Pontos idő: 2026.10.16. 13:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 08:33
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
efer írta:
Morello írta:
tudja valaki, hogy a nagy BC-s, Code az hogyan működik? Mármint használni azt tudom, hogy kell. Mit tilt? :roll:
Tökmindegy mit tilt mert ha leveszed az aksi sarut 10percre akkor már semit nem ér!
a tíz perccel nem rendelkező tolvajok dolgát azért kicsit megnehezíti - mint bármi más, mert ugye minden kiiktatható/hatástalanítható, csak idő kérdése :wink:
(amúgy 12 perc: aksit 2 percre kell levenni, utána 10 percet visszaszámol, utána lehet indítani - ami praktikus, nehogy kizárja magát az ember az autóból...)
Így van, a a tizenegy-két perc sokat számíthat ilyenkor :wink:
 Hozzászólás témája: Re: Leszabályzás
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 08:45
kbhont írta:
vaszarig írta:
kbhont írta:
vaszarig írta:
Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek az normális-e, ha az autóm 165Km/h-nál leszabályoz? Tegnap hazafelé jövet gondoltam megnézem mit bír, de legnagyobb meglepetésemre 165-nél jobban nem ment (óra szerint). 8O Szerintetek mi lehet ennek az oka? Mert szerintem ez tuti nem normális! :? Ha valaki tud vmi okosat mondani rá, ne tertsa magában! :wink:
Szerintem 200 röhögve kell mennie!!! Hogy szabályozott le???????? Mintha a gyujtást vetted le, vagy csak nem ment többet!
Nem tudom, szerintem olyan volt, mintha egyszerűen nem ment volna jobban! Mert ha levettem a lábam a gázról és utána megint gázt adtam, akkor 165ig gyorsulás, utána, mintha fal lenne, és megáll adott sebességnél. De nem is pörög fel jobban.
Szerintem szürő, vagy szivattyú!
Lehet igazad lesz a szűrővel vagy a szivattyúval kapcsolatban, mivel tegnap megjátszotta nekem, hogy egyszerűen nem akart elindulni! A tankóra igaz, hogy szinte nullán állt, de a komputer szerint még volt benne 5 liter! :lol: Nagynehezen beindult, elmentem a kútra, tankoltam bele, és láss csodát, egyből indult! :)
a gázolajszűrőn kívűl van benne máshol is szűrő? Hogy tudnám megnézni, h a szivattyú jól működik?
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 11:47
Azt ki tudná nekem megmondani, hogy az 525i (a már 193 LE-s, szal ami asszem 2000-től van piacon) az milyen környezetvédelmi besorolásban van? Az már Euro 4-es?
 Hozzászólás témája: Euro4
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 12:57
Ha a környezetvédelmiosztályba sorolása 8-nál jobb, akkor biztos EuroIV-es!
Ha minden igaz a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben megtalálod, hogy melyik osztályba sorolható! Esetleg nézz körül a felügyelet honlapján is! :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 17:32
Juteszembe üres tanknál tiltot?Mert már jártunk ugy hogy kevés volt a tankba és a végén már 80nál se ment többet minél kevesebb volt a tankba annál kevesebbet engedet.Tankolás után megint engedte rendesen.
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 18:15
Motor tipusa: 25i
nekem is eszembe jutott valami: ki lehet teljesen üríteni a tankot úgy, hogy a motornak nem lesz baja?
ezt annak kapcsán kérdezem, hogy nemrég láttam a dsf-en egy tesztet, ahol egy fél millás (euró) off amg gépjármű fogyasztását úgy mérték le, hogy addig mentek, míg kifogyott a benzin és megállt, majd 1 litert beletöltöttek, és megnézték, meddig megy el vele, amíg újra megáll. hát igencsak elcsodálkoztam a módszeren...
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 21:18
Elméletileg nem! Mert az üzemanyag adja a kenést az AC pumpának.Arra azért vigyázok de volt már párszor hogy a bord csak vízszintes vonalakat mutatott :lol:
 Hozzászólás témája: óracsoport
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 23:30
Csatlakozott: 2006.09.18. 00:00
Van egy 2001 7 11-i diesel e39 óracsoportom, még nem volt szétszedve, hiánytalan. Mennyit ér? Érdekel valakit??? eladnám, nagy bc-s
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 08:04
Hello Mindenki!
Végre vettem ki egy garázst így ma reggel meg is tudtam figyelni egy jókora tócsát (víz) a vezetőoldali ajtó alatt.
Mi ez ??!!!!!
Nagyon nem bírtam aláhasalni de a küszöb alól jön.
