Pontos idő: 2026.10.16. 10:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.05.15. 09:40
SvidronyA írta:
Első kerék csapágybol melyik gyártóé a tuti?
SKF :szerintem
SKF :szerintem
FAG
Elnezve az árakat nyert a Fag :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.16. 19:37
Nem tudok leszakadni a témáról.
Zo78 írta:
Elképzelhető az, hogy az első gátlókon végrehajtott porvédő harang+felütközésgátló+toronycsapágy csere következtében megemelkedett az autó eleje? Ránézésre olybá tűnik, a gumiabroncs és a sárvédőív felső pontjai között a korábbihoz képest mintha kissé megnőtt volna a távolság... :?
... kell neki pár nap-km, hogy beálljon.
Azóta sem változott semmi.
A TIS adatai alapján, a 16" felni alsó pereme és a sárvédő ív közötti előírt távolságok:
első 592 mm
hátsó 561 mm
Megmértem az enyémet:
első 615 mm
hátsó 575 mm
Még ha figyelembe is vesszük a +/- 10 mm tűrést (és a hátsó adathoz jóindulatúan közelítünk), az első akkor is durva.
Van valakinek tippje, hogy a lengéscsillapítón kívül okozhatja-e ezt valami más is?
Azért kérdezem, mert a lengéscsillapítók cseréje egyébként is közeleg, de nem szeretném az elejét később újra szétborítani.
(Ha ez számít, az első rugóimon három "barnás-piros" jelzés található... :roll: bár eddigi nyomozásaim alapján kötve hiszem, hogy van ember a földön, aki már megfejtette ezeket a színkódokat...)
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 00:24
első 592 mm
hátsó 561 mm
első 615 mm
hátsó 575 mm
Egy 17" felni igazolná a mérési eredményeket! :D
Fel tegyem a kérdést? ;)
Nekem valami olyan emlékem van, hogy a touringon nincs szín jelölés.
Vagy csak hátul nincs?
Most elbizonytalanodtam.
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 09:05
első 592 mm
hátsó 561 mm
első 615 mm
hátsó 575 mm
Milyen kérdést? Nem értem. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 12:58
első 592 mm
hátsó 561 mm
első 615 mm
hátsó 575 mm
Van az elöl, hátul.
Hátsó, 2 garnitúra:
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 13:35
Van az elöl, hátul.
Hátsó, 2 garnitúra:
Akkor dezinformált vagyok! :D
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 16:17
Van az elöl, hátul.
Hátsó, 2 garnitúra:
Biztos a légrugóra gondoltál :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 18:51
Nem, annyira nem! :D
Lehet a lengéscsillapítóra emlékeztem. De nem bonyolítom! :D ;)
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 22:01
Tudja valaki hogy rugókon található jelölések pontosan mit jelentenek? Pl. 3 piros csík vagy 2 fehér?
Üdv:
Cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 14:19
Üdv:
Cseptomi1211
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 14:37
2literes.apenta írta:
Üdv:
Cseptomi1211
rugókon :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: 2 SvidronyA, Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 17:31
Üdv:
Cseptomi1211
rugókon :franko:
Igen, a rugókon rugózom...
A gátlók jelöléseit korábban már én is idebiggyesztettem, de jobb kétszer, mint egyszer sem, pláne, hogy a kereső funkció annyira nem örvend nagy népszerűségnek.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 17:36
Üdv:
Cseptomi1211
Mivel képtelen vagyok saját magam beidézni, ezért lásd feljebb...
Remélem, sokat segítettem. :D
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 17:44
Ha minden igaz,1 font 0.453kg.
Bocsi nem volt idegzetem lefordítani és átváltani. :D
REAR SUSP SPRINGS
Green 776-803 lbs
White 750-776 lbs
Red 725-750 lbs
wire thickness 12.3mm (.049")free length unmounted 334.6 (13.17")
Heavy duty conversion ( for trailer towing )
grey/green 769-789 lbs
grey/white 730-769 lbs
grey/red 710-730 lbs
wire thickness 13.2mm (.052") free length of unmounted 324.2mm (12.76")
FOR touring - USE ONLY RED (in emergency WHITE is permissable
always use "1 Dot " rubber top cushion
FRONT SUSP SPRINGS
green/blue 635-656 lbs
white/blue 614-636 lbs
red/blue 595-614 lbs
wire thickness 11.8mm (0.465") free length unmounted 337.2mm (13.28")
Heavy duty conversion (only if rear is also converted)
green/grey/green 606/626 lbs
white/grey/white 584-606 lbs
red/grey/red 564-584 lbs
wire thickness 12mm (0.47") free length unmounted 345mm (13.58")
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: 3 cseptomi1211, muhaati, Zo78
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 17:56
REAR SUSP SPRINGS
Green 776-803 lbs
White 750-776 lbs
Red 725-750 lbs
FRONT SUSP SPRINGS
:taps:
Dicsértessék, Atyám!
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 18:02
REAR SUSP SPRINGS
Green 776-803 lbs
White 750-776 lbs
Red 725-750 lbs
FRONT SUSP SPRINGS
Padre540: Remek, köszönöm! :franko:
Zo78: A kereső funkcióval természetesen próbálkoztam, de a "rugó" szóra kiadott ~600db találatot nem volt türelmem végigbogarászni. :mrgreen: (lusta voltam... :doglotlo: )
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:59
REAR SUSP SPRINGS
Green 776-803 lbs
White 750-776 lbs
Red 725-750 lbs
FRONT SUSP SPRINGS
Ha valaki leforditja és elküldi akkor kiteszem a tippek közzé!
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 22:03
Adott köszi: 498 alkalommal
REAR SUSP SPRINGS
Green 776-803 lbs
White 750-776 lbs
Red 725-750 lbs
FRONT SUSP SPRINGS
Ha Nektek nem késő, az ünnepek alatt -mármint a következő hétvégén- szívesen megcsinálom a fordítást.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 22:08
REAR SUSP SPRINGS
Green 776-803 lbs
White 750-776 lbs
Red 725-750 lbs
FRONT SUSP SPRINGS
Nekem nem :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 22:22
Ezt a keresőt használd lehet jobb.
http://www.e39.hu/google_k.html
