Pontos idő: 2026.10.09. 20:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.07.10. 17:26
Tegnap történt velem, és ma már 2X előfordult a következő:
525 tds automata, megyek hazafelé, be akarok kanyarodni egy kis utcába, ezért elengedem a gázt, és átteszem a lábam a fékre.
az autó egy pillanatra megtorpan, majd padlógázon elindul a motor, miközben nem nyomom a gázt, sőt fékezek!!!!!
tegnap este óta, azaz ma már kétszer csinálta. :cry:
ha kiveszem az automatát üresbe, akkor meg szabályzáson pörgeti a motort.
nem tudom, hogy én állítottam-e le, vagy magától múlik el a dolog, de a motorbőgés alatt néhányszor rárúgtam a gázra is, és a fékkel pedig tartottam az autót.
elég durva élmény, tegnap este alig tudtam befordulni a kis utcába.
voltam szerelőnél és szakszervízben is.
szerelő: fékvisszajelző, vagy adagoló a ludas.
szakszervíz: adagoló hiba.
szerintem még lehet a gázpedál jeladó (pótméter vagy hogyis hívják), de ezt eddig mindenki kizárta elvben.
egyébként pedig az melléktünet, hogy az automatánál, ha a gázt elveszed, akkor szépen lassan ejti le a fordulatot, nekem is így működött.
most pedig a hiba óta, ha elveszem a gázt, azonnal leesik a fordulat alapjáratra.
valaki nem tud segíteni???? 8O
HozzászólásElküldve: 2008.07.12. 12:39
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
HELP! :)
Ma délelőtt nem indult be az autóm... Indítózás után pár pillanatot járt, aztán megfulladt, a későbbi indítózásoknál viszont tényleg csak egy pillanatra "járt", aztán semmi... Mi lehet ez? AC pumpa, főtengely-jeladó, légtömegmérő ?
Hétfőn vihetem trélerrel Budakalászra... :( A sors furcsa fintora, hogy amúgy is akartam hozzájuk menni lengéscsillapítót meg fékbetétet cseréltetni, de úgy terveztem, saját erőből megy oda az autó... :)
HozzászólásElküldve: 2008.07.12. 21:55
ytse írta:
HELP! :)
Sok ilyen hibáról irtak itt már,a legtöbbször a fötengelyjeladó volt a hibás.Nem érzékeli,hogy forog a fötengely ezért van kakukk :D
Légtömegméröt kizárnám,persze soha ne mond,hogy soha :D
Ac-pumpa is lehet,de ha ráadod a gyujtást, jellegzetes bugo hangot kell hallanod,ami jó,mert akkor mennek a pumpák.
Üdv,Vader
_______________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :sör:
HozzászólásElküldve: 2008.07.12. 22:03
Gennyes egy hiba!
Ilyenkor sajnálom,hogy nem vagyok szerelö.
Ird majd meg légyszi mi volt a baj.
Reméljük kicsi a hiba.
 Hozzászólás témája: RADIO HIBA
HozzászólásElküldve: 2008.07.13. 13:07
Csatlakozott: 2008.03.24. 01:00
Helo minden e39 kedvelőnek!!
Olyan problémával fordulok hozzátok h a minap történt velem egy kis affér a kocsival, vagyis állt a garázsban a kocsi miközben cd-t akartam cserélni benne és tudtommal azt lehet olyankor is mikor nincs se bedugva a kulcs se gyújtáson a kocsi, viszont most meglepetésemre a cd-t kiadta az újat bevette...és megnyomtam a rádió felkapcsoló gombot és elindult a lejátszás csakhogy a rádió képernyője sötét maradt.Aztán gyorsan kulcs be rá a gyújtás, de semmi, minden ugyanolyan sötét, vagyis műszerfal működik háttér világítás működik, mármint a gomboké is csak a éppen a rádió display nem...és a lényeg h mikor nincs gyújtáson és megnyomom a rádió felkapcsolását akkor a tel gomb mellett villanik 2 led egyik pirosan másik sárgán, ugyanez ha gyújtáson van...teszek fel képet is róla h miről is beszéltem...aki valahogy tudna segíteni nagyon megköszönném...jah és még annyi ha gyújtáson van a kocsi vagy be van startolva szól a rádió de se hangot, semmit nem lehet a rajta állítani, szintén cd-vel ugyanez, se hang se kiírás a képernyőn pedig biztosítékokat mindet kicseréltem..
kössz előre is
 Hozzászólás témája: Re: RADIO HIBA
HozzászólásElküldve: 2008.07.13. 13:43
kössz előre is
nekem egyszer volt ehhez hasonló hibám. ..de amikor kikapcsoltam a rádiót, majd gyujtás le, majd vissza és a rádió ismét bekapcsoltam, akkor minden visszaállt a helyére. ...de csak egyszer produkálta és így helyre is jött.
HozzászólásElküldve: 2008.07.13. 14:06
kössz előre is
Értem, nekem sajnos nem oldódott meg ilyen szerencsésen, csak az a baj szervizbe meg most nemnagyon van idő elvinni, mindegy valami csak lesz vele, csak idegesítő h állandóan szól a rádió és se átkapcsolni se lehalkítani nem lehet, kormányról sem
HozzászólásElküldve: 2008.07.13. 16:47
Vader-1 írta:
ytse írta:
HELP! :)
Üdv,Vader
Nekem úgy tűnt, a pumpák hangja megvan, mondjuk kurva nagy volt a zaj... remélem főtengely-jeladó, mert az sokkal olcsób mint egy AC pumpa... :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.13. 19:17
Motor tipusa: 530da
Első szélvédő csere előtt állok. Érdeklödnék, hogy létezik esetleg dupla szélvédő, és ha igen hol lehet kapni? Köszi.
