Pontos idő: 2026.09.27. 19:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 14:57
Motor tipusa: 525
Ma reggel simán indult a kocsi, semmi gond nem mutatkozott a fékkel. De. ki lettek takarítva a pollen szűrők alatti részek, ahogy javasoltátok. Víznek, jégnek semmi nyoma, de még piszok is nagyon minimális volt alatta. Szóval a kérdés még mindig a levegőben van, hogy mi történhetett a fékkel tegnap.....
Köszönöm mégegyszer a gyors javaslatokat :)
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 17:04
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Persze, ne haragudj: a megoldás az óracsoport...
Azért nem írtam többet, mert az én lámaságom a dolog, gondoltam, nem reklámozom :D
Nem az eredeti óracsoport van a kocsiban, mert azzal lemerül az aksi. Egy másik van benne, ami nincs összetanítva az autóval. Emiatt pár dolog nem működik, mint pl. állófűtés (ennek nem tudom mi köze az óracsoporthoz, viszont így nincs a menüben, az eredeti órával meg ott van), parkolóradar, tolatáskor nem billen le a tükör, nem jelzi a váltófokozatokat. És mint kiderült, nem kapcsolja a tolatólámpát sem...ami fura számomra, hogy kb. 10 hónapja vettem az autót, s nem tűnt fel, hogy nem jó. Igaz, elég nagy fénye van a helyzetjelzőknek, de akkor is... :roll: :kalapács
Úgyhogy amikor Gallaca leírta a folyamatot, hogy miként működik ezen lámpa kapcsolása, beraktam az eredeti óracsoportot és azzal egyből jó lett... :roker: :facepalm:
Ezek után úgy döntöttem, itt az ideje megcsináltatni. Eddig kisebb gondom is nagyobb volt, de most hó végén viszem javításra, már le van beszélve.
morv írta:
JozeffE34 írta:
Köszönöm a választ, megvan a ludas!
JozeffE34 írta:
Most este azt vettem észre, hogy nem működnek a tolatólámpáim. Mivel már ilyenkor nem látok kint semmit, nem néztem meg az izzókat, de ha izzó lenne, akkor gondolom jelzett volna érte a Check controll. Mi lehet ez? Tolatólámpa-kapcsoló? Automatán az hogyan van? És hol? (1999-es 530D). A választ előre is köszi!
Nincs benne olyan. Váltókar jelet ad a műszercsoportnak, az a váltóvezérlőnek, az pedig az LCM modulnak. Kb. Az kapcsolja a tolatólámpát. Minden buszon megy.
Műszerfalon jelzi, ha "R" be kapcsolod?
Esetleg a topik cimenek masodik felet is beteljesitened? Csak masok okulasara :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 21:08
morv írta:
JozeffE34 írta:
Koszi.
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 22:27
JozeffE34 írta:
morv írta:
JozeffE34 írta:
Így van ez, ha manuálváltós óracsoportot teszel az automata kocsiba. :) Az állófűtés azért nincs benne a menüben, mert mindent amit felkódolsz a kocsihoz, a műszercsoportba kódolod. Az az autó agya. Jól döntöttél, csak fel kell kódolni!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: JozeffE34
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 21:27
Csatlakozott: 2015.01.15. 21:40
DNC írta:
DNC írta:
DNC írta:
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Egy 2003-as 530D (automata váltós) bömiről lenne szó. Nemrég kezdődtek a problémák, Angliából tartotta haza fele, és kb német ország végén észre vettem hogy nem húz úgy a kocsi ahogy kéne. Konkrétabban, ha letapostam a gázt visszaváltott ugyan, de 3000 fordulat felett rángatott, nem volt semmi ereje. Később a problémák úgy elméjültek hogy dombon felfele (Bécsnél) muszály volt a kamionok után menni mert egyszüen képtelen volt 60-70-nél magasabb segességre. Majd M.O-ra érve egy kisebb pihenés után egy ideig nem nagyon jól ment, mintha mi sem történt volna, pár száz kilométer után ismét ugyanazt csinálta. Majd 2 nap pihenés után minden probléma megszünt.
A szervízben azt mondták hogy a hibát a tempomat okozza, (ami ugyanis nem müködik valami fényesen, sokszor rángatta a kocsit főleg dombon fel vagy le). A napokban a probléma ismét jellentkezett egy hosszabb út után, jellen pillanatban nem úgy gyorsúl ahogy kéne neki, és 3000-3500 nál magasabb fordulatnál nem pörgeti jobban, és rángat is. De érdekes hogy nem mindig... vannak pillanatai amiker minden tökéletes, és vannak olyanok is hogy előzésnél muszály vissza mennem mert nincs semmi erő benne.
Mi a vélményetek, valóban okozhatja ezeket a problémákat a tempomat, még úgy is ha ki van kapcsolva, vagy valami más a gond?
Köszönök előre is minden ötletet segítséget!