Ahol ennyi víz van ott előbb utóbb rozsda is lesz (megj. a klímám most is be van nyomva, ha kell hűt ha kell ráfűt, végülis ezért automata)
Valaki lécci ! 8O
 Hozzászólás témája: Re: óracsoport
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 08:06
Engem érdekelne esetleg a dolog! Van vmi baja? Mit kérnél érte?
 Hozzászólás témája: Tank
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 08:09
Szia Admin!
Lehet igazad van, bár úgy emlékszem volt még 8-10 liter benne! :wink:
De akkor legközelebb megtankolom és úgy próbálom meg! :D
 Hozzászólás témája: Eredeti ár
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 15:07
hY! A szomszédom lefikázott, mikor mondtam, hogy 17milla volt a kocsim újkorában és nem tudom meggyőzni.
A biztosító extralistáján bejelölgettem és kinyomtattam az extráimat és az >6 millió Ft.
Nem emlékszik valaki, hogy mennyi volt magának az autónak az ára 2002-ben (530dA sedan)? Köszi
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 15:13
Ma ismét elmélyűlten nézegettem a titkos menüt...
Azt vettem észre,hogy a tanktartalom bal oldalt 0L jobb oldalt pedig18.3L 8O 8O 8O
Ez most hogy lehet? És ezzel össze füghet-e,hogy nehezebben indul az autóm ha állni hagyom
egy kicsit főleg másnap, sokáig tekeri magát!!!
A benzinszivattyúm kezdene megdögleni?!
Volt olyan eset is ha inditom az autót kb 200-300-as csak a fordulatszám bedadog és semmire nem reagáll "gázadás"... leállitom újra inditom és mintha mi sem történt volna 500-600 a fordulatom! a szivattyúmra gyanakodok,valahol farsot kap és azért engedné el a benzit hosszab állás után?!
köszi előre is a tippeket...
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 15:19
Csak zárójelben: a problémád nekem egy másik autón pontosan ugyan így jött elő és a megoldás lambdaszonda csere volt.
ViSoR
 Hozzászólás témája: Re: Eredeti ár
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 15:24
Motor tipusa: 530i
Az autó listaára : 13.663.000,- HUF
Néhány extra ára:
M Sportcsomag: 1.014.600, - HUF
Xenon világítás: 179.400,- HUF
PDC: 228.300,-HUF
Navigációs rendszer TV-vel : 1.014.600,-HUF
Bővített napapbőr borítás: 1.096.100- HUF
Ha valaki kiváncsi még v.milyen árra, akkor keressen bátran :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 15:26
érdekes dolgot tapasztaltam a géppel.Kocsi reggel leállít,semmi gond.Este beültem,parkolóból(kavicsos)kihajt és ekkor egyre erősödő surmálódó zaj hallatszott.(mintha kavicsot csiszolnának fémen)megrémülés,másnap szervíz.Természetesen semmi probléma és a szervízben sem találnak semmit.(biztos kavics került a fékbe?)megnyugvás,majd kb.1hónapig semmi.Majd újra az előző dolog.(De ez már a valószínűség számítások szerint nem lehet kavics!)
Másnap zaj eltünt,azért szervízbe be,de semmi ötlet.
A minap kocsi leállit,vezető kiszáll,pár perc kaja.Visszaül indít,majd újra a jól ismert jelenség,de pár pillanat múlva eltünt.
Ahogy meghallottam gyorsan kiugrottam feltérképezni a helyzetet és a hang valahonnan előlről jött és kapcsolatban? lehet a klímaventillátorral vagy a légbefújással,mert ahogy erőssebben kezdte fújni a levegőt elhallgatott.A kocsi benyomott klímagombbal lett leállítva és újraindítva.valami ötlet,mert elég kellemetlen,hogy több millás aútó ilyet csinál,a család többi gépe meg nem!
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 15:37
Néhány extra ára:
PDC: 228.300,-HUF
AztaQrva :) Köszi szépen, ezek szerint 20 millióból -> 5, tehát jó kerekítéssel évente 3-at esett az ára.
Az még keresetnek is szép :D
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 17:23
Mate!
Nagyon jól hangzik ez az árlista! Hol lehet ezt elérni?? Érdekelne,, mert "én is megnézném az árát a paripámnak"
Labi
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 18:40
Motor tipusa: 530i
Mate!
Labi
Nekem papíron van meg! :roll: Amúgy 535i 16.132.000,- HUF (2001-es ár) Ha érdekel még v.minek az ára, akkor írd meg! Lehet, hogy v.mikor betudom scannelni az egészet és akkor felrakom ide az oldalra!
Üdv:
Máté
HozzászólásElküldve: 2007.10.03. 19:18
Az kilőve mert most volt cserélve kb 2 hónapja és "még" jók az értékek!
De azért köszi a tippet!
