Pontos idő: 2026.10.30. 06:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 21:55
ulics1987 írta:
Ez esik szarul és az, hogy vagy így, vagy úgy, szarul jöttem ki a dologból.
Lépni tovább, mert ez már sosem derül ki!
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 22:05
Csatlakozott: 2012.12.04. 18:41
Motor tipusa: M52B25TU
Tanulópénznek tökéletes! :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 23:20
Csatlakozott: 2013.05.28. 18:58
Üdv az uraknak
Egy e39 520i facelift-ről lenne szó (2001)
A vizem 19 perc alatt melegedett be.
termosztát csere, hibakódot kiütötték, próba 5 perc és tökéletes.
Szerelőtől átvettem , reggel megyek a kocsival NAGY dugóban 14 perc alatt érte el ismét az üzemhőt .
Gondolom a hibakód benne van ismét. Ő azt mondja sok minden nem romolhat el benne, de már motorvezérlő cserénél tart.
Mi okozhat még ilyet ? Tanácstalan vagyok :(
A klímám nem működik (így vettem) nem tudom esetleg ennek lehet-e köze hozzá. (ventilátor pld.)
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 08:14
dontoti írta:
Üdv az uraknak
Mi a hibakód? Mikor üzemi a hő? Mivel méred? A fűtés topicba teszek képet.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 16:50
dontoti írta:
Üdv az uraknak
Milyen termosztat kerult bele? Nemelyik ultra rovid ido alatt kepes megpusztulni.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 18:53
Ma gépre dugtuk és érdekes mód semmi hibakód nincsen.
Sajnos úgy fest ez eddig melegszik be. Nem értem mert a régi e39-em az 5 perc alatt felfűtött úgy,hogy középen állt a mutató. Az 523i automata volt. Ennyit számítana a motor nagysága ? ez 2.2-es motor.
/Wahler termosztát ment bele /
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 20:14
Csatlakozott: 2013.11.01. 22:49
Sziasztok,a problémám a következő 3500-as fordulatnál leáll a motor ilyenkor megállok áramtalanítok és indul. Cseréltünk tank ac,küszöb ac. 3 porlasztócsúcsot , gázolajszűrőt . 1999-es 530d-ről lenne szó. Mi lehet vele? :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 20:55
Szerintem semmi baj nincs vele.Hideg van,hideg a menetszél,lassabban melegszik be.
Benzinesnek is kell 10-15 perc hogy beálljon középre.
Nyáron valamivel kevesebb.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 21:11
Írtam, hogy a fűtéshez tettem be képet.
Egyébként nem kell 15 perc. kb 6-9 perc ha enyhe mínusz van. Illetve inkább azt mondom, hogy 6-10 km.
Sima 60-80-as tempó mellett.
Illetve kérdeztünk egy pár dolgot, válaszolhatnál rá dontoti!
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 21:35
Huszár László írta:
Cseréltünk küszöb ac.
Küszöbmajmot is kellett volna....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Donor83
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 22:36
És nagynyomású szabályzószelepet? :roll: Diag mit mondott?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Huszár László
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 00:30
Szia
Válaszolni nem tudok a hibakódra ,mert a szerelő nézte. Én nem nagyon értek hozzá, azt tudom csak mondani amit ő. Butaságot meg nem akarok írni, bár van rá példa,mert kérdeznem kell néha :)
Ha 10-15 perc kell akkor nincsen baj vele. Most a fűtésem JOBB mint a termosztát csere előtt volt.
A barátom ma gépre dugta (nem a szerelő) és Ő tesztelte. Azt mondja ez sajnos ilyen, semmi baja nincs.A "titkos" menüt is megnyitotta és mutatta,hogy melegszik. Kicsit így is lassúnak találom,mert az elöző e39-em jobban melegített. JÁJ de szép volt az a kocsi :)))) Imádtam. A klímaventilátorom viszont rossz :()
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 18:24
Csatlakozott: 2014.01.04. 12:51
Elért a legnagyobb probléma:
Hat nap állás után tegnap délután spontán felgyulladt, egy házban lakó szomszéd szerencsére kihívta a tűzoltókat… Idegenkezűséget kizárta a tűzvizsgáló.
