2011.06.14. 18:14
e39 D írta:Sziasztok egy kérdésem lenne, ha P állásban forgatom a kocsi motorját N állás helyett akkor lehet tőle valami baja a váltómnak?Mert ma én barom véletlen ezt tettem mikor kerestem melyik cső lyukadt ki a turbónál aztán meg persze fogtam a fejem nehogy hazavágjam a váltómat bár teljesen olyan mintha üresbe lett volna így is csak ugye a parkoló állás megfogja az autót....De azért kicsit nyomaszt a gondolat nehogy még több baja legyen a kocsinak
2011.06.17. 17:02
2011.06.23. 15:39
kok írta:Az én esetemben elvileg a következő képpen történhet a feltöltés:
http://forums.eurocca.net/showthread.ph ... or-A5S310Z
Mivel alul van a feltöltő és leeresztő csavar is. És először álló motornál töltjük fel, majd utána beindítjuk és ellenőrizzük a szintet...
2011.06.23. 15:44
jan írta:Sziasztok,
egy kis segitseg kellene. A valtom ma indulas utan par meterrel veszprogramra kapcsolt. Leallitottam,
ujrainditottam es normalisan mukodott. Csak egy Carsoft 6.5 modulom van, az a kovetkezoket olvassa ki:
Module Info: EGS
Version: EGS - GS20
Supplier: Bosch
Device Nr.: 1423955
Hardware Nr.: 29
Diagnose index: 10
Bosch Software Nr.: 644
Production Nr.: 002
egs3_feh.dxt:
80 SG internal fault 1
129 CAN timeout DME (CAN signal not present)
53 Power supply: solenoid valves / Speed monitoring 3
Valaki tudja mi lehet ez? Nem ugy hangzik, mintha a valto szorulna felujitasra, inkabb a vezerloegyseg hibaja vagy valami szenzor, nem? A valtoban elvileg 150000 km van, kuszik elore- es hatramenetben is, nem rant valtaskor.
Koszi a segitseget.
2011.06.23. 20:35
jackson írta:kok írta:Az én esetemben elvileg a következő képpen történhet a feltöltés:
A szint feltöltéshez már ebben a topikban lefordítottam a pontos gyári leirást mit kell csinálni. Tessék követni és nem a csak hasra csapászszerűen feltöltjük, mert a vége váltó felújítás lehet ha nem jó szintel jársz vele.
Jackson, aki vissza lapozást javasol a topikban
2011.06.24. 18:11
2011.06.25. 02:16
2011.06.25. 09:12
billyx80 írta:Üdv,
Nem tudom hiba vagy sem, nem régóta használok automata váltós BMW-t. "Hidegen" indítva, vagy kis idő eltelte után, nehezebben vált az automataváltó. Picit konkrétabban, érzem már hogy el kellett volna már váltania, így kis késés után vált csak, vagy ha jobban nyomom gázt. Persze utána 1-3 km és rendesen vált azonnal, amikor kell.
Tapasztalatokat, véleményeket várom.
Köszönöm
2011.06.25. 22:30
billyx80 írta:Üdv,
Köszönöm
2011.06.25. 23:27
kok írta:billyx80 írta:Üdv,
Köszönöm
Okozhatja váltóolaj szintcsökkenés is. Reggel kukucskálj a kocsi alá, nincs e olajfolt a váltod alatt. Ha igen, valószínű nálad is elöregedett a dekni tömítés...
2011.06.26. 00:52
billyx80 írta:kok írta:billyx80 írta:Üdv,
Köszönöm
Egy hete néztem át az autót, akkor "porszáraz" volt. Esetleg ütemezzek be egy váltó olaj cserét?
Váltó olaj szintet, hogyan tudok ellenőrizni?
2011.06.26. 01:11
kok írta:billyx80 írta:kok írta:billyx80 írta:Üdv,
Köszönöm
Rendben. Akkor ha alánéztél és váltód deknije is száraz, akkor a tömítésed se lehet nagyon gáz...
Egy oldallal ezelőtt belinkeltem két linket a váltómról. Ha steptronicod van valószínű, hogy a tied is ilyen. Itt le van írva, hogyan is megy ez, de összefoglalom azért...
Ha alánézel látni fogsz egy zöld műanyag kör alakú kupakot ráírva milyen olaj való bele.
Ezt a kupakot feszítsd le egy lapos csavarhúzóval.
Látnod kéne egy bazi nagy inbuszos csavart. Na ez a feltöltő csavarod.
Ha nincs agyon rohadva és ki tudod csavarni, akkor ellenőrizni tudod a szintet.
