Pontos idő: 2026.10.29. 21:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.14. 21:47
cseptomi1211 írta:
Nem mindenáron akarom...., de ha már kiderült, hogy van az ülésekben akkor gondoltam megkérdezem tőletek, hogy lehet-e vele kezdeni valamit!
Bocsánat, de nem derült ki olyan, hogy "van az ülésekben". Az derült ki, hogy a vezetőoldaliban van, az anyósoldaliban nincs.
És régi üléshez régi gombsor, új üléshez új gombsor jó CSAK!
Szóval én is azt javaslom, mint az előttem szóló; ha kell, vegyél új üléseket új gombsorral. Vagy engedd el ezt a projektet és inkább az övfeszítő megjavítására fordítsd az energiáidat! Lehet, hogy a segged fázni fog, de legalább az életed megmarad, ha lecsókolsz 50-nel egy villanyoszlopot.
Van mindkét oldalon fűtés, benne van a barna, fehér/kék, fehér/sárga vezeték, minkét üléscsatiban. Többi stimmel. :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.14. 21:57
Igaz, igaz. Sorry, benéztem. :oops: :oops: :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.09.14. 22:38
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Szeretném kikérni a véleményeteket, hogy ki lehet-e cserélni a sima belső tükröt automatikusan sötétedőre,
úgy hogy működjön is? Ha valaki csinált már ilyen cserét, ossza meg velem is, mert sem a fórumon,
sem a tippek között nem találtam.
Előre is köszi, üdv.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2013.09.14. 22:51
greeen54 írta:
cseptomi1211 írta:
........szerezni kell azt is régi falytát vagy ................
azért ez egy kicsit fájt :facepalm:
Egy szó mint 100, egy multimeter es nemi villamos szaktudás kell hozzá. Ha ezek megvannak akkor össze lehet hozni.
Azért ez ehhez egy kicsit kevés lesz, és hamar elromlik valami! Én a WDS-t ajánlom ehhez. :wink: Például a régi fajta ülésgomb bekötése:
HozzászólásElküldve: 2013.09.14. 23:02
Igen, ki lehet cserélni. Kell a másik tükör, és a vezetékei a csatikkal. Anélkül ne állj neki. Mikor veszed, figyelj a felfogatásra, faceliftnél változott.
Bekötése:Kép
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 00:29
Adott köszi: 27 alkalommal
Hali Mki!
A kovetkezo projekteken gondolkozok ill meg is szeretnem csinaltatni.Kerek szepen mindenkinek az erdembelei velemenyet esetleg a forumozok kozott vannak e olyanok akik tudnanak e valamelyikben segiteni?
- kiegeszito futes problema kideritese es javitasa
- Ulesfutes beszerelese
- fenyszoro polirozasa
- uvegek sotetitese
- multimedias egyseg (konkretan: http://www.automultimedia.info/index.ph ... t&Itemid=1)
- hanszorok csereje nagyobb teljesitmenyure
köszi :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 00:45
köszi :)
Én is ebbe vágtam a fejszét. Pont tegnap éjszaka olvasgattam végig a weblapot amit linkeltél. Mivel az E39-cel eladtam a fejegységet is, ezért most muszáj fejlesztenem 2 DIN-esre. Rá vagyok kényszerítve. Végül az androidos motyó mellett szavaznék, de csak azért, mert messzebbre mutat a lehetőség benne, mint egy 6.0 CE rendszerű gépen. Viszont sehol nem beszélnek a zenei képességeiről, ami nálam nagyon fontos. Értem én, hogy navigál, meg ipad, meg mindenféle szarság, de ha gyenge, vagy vágott jelet tesz ki magán kívülre, akkor bármilyen jó szettet választok az ajtókba, nem lesz az igazi. Apropó, én a rainbow szett mellett szavaznék. Elég ritka, de príma motyó. Mélyládám már van az előző kocsikból, az csak plug and play. Előző autót 50-es tápkábellel húztuk be, és SPL RCA-van duplán, későbbi fejlesztés végett. Ahogy most néztem, az egész rendszer legfájóbb pontja a multimédia, és baromira nem meggyőző ezeknek a tudása.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 09:31
Pont ezt csináltam én is. Klasszul működik.
Szabinak a köszönet a hibátlan tükörért és vezetékeiért!
Jellemző, hogy az 5-10 perces tervvel ellentétben vagy másfél óra volt a bekötése. :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 09:37
Ebből 1 óra a szerszám keresgélés :mrgreen:
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 09:56
Csatlakozott: 2013.06.04. 15:50
colti82 írta:
Hali Mki!
- uvegek sotetitese
köszi :)
Szia (a f?nyszóró polírozáshoz szóln?k)
?n az enyimet kb 2 hetecsináltam meg a köv k?ppen!!