A tűz fészke elöl volt, a klímahűtő előtt. Csak a klímaventi lehetett, állandó táp gyújtás nélkül csak oda megy tudtommal. Egyéb ötletek?
Találkozott valaki már ezzel a problémával?
Jövő héten feltárom a károkat, első blikkre lökhárítő, lámpák, géptető, klímahűtő, hűtő, szervóhűtő minusz, a viszkó kupakja leolvadt, a venti felső lapátjai megolvadtak… Alsó motorburkolat a járdáig olvadt. Belső veséket tartó áthidaló mint az alufólia, úgy hajlik és törik.
Szakértő kollégákat kérdezném, hogy a xenon szintező sérülhetett-e, légzsák kinyitásához szükséges szenzorok hol laknak? Főleg ilyen szempontból érdekelne a felépítés, kalkulálnom kellene, hogy mennyibe lesz…
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 19:42
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Zsolt
Nem irigyellek.Bár még mindig lényegesen jobb mintha leégett volna az egész.Ahogy elnézem már kezdett ott elég jó hő lenni,nem biztos hogy 1-2 dolognak jót tett ott.Legalábbis ami nekem így hirtelen eszembe jut....olajak,tömítések,vezetékek,jeladók.
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 20:09
Zsolt
Szerintem a szenzor nem sérült, lent van ahhoz, a pótlása sem egy nagy tétel. A vezetéke az biztosan megolvadt, mert az belül megy. Légzsákvezérlő bent van az utastérben a könyöklő alatt, annak semmi baja.
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 21:29
Motor tipusa: M47N2
Szia!Szerintem a szenzor nem sérült, lent van ahhoz
Leolvadt az alsó burkolat is,én ezért feltételeztem,hogy lehet.
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 21:59
Végülis lehet, de az kívül van a nyúlványon, odáig már nem megy ki a burkolat. Én azért gondoltam, hogy megúszhatta.
Egyszer volt nálam egy égett E39 30d tulaja, elmondása szerint kidobtak elé egy csikket, amit felkapott a kocsi, és a bal lámpa mögött a műanyag tálcában levő száraz leveleket meggyújtotta miután megállt. (bár szerintem a gázolajhűtőhöz ment fel a csikk) Bement egy boltba, mire kijött (kihívták), égett a motortér. Jó sok műanyag elégett, elcsöppent. Nem volt egyszerű még összeszedni sem a hozzávalókat. Emlékeim szerint ott sem kellett szenzor, pedig a turbó vákuumtároló labdája is elcsöppent, ami ott van mellette, csak belül.
HozzászólásElküldve: 2014.12.21. 01:27
Motor tipusa: M47N2
Akkor valószínű,hogy igazad lesz :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.12.21. 09:25
Csatlakozott: 2013.11.17. 20:59
Motor tipusa: ?525tds
Üdv! Van egy roppant idegesítő problémám. Beázik a verda :doglotlo: Még nyáron egy alapos mosás után vizes lett a roló a csomiban. gondoltam hogy a csomagtér ajtó körül lehet a gond, de mivel úgyis csere előtt áll túl sok jelentőséget nem tulajdonítottam neki. De tegnap este kint aludt a kocsi az esőben, reggel kinyitom az ajtót és azt látom hogy a középkonzolon áll a víz! :facepalm: A belső világításból csepeg rá. Honnan kerülhet oda a víz? Tetőablakom nincs, a szélvédő belülről száraz volt. Ja, és egy hete kb a jobb oldali tetőoszlopnál is csepegett a víz!
Ha valaki járt már így,vagy tudja a megoldást ossza meg velem.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2014.12.21. 09:45
Köszi.
Valoszinuleg a csomi ablakodnal azik be nezd meg,rendesen zar mindehol felfekszik a tomitesre. a muanyag takarokat is nezd at hogy alata nem vizes hianyos siman ott be tud szivarogni a tetokarpithoz,ha van teto antenna azt is alaposan megvizsgalnam.
