta:
akos51 írta:
Nem, ennyi a neve.
Angolul lehet, hogy kitaláltak rá valami hangzatosat. Nekem a motortérben a matricán és a szervizkönyvben is "Schwarz 2" van. A VIN dekóder is azt írja rá.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:04
Ha lenne egy jo szerintem tudnek csinalni, mikro szarokkal foglalkozom szoval eszkozpark van az ilyen kis szarokhoz...vagy legalabb megprobalni...ez a kis muanyag basz, hogy jon ki a hazbol, ill mi tartja bent? Mert ha jol latom ez a visszatero ag, szoval a nyomas nyitja, ha nincs nyomas akkor visszaugrik es zar...
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:10
3d nyomtatás :-D csak kellene a tervrajz...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Haminda 2013.10.30. 15:17-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:13
3d....biztos jo...de amit eddig rendeltunk vagy csinaltunk a cegnel, hagy kivanni valot maga utan...
Ha van egy jo szelep konnyen modellezheto vagy 3d scan es ennyi...ez a legkevesebb...de jo polimer lehet ha ki tudja nyalni az alu hazat ;)
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:17
Jól gondolod szerintem.
Itt a csavar alatt kéne kapirgálni: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/11/8 ... d_high.jpg
Van itt bontós, csak akad nála egy rossz, amit boncolgatni lehetne.