Excenteres csiszológ?p ha nem túl kavicsos a felület
1000es majd 1500as aztán 2000es 2500as 3000es papirokkal g?ppel picit vizesen felcsiszoltam utána pedig lefújtam szintelen lakkal tök?letes lett!!! Ajánlom ezt a verziot!!
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 10:01
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
köszi :)
A rainbow tényleg jó, de azért abban a kategóriában nagy a lehetőségek tárháza. Nekem a DLS az eddigi győztes. Olvass utána melyik milyen zenéhez ajánlott, párosítsd össze a te stílusoddal. ..persze csak ha ilyen szinten bele akarod ásni magad. Nálam is még a tápok is repültek a régi rendszerből. A gyári audio talán a leggyengébb pontja az e39-nek. Nem rossz, hanem siralmas. Az összes.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 10:09
Rolika525i írta:
colti82 írta:
Hali Mki!
- uvegek sotetitese
köszi :)
Ezt a verziót csinálják pl az Opel szervizekben is. Láttam párat de azok elég gyalázatosak voltak..és a lakk nem véd az újbóli kövek ellen. Fóliáztasd le kővédővel, ott is kap előtte egy polírt és 100%-os az uv-védelem, nem sárgul-repedezik többet.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 10:11
SZIASZTOK!!!
A k?rd?sem az volna ,hogy nekem egy 525i van 1996os ?s ebben m?g a k?t kis PIROS. led n?lküli belső világítás van asszem 5 vezet?kes csatival!!! Most szereztem egyet amiben benne vannak a ledek csak ugye nem működik mert kell neki m?g egy vezet?k a ledeknek külön gondolom TUDJA VALAKI HOGY LEHET EZT MEGOLDANI hogy működjön?????
Köszi Roland :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 10:42
Rolika525i írta:
SZIASZTOK!!!
Erre a kérdésedre már rég válaszoltak!! Ha nem írnádbe több helyre is akkor könyebb lenne megtalálni a választ!!
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 11:47
Sziasztok sajnos nem találom amit írtatok hozzá ha k?rhetem ide írjátok meg m?g egyszer KÖSZÖNÖM
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 12:07
Pedig nem volt nehéz megtalálni... viewtopic.php?f=1&t=130&start=14860
Bár ahányszor beírtad már :facepalm: search.php?author_id=6220&sr=posts
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 13:00
Sikerült már élőben is meghallgatnod a DLS-t? Minden hangszórót cserélsz? Az rögtön 2 szettet jelent alaphangon.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 13:18
PapaBoss írta:
DLS-ből hol találtál 13-as szettet korrekt áron? Sikerült már élőben is meghallgatnod? Minden hangszórót cserélsz? Az rögtön 2 szettet jelent alaphangon.
DLS nincs korrekt áron :) a 13cm-eseket nem néztem belőle megmondom őszintén épp ezért. Pár éve a 16cm-s 6f -em volt első szettnek. Az nagyon nagyot ütött. Tetszettek a közép hangjai nagyon. Most Hertz szett van elöl 13cm-s, (ESK-130) a csúcstól eggyel visszább lévő, de a közelében sincsen a DLS-nek. Bár gondolom az átmérő is szerepet játszik, amúgy jól szól. A tervem az, hogy veszek előre egy 16-os dls-t olyat mint volt,a hertz meg megy hátra! Valahogy befér szerintem a 16-os ha a 13-as ,,fészkét" kitakarítom onnan :) biztos van egyébként 13-as DLS-ből is, körül kell nézni. Hátul most MB Quart dvc-130 van, az is szépen szól bár nem annyir dícsérik a szakik. Ha már ennyit elárultam.. Hátul van még egy 40cm dupla tekercses DPL Dinamics méllyel szerelt 2x1250w!-os mélyláda erősítővel :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 13:48
Ahhoz a ládához már illik a "kiszolgáló" személyzet minden ajtóba :mrgreen: Különben nagy rendszámtábla-csörgetős puffogás lenne a vége :lol: Én már most eldöntöttem, hogy hobbi célra lesz az egész, úgyhogy maradnak a 13-as helyek. Semmi hakkolás. Minél többet nézem, annál biztosabb, hogy nem éri meg a pénztemetést :mrgreen: Épeszű ember vesz 25-ért (esetleg kettőt) egy közepes szettet, meg ládát erősítővel, és halló. Pici behangolás, és bőven elég. Már az előző kocsiknál megtanultam, hogy az erőt a közepek, magasak adják, nem a puff daddy hátul :twisted:
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 13:51
Így van! E39-nél nagyon nehéz a mélyet belőni, túl jó a szigetelese meg sedan ugye.. A rendszám ragasztott :) ..a csomagtér ajtó lemezzel nem tudtam mit kezdeni :))
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 13 vendég
