Pontos idő: 2026.10.15. 03:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 19:51
Csatlakozott: 2011.01.16. 01:00
'98-as évjáratú 528iA második ízben csinált egy érdekes jelenséget. Egész éjjel állt az autó, reggel munkába menet az ajtót kinyitva láttam, hogy a klíma vezérlő panelen (digitklímás) az összes gombon található led egyszerre, ütemesen villog (még csak az ajtót nyitottam ki, gyújtás minden nélkül éjszaka magától kezdhetett neki). Ez meg sem szűnt addig, míg elindítva az autót megnyomtam az "auto" gombot. Ekkor abbamaradt a villódzás, és mintha csak akkor kapcsoltam volna be, minden tökéletesen működött, és azóta is működik rajta. Nálunk a szervizben - igaz WOW-val nézve, de nincs hibakód az IHKA-ban.
Valaki találkozott már hasonlóval (angol fórumokon sem nagyon van erről info)? Ha igen, úgy mitől van ez? Klímapanel halódik?
Válaszotok előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 20:57
FeGyEnC írta:
Hello
van egy 525D-m olyan kérdésem lenne hogy mennyi idő alatt kell elérnie a üzemi hőfokot a kocsinak ? reggel most hűvösebb volt az idő 8 fok körül és szerintem lassan érte el az üzemi hőfokot 6-10 km menetem az kocsival amire beállt középre viszont ahogy elhagyta a kis kék mezőt langyoskát kezdet nyomni ez így megfelelő ? ilyen lassan áll be a hőfok Köszönöm a válaszokat :)
Ha nincs kieg fűtésed akkor normális lehet.
Nekem is kb ennyi kell télen az üzemi hőfokhoz, igaz benzinessel.
Az autónk okos. Kb. 36 foktól kezdi fújni a levegőt befelé.
Mindezt a titkossal teszteltem 1-2 éve. :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 06:03
Csatlakozott: 2014.05.02. 11:27
Adott köszi: 14 alkalommal
Kezdj egy áramtalanítással első körben, aztán teszt...szerintem :-)
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 20:06
Csatlakozott: 2012.11.18. 17:13
FeGyEnC írta:
Hello
Van benne kieg fütés meg elvileg programozható is azt még nem próbáltam hogy működik-e :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 21:02
Ki se próbáld! Akkor nem ér csalódás! ;) :D
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 20:22
Megvolt, és közben fel is töltöttem az akksit teljesen. Kíváncsian várom milyen lesz... :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 20:32
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
FeGyEnC írta:
FeGyEnC írta:
Hello
+5 fok felett ne is próbáld, úgysem indul el ;)
Nekem 530D új thermosztát, ~6-7-8-9 km mire óra szerint teljesen meleg.
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 20:35
imi36 írta:
FeGyEnC írta:
FeGyEnC írta:
Hello
Ha programozható, akkor elindul +5 fok felett is.
Asszem +17-ig.
HozzászólásElküldve: 2014.10.24. 19:14
Csatlakozott: 2013.11.08. 01:59
Motor tipusa: diesel
Sziasztok!:)
Valaki meg tudja mondani , miért nem fúj meleg levegőt az autóm??
Hideget azt tolja..ha benyomom a klímát még hidegebbet is fúj, de a meleg az egyáltalán nem jön , márpedig kezd hideg lenni odakint.
2 hónapig állt itthon a kocsi mert külföldön voltam.
32 fokra állítom , és a levegő szabályzó is a piroson van, de nem akarja azt a fránya meleg levegőt fújni.
A hűtővizem középen áll, úgyhogy lövésem sincs mi lehet a baj..
e39 touring 530d 2002/09 havi
Köszi szépen a válaszokat :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.24. 20:35
Adam1981 írta:
Sziasztok!:)
Fűtés csap lehet. Keress rá, sokszor volt már róla szó.
Tapizd meg a víz csöveket talán az is segít, meddig meleg.
HozzászólásElküldve: 2014.10.27. 12:33
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
A 36-ba nem valami "határozott" a fűtés.Már gyanakodtam rá,hogy nem lesz az igazi.Most hogy hidegebb lett,nem igazán fúj,csak langyosat inkább,és akkor is meg kell várnom míg a vízhőfok beáll függőlegesbe.Ma ránézek azért műszerrel is.Viszont próbálgattam,és ha állóhelybe adok ~3000-es fordulatot,akkor máris melegebbet fúj.Fűtéscsap esetleg?Köszönöm a segítségeteket.
Áá....amíg be nem áll középre,addig mondhatni hideget fúj.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Johny540 2014.10.27. 17:05-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.10.27. 12:43
Adott köszi: 81 alkalommal
Mostanában sajnos nem jártam itt a klubban, mert elfoglalt voltam.
Viszont ismét lenne egy kérdésem.
Keresek e39 m52b28 motorba állófütést. Találtam is egy e36-ból, ugyanezen motorból kiszerelt bontott webastot.
A srác szerint enyémbe gond nélkül, egyszerüen beépithető. Valóban ilyen egyszerüen be lehet épiteni?
Ad hozzá mindent. Pumpát, programórát és mindent.
Válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.10.27. 13:04
Ha programórás akkor szerintem igen, csak a csövezést kell megoldani egyébként független lesz az autó rendszerétől.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: denklo91
HozzászólásElküldve: 2014.10.30. 23:50
Csatlakozott: 2013.11.10. 22:35
520D autóm manuális klímás,belső fűtés ventillátora nem működik.Hiába tekergetem nem történik semmi.Kerestem a biztosítékokat de nem találom a 75,76-ot amire jelzi,hogy illetékes lehet. Mil ehet a gond? Igy közlekedni sem egyszerű.
HozzászólásElküldve: 2014.10.31. 06:25
Ha a biztosítékok rendben, akkor
-süni (előtét ellenállás),
-vagy klímapanel,
-vagy maga a ventillátor.
Nagyjából valószínűség szerinti sorrendben, de legvalószínűbb az első.
HozzászólásElküldve: 2014.10.31. 12:18
-vagy klímapanel,
Manuál klímánál szerintem nincs süni.De lehet tévedek.
HozzászólásElküldve: 2014.10.31. 13:07
-vagy klímapanel,
Tudtommal van..
HozzászólásElküldve: 2014.10.31. 13:38
Ilyesmire biztosat csak hamoriarpi vagy gallaca tudna mondani fejből, de szerintem ugyanúgy kell lennie.
HozzászólásElküldve: 2014.10.31. 13:53
Azért Schitzer is elég biztosnak tűnik! :) ;)
Zo78-at kérjük meg hogy nyúljon a fűtés box mögé! :) :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: 4 Bummer, hamoriarpi, Schnitzer, Zo78
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2014.10.31. 14:38
Utólag átgondolva kell hogy legyen.Mert amikor box lett cserélve a sógoréba nem kellet bekábelezni. :facepalm:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
