Pontos idő: 2026.09.27. 04:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 21:24
Adott köszi: 498 alkalommal
tommyleejones írta:
Motortér nyitó bovdent hogy kell kicserélni?Van esetleg vkinek vmi képes segédlet?Megköszönném!
Keress vissza, valamelyik Klubtárs pár hete csinálta, le is írta a küszködés szekvenciáit.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 21:53
491523 kolléga harcolt... Arra már sajnos nem emlékszem, miképpen győzte le az ellenséget.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:09
Igazad van Zoli, tényleg :franko: Ez már fél siker a Kollégának, csak rá kell keresni a "földim" hozzászólásaira :)
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:17
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Testkábelek rendben vannak? :roll:
Nem nézegettem komolyabban, csak kézzel megrángattam ami szem előtt volt, az OK. de könnyen indul nincs semmi lámpavillogás vagy ilyesmi szóval azt gondolom, hogy igen.
Viszont az most jutott eszembe (nem biztos, hogy van összefüggés), hogy ha gyujtáson van de a motor nem jár akkor felnyitott gépháztető mellett "trafóhangja" van valaminek. Mint amikor egy transzformátor búg.
Valahonnan a folytószelep/fűtéscsap/generátor környékéről jön. Illetve jött, mert mióta megpiszkálták nem láttam az autót, nem tudom változott e. Meg azt sem tudom, hogy ez egyáltalán abnormális jelenség, vagy ez ilyen.
Továbbá azt sem tudom, hogy normális-e, hogy mikor leállitom felvillan a műszerfalon egy pillanatra minden lámpa ugyanúgy, mint mikor gyujtásra teszed és egy másodpercig világit minden, mint a karácsonyfa. A Compact ezt pl nem csinálja.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:49
Fojtószeleptől szokott jönni a "búgó" hang. Többféle orgánumban hallottam már, hibátlan autókon is. Nem hiszem, hogy összefügg.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:54
Adott köszi: 84 alkalommal
nálam is búg már régóta,de nincs gond a géppel.
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 04:58
OK köszi, ez legalább jó hir :)
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 21:12
Csatlakozott: 2009.05.21. 00:00
Széria kód: E28
Motor tipusa: m20b20
Évjárata: 1985
yoda írta:
kopasze-28 írta:
kopasze-28 írta:
sziasztok.
kérdésem/kérésem volna a következő,akad e olyan vki akinek van kiszerelve sibeda mozgató motorja és megtudná e nekem mérni a motoron lévő fém fog.kerék átmérőjét?vagy tudja vki esetleg a méretét?
ugyan is nemtudom miért,de ma reggel ki akartam nyitni a tetőt,és csak kerregés volt,kiszedtem a motort,a fogason nem igazán látok kopást,inkább gyanakszok arra amit a motor hajt,nem igazán tudtam kivenni h az most miféle spirál(?) vagy vmi csiga menetű fém akármi amit két oldalról hajt a kis fém fogas,sajna sztem az kopott el :( nem tudom azt ki lehet cserélni külön,vagy az egész tető mechanikát kell komplette?
basszus tegnap egész nap simán működött,meg ezidáig is,most meg ki se nyit sehogy
ötlet? ha csak a fogas kopott el azt megcsináltatom,remélem csak ez a baj.
az egész szerkezet kivételéhez gyanítom le kell szedni a tető kárpitot?!
vkinek nincs elfekvőbe motorja mérni egyet? bár gyanítom,nem a fogas lesz a ludas...
17mm. Azt nem tudom, hogy a motor kifér-e, de az biztos, hogy a tetőkárpit levétele nem egyszerű meló. Két emberes. Vagy egy, nagyon-nagyon hosszú és sok kezű ember kell hozzá! :)
motor már kint van,az ment könnyen,bár csak az fosta volna inkább el magát,jobban örültem volna...... de nem bazdmeg,áhhhhh....gyanitom h az a spirál izé ment el,de asszem akkor ott fog megbüdösödni....
BMW Über Alles
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 22:18
THT írta:
Az autómmal indultunk volna haza tegnap, de inditás után nem aludt el a töltésjelző.
Méregettük a helyi szakival.. néha töltött, néha nem. Mikor töltött, akkor is ingadozott. Az autón semmilyen más problémát nem érzékeltem, indult elsőre minden elektromos berendezés működik. Fesz.szabályzóra gyanakodtunk.
Elindulni nem mertem vele, mert 250Km-t kellett volna jönni....
Otthagytam a szakiknak, hogy javitsák meg a generátort. Cseréltek csúszógyűrűt, csapágyakat, feszszbályzót. Összerakták, töltés továbbra sincs. megint szét, állitólag az új fesszab sem jó. Lehet, hogy gyári hibás, holnap lesz bele másik, de..
A kérdés: Van olyan ismert vagy jellemző hiba, ami ki tudja nyirni a feszszabályzót?
A generátor elvileg Ok, valami padon nézték állitolag.
97-es 523i.
Na.
Hazahoztam az autót.
A szerelők közölték, hogy kicseréltek minden alkatrészt a generátorban, ami szóbajöhet. Töltés műszerrel mérve van, de a lámpa továbbra sem alszik ki. Ez már a második feszszabályzó benne, de ezzel sem jó. Azt kizárták, hogy mindkettő hibás legyen ráadásul műszerrel mérve jó.