HozzászólásElküldve: 2008.07.14. 13:30
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
kössz előre is
szerintem akku saru le, majd nemsoká föl.
99% hogy helyrejön.
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2008.07.14. 13:47
Csatlakozott: 2007.09.05. 00:00
Motor tipusa: M5
kössz előre is
99% hogy helyrejön.
nekem hasonló problémám volt és ott az volt a baj, hogy az aksi kezdte megadni magát! Az elején csak a kijelző ment el aztán már be se kapcsolt a rádió. Nézd meg az aksit, hogy van-e benne elég szufla. Amúgy semmit sem lehetett észrevenni, hogy szarakodott az aksi
HozzászólásElküldve: 2008.07.14. 15:39
szia! sztem itt fognak tudni válaszolni: én is itt vettem, csak szimpla Pilkingtont http://www.gima.hu/
ha jól emlékszem Diabolica mondta, hogy olyan 80.000.- körül van az első dupla szélvédő.. de nem vagyok benne biztos!
HozzászólásElküldve: 2008.07.14. 19:10
ytse írta:
Vader-1 írta:
ytse írta:
HELP! :)
Üdv,Vader
Megoldás: az üzemanyagszivattyú biztosítéka megrepedt... :oops: :D :evil:
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 08:22
Egyik este beállok a parkolóba és véletlenül kotorásztam a jobb oldali ajtónak az oldalában és az vettem észre,hogy a kesztyűtartő csukva van,de mégis világít belül.Sötét volt már ezért izzó kiszed majd reggel izzó vissza és hibakeresés.Nem lóg az ajtó,nem görbe,de nekem volt ott ahol a gomb "találkozik" az ajtóval egy szivacsdarab (kárpit és az ajtó színével tökéletesen megegyező) amiben már benne volt mélyülve a gomb helye. Ezt a szivacsot én leszedtem és ilyen méretűt csináltam fekete műanyagból,majd felraktam a szívacs helyére (kétoldalas öntapados ragasztóval) és jött a próba. Világos révén nem nagyon lehetett látni semmit az ajtót meg nem akartam feszegetni,ezért kamerás mobil elő,videófelvétel készítés és jó lett,már nem világít éjjel-nappal nem tudom mi óta. Csomagtérben lévő lámpát is megnéztam a kamerás módszerrel,de ott nem volt semmi gond.
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 19:45
Csatlakozott: 2008.04.27. 00:00
Üdv mindenkinek!
Az lenne a problémám, hogy az ablaktörlő a felső állásba nem töröl gyorsan. Ugyan úgy megy mint az egyel alatta lévő fokozatban. Mi lehet a baj?
Esőérzékelős, az megy is rendesen más gond nincs vele csak az, hogy nem töröl gyorsan.
Ebben a témában még egy kérdés, hogy milyen ablaktörlő lapátot ajánlanátok a kocsihoz mert az enyém rettentően hangosan ugrál a szélvédőn.
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 20:20
Kori írta:
Üdv mindenkinek!
"Gyárit" Bömbölő klubtársat keresd meg a mobilgumi.hu-n neki lesz!
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 20:34
ytse írta:
ytse írta:
Vader-1 írta:
ytse írta:
HELP! :)
Üdv,Vader
Király :D Klassz,hogy igy megoldódott :franko:
En mindig a biztositékoknál kezdem,rohadtul letudják szivatni az embert.
Mindenhol mérem,hogy kap-e feszültséget.
Minden klubtársnak ilyen megoldást kivánok :sör:
Vader
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 21:03
Kori írta:
Üdv mindenkinek!
Az jutott még eszembe, hogy az ablakot cserélték másfél hónapja és régebben működött. Elképzelhető-e, hogy köze van hozzá? Az esőérzékelő ott van és mindenféle kábelek vannak ott, de az alblaktörlő elektronika nem tudom ott van e vagy sem.
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 23:00
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Kaya 2008.07.16. 11:39-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.07.15. 23:20
bereznai írta:
kössz előre is
99% hogy helyrejön.
Köszi a válaszokat, próbáltam levenni a sarukat, kb 20 percet vártam, aztán vissza, sajna semmit nem segített, jah és amit akkor mikor írtam ide először nem vettem észre h a parkolószenzor nem kapcsol be magától mikor r-be rakom, és a tolatólámpa sem, valamint a lámpamagasságállítás sem jó mert annyira lefele visznek a xenonok h nemlátni semmit sem, és bent a műszerfalon pedig index ill. távfény jelző sem világít ha bekapcsolom, viszont kívül megy mind a kettő, holnap viszem szervizbe, megkérdeztem egyik ismerőst azt mondta neki volt pont ugyanilyen, azt mondta h csak valami kis hiba volt, olcsón csinálták, viszont nem nagyon tudta mit cseréltek.
Ha lesz eredmény akkor mindenképp megírom nektek hátha valakivel előfordul ugyanilyen és akkor talán segíthet valamit az én tapasztalatom...üdv mindenki
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 13 vendég