Ha szétrohadt, akkor az már 'játékos'...
Tehát:
1. Autó vízszintes helyen áll (lehetőleg akna felett)
2. Motor nem jár, kicsavarod a feltöltő csavart.
3. Nem csavarod vissza, beindítod a motort és fokozatok közt kapcsolgatsz, közbe természetesen a féket nyomod.
4. Megvárod míg az atf olajod hőmérséklete 30-55 fok között nem lesz. Ezt ellenőrizheted modiccal, multiméterrel, vagy hőmérőző 'pisztollyal'.
5. A váltókar "P" vagy 'N' állásban van, ellenőrized az atf szintet.
Ha a feltöltő luknál ezen a hőfokon folyik vissza az olaj, akkor a szinted jó.
6. Visszatekered a csavart.
2011.07.02. 18:58
2011.07.02. 19:20
Fox007 írta:Sziasztok!
Nem volt még automata autóm, de az egyik haverom nekiállta bebeszélni nekem hogy ha ?D?-ben van a kocsi és lelépek a fékről nem gurulhat az autó, mert akkor valami nincs rendesen beállítva.
Én úgy tudom hogy lassan gurul, nem?
Másik kérdésem hogy jól csinálom-e, ha a hidra leállva(elég lejtős a hidunk) ?P?-be rakom még kinyitom a kaput, és ilyenkor ha berakom ?D?-be vagy ?R?-be akkor elég határozottan lehet kihúzni ?P?;?R?-ből, nem lenne e jobb ha ?N?-be raknám addig még kinyitom a kaput?
Nem tudom melyik a kímélőbb és helyes használata.
Valahol olvastam, hogy piros lámpánál is jobb ?N?-be rakni, mint a féken állni, mert ez is kopást okoz.
Ha valaki leírná, hogy hogyan kel helyesen használni egy automatát megköszönném.
2011.07.02. 19:21
2011.07.02. 19:34
Jerry írta:3. Sok vita folyt a piroslámpás dologról. A végén abban maradtunk, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy tetszik!:
2011.07.02. 20:18
Jerry írta:Fox007 írta:Sziasztok!
Nézzük akkor sorba:
1. D-ben lelépve a fékről minden esetben elindul az autó! Az a dolga! Jól néznénk ki, ha meg sem moccanna. Akkor kapnék csak frászt!Ez az egyik legjobb dolog az automatában, dugóban hatalmas áldás! Csak a fékkel kell játszadozni és szépen csorgok a tömeggel.
2. A "P" helyes használata lejtő: megállsz, kéziféket behúzod majd P-be rakod a kocsit. Ha így teszel, akkor nem kell "határozottan" kirántani a kart. Egyéb esetben az autó ráül a reteszre, ezért olyan nehéz kiszedni P-ből.
3. Sok vita folyt a piroslámpás dologról. A végén abban maradtunk, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy tetszik! Én személy szerint a féktaposós híve vagyok, kivétel, ha tényleg sokáig kell várakozni valahol.
Muhaati![]()
2011.07.02. 20:42
lepke írta:Minek lámpánál egy autómatát ki-be váltogatni,teljesen felesleges mert csak koptatja váltót
Ezen módszerre találták ki a KÉZI váltós autókat, azokat már tanácsos a piros lámpánál kapcsolgatni
2011.07.02. 22:21
lepke írta:muhaati írta:Jerry írta:3. Sok vita folyt a piroslámpás dologról. A végén abban maradtunk, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy tetszik!:
Erről nem kellett volna vitát nyitni, nem szabad kiráncigálni sebességből. "D"-de rakni, és addig ott hagyni, amíg kell. A pirosnál való ki-be rakosgatás, na az koptatja a lamellákat. Ha megállsz, és D-ben hagyod, akkor a már összekapcsolódott 1-es lamellák súrlódás nélkül elvannak mint a befőtt. Viszont ha mindig üresbe teszed, utána D-be, akkor minden egyes D-be való visszakapcsolásnál újra kapcsolódnak a lamellák, és az koptatja őket. Ha állsz a pirosnál, és D-ben hagyod, a váltó gyakorlatilag nem kopik, a Wandler intézi a motor és a váltó közötti " csúszást ". Az pedig csak olaj alapú, nincs kopás.
Helo Jerry
Igazad van a harmadik pontban 100%-osan
Ezen módszerre találták ki a KÉZI váltós autóka, azokat már tanácsos a piros lámpánál kapcsolgatni.
2011.07.02. 22:42