Úgyhogy másik autóba pót akksi+szerszámok be, 250Km leteker, titkosmenüben fesz. figyelés beállit, aztán hazajött szépen. Minden működik, minden OK. A műszerfal szerint 14.6-14.8-at tölt, valami nagy fogyasztót bekapcsolava visszaesik 1 pillanatra 14.3-13.9 ig, de azonnal fel is megy megint 14.6-ra. Ezt mondjuk kicsit sokallom. A töltéslámpa világit továbbra is.
Emlegettek még valami 15-ös kábelt a műszeregységnél aminek a kontakthibája esetleg okozhatja, hogy világit a lámpa. Viszont tapasztalat és idő hiányában a műszeregységhez nem nyúltak inkább.
Szóval lehet, hogy nem is ment el a töltésem, csak kontakthibás a műszerfalam... de azért felújitották nekem a generátort, amiért nem kár mert látva a kiszerelt alkatrészeket, ráfért már bőven.
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 23:36
97-es 523i.
Na.
Hááát ma szétszopatott egy 30d. Panasz az volt, hogy a gyújtás levétele után kigyulladt a féklámpa, klímapanel továbbra is üzemelt, ki-be kapcsolható volt. Kivett kulcsnál is. Tulaj célirányosan LCM cserére érkezett a frissen vásárolt, behozott verdával.
--- Ezzel szemben Lcm jó volt, viszont minden modulban eeprom hiba volt, E-boxban utólagos vezetékelés, relé stb. Néha előfordult, hogy jól működött minden, időnként megbolondult, töltés, olajnyomás lámpa parázslott., féklámpa égett. Automata váltókar mozgatására (értsd meghatározott sorrendű váltogatás) jó és rossz állapot között váltakozott.
Utólagos mókolás mint hibaforrás kizárása után gyújtáskapcsolóhibára, beázásra, klímapanelhibára majd ezek ellenőrzése és kizárása után testhibára gyanakodtunk. Testpontok ellenőrzése sem vezetett eredményre, pedig a felmerülő hibajelenségek arra mutattak, hogy néhány modul egymáson keresztül testel, egyik hajtja a másikat. Népies szóhasználattal kóboráram volt a rendszerben.
Aztán nagy nehezen megtaláltuk a ludast. A műszeregység lett "testhibás", az okozta az egész zűrt. Csere és programozás után minden helyreállt. Tulaj ment gyomorfekélykezelésre, mi pedig eloltottuk a gyufát amivel meg akartuk már a kocsit gyújtani. :mrgreen:
Ezt csak azért írtam le, hogy lásd, hogy bármi, bármilyen hibát tud okozni és ember legyen a talpán aki rájön az okára.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 10:10
THT, nekem úgy tűnik, Gallaca az embered. ;)
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 11:55
Igen, Haraszti nincs is olyan messze.. Vagy nekiállok magam, aztán majd kérdezek. Nem lehet ez olyan bonyolult :D
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 12:28
az enyém is 97-es,én a 14év alatt megúsztam az lcm kétszeri javításával az elektromos gondokat. :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 12:36
Jájjjájjjáájjjjj az én koromban már figyelni kell az ősz hajszálakra. :roki :hehe
Ma is érkezett Gyöngyösről egy gyöngyszem, hááát a :censored :facepalm: kategória.
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 15:22
Pedig nyugodtan elhiheted, rohadt bonyolult.
Nekem a szakszerviz nem tudott mit kezdeni a rádiómmal és a navimmal a korábbi kocsimon.
Gallaca délelőtt 10 óra körül nekiállt és 14.30 már a Class FM-et hallgattam, miközben a navin beállítottam a célállomást.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 19:35
Akkor annyira mégsem bonyolult! :D
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 17:27
Csatlakozott: 2014.10.01. 18:50
Motor tipusa: M54B22
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek! Terveim között szerepel, hogy a sárga indexbúrás első lámpám búráját kicserélem fehér indexesre, (98-as évjárat, még nem faceliftes) majd az így kapott lámpába angel eyes karikákat szerelek. Van tapasztalatotok milyen búrát és angel eyes karikát érdemes venni?
Tavaly már egyszer vettem angel eyes búrát, de sajna az projektoros lámpához való volt, így visszaküldtem. Nekem olyan megoldás kellene, ami tartalmazza (vagy átépíthető az enyémből) a világítás vetített képét kialakító üveglapot.
Várom javaslataitokat! Ti hogy csináltátok?
Köszi szépen
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 17:40
Köszi szépen
Az üveglapokat kis acél kapcsok tartják a műanyag búrában. Egyszerűen szerelhető. De szerintem gyárit vegyél bontottan. ha kicsit matt az nem baj, fel lehet polirozni.
karikákat meg lehet venni külön, nem kell búrával együtt. aztán beleragasztod.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 19:07
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Én már kicseréltem mindhárom részt. Kb. egy óra munka ha lassan csinálja az ember és filléres tétel az alkatrészek ára. Viszont nagy szopás lehet ha elszakad és nem nyílik a gépháztető. Ezért érdemes szemrevételezni és ha csúnyán néz ki / nem vaj puhán nyílik hanem egy kicsit reszelősen akkor érdemes cserélni mielőtt elszakad.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 21:49
Ehhez még annyit, hogy a figyelmeztető jel a nyúlós nyitás,
illetve a nyitó kar nem pontos szintben állása.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 18 vendég