Nem, nem a tempomat okozza, szinte biztos. Nem tudom GYÁRI diagon volt-e már, de borítékolok egy ülés alatti AC pumpa hibát. Kicsi a nyomása már. :szerintem :diag
Nem gyári diagon voltam, a helyi szervízbe vittem el. Amúgy én is valami hasonlóra gondoltam, mert számomra úgy tünt hogy azért nem húz mert nem kap elég naftát. A biztonság kedvéért akkor ki is cseréltem az üzemanyag szürőt, nehogy az legyen a ludas. Amit még észre vettem , amikor nagyon nincs kedve a böminek sietni, hiába taposom a gázt, a fogyasztás mérő tű meg sem mozdúl (mondjuk a kocsi is csak alig gyorsúl).
Akkor próbáld meg még a légtömegmérőről a csatit lehúzni, és úgy menni egy karikát. A fogyasztásmérő akkor szokott szórakozni, ha a légtömegmérő behányt.
Köszi a segítséget!
Nem kellene a fordulatszámérő kicsit ingadozon alapjáraton, ha a légtömegmérő behányt?
Később ránézünk a kocsira, megírom a fejeleményeket.
Szia,
nem tudom neked megoldódott-e a problémád, de nálam ugyan ezt csinálta az autóm és első az ac pumpa kicserélésével megoldódott!
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 23:24
Adott köszi: 12 alkalommal
Véletlen nem találkozott valaki olyan hibával hogy a fűtés ventilátor felől érdekes sipoló hang hallatszik miközben megy a fűtés. Esetleg ha meg szeretném nézni le kell bontani a műszerfalat vagy a motortérből hozzálehet férni a ventillátorhoz?
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 23:42
De, sokan találkoztak, ventillátor csere a megoldás. Ki kell szerelni a műszerfalat hozzá.
HozzászólásElküldve: 2015.01.17. 09:22
ohh Ez nem jó hir.
De megy a venti meg minden, úgy kezdődött hogy bekapcsoltam a szélvédő párátlanitást és mintha valami szétesett volna utánna jott a hang sipolás de nem zorog semmi. elötte pár percel semmi gond sem volt
HozzászólásElküldve: 2015.01.17. 11:10
ohh Ez nem jó hir.
A bajok mindig úgy kezdődnek, hogy előtte nincs semmi baj, utána meg már baj van. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.01.17. 11:59
Kapott köszik: 91 alkalommal
ohh Ez nem jó hir.
Egy kis kedvcsináló:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: Janika13
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 20:23
Csatlakozott: 2013.06.21. 16:52
Hallo-hallo,szép estét mindenkinek!!!
Az lenne a problémám,hogy 2002-es x5-ön ha rükibe rakom az autót,akkor nem fordul le a jobb oldali külső tükröm.(akkor sem,ha a tükörválasztó a megfelelő pozícióban van)Vannak arra utaló jelek,hogy próbálja a tükröt lefordítani,csak sosem igazán sikerül.Mindig oda-vissza mozgatja,majd 2-3 próbálkozás után feladja a küzdelmet,viszont ha simán csak le szeretném fordítani a tükröt,akkor azt hagyja,tehát mechanikusan elvileg minden ok,vagy legalábbis úgy tűnik.
Tud valaki ezzel kapcsolatban valami infóval szolgálni????Előre is nagyon szépen köszöntem,további szép estét!!!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 20:31
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
És a bemutatkozàs? Csak sorjában!
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 21:06
Csatlakozott: 2013. június 21., péntek 15:52
1,5 éve senkinek sem hiányzik. Miért pont most?! :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2015.01.19. 21:08-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 21:07
Ha az állítómotor jó, akkor vagy a motorban lévő potméter, vagy az ajtóban lévő
modul ment tönkre. Szerintem valószínűbb a potméter, az sérülékenyebb, sajnos csak
motorral együtt kapható.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: GZa Jr
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 21:58
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.24. 13:41
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok. Egy olyan gondom lenne, hogy a hátsó izzó visszajelzőm világit. Kicseréltem az izzókat, minden működik, de a visszajelző még mindig világit. Nem értem. Ilyenkor mi a helyzet?
HozzászólásElküldve: 2015.01.24. 16:49
A minden alatt a középső féklámpát és a rendszámtábla világítást is érted?
HozzászólásElküldve: 2015.01.24. 20:07
Ezeknek nincs külön lámpája? Nekem / talán neked is/ külön írja ezeket. A lámpákat nem tudom hogy vannak.
Viszont a rendszámtábla tud olyat hogy világít de írja a hibát.
Ott izzót cseréltem, megcsiszoltam és jó lett.
HozzászólásElküldve: 2015.01.24. 20:20
NagyBC esetén beszédes, de piktogrammos esetén egy kalap alá veszi ezeket.
HozzászólásElküldve: 2015.01.24. 20:49
Megokosodtam újfent! :)
