Pontos idő: 2026.10.30. 01:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 18:32
Padre540 írta:
cseptomi1211 írta:
Értem. Ha emlékszel még rá. .. egy típust tudnál mondani nekem? Vagy ezekből csak kétféle van? Automatához és manuálishoz? Sok megy bele egyébként?
75W-90 kell a kézibe,1.2 liter.Van gyári ha jól rémlik MTF-LT4 a neve,de azt hiszem ez csak 4 vagy 5 literesben van.
Alpináék adnak decit is ;)
Tapatalk 4
Őt megtalálom itt az E39-en?
1.2 liter? Többre számítottam. :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 20:09
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Dávid105 írta:
Hali. Olyat csináltam az autóm (525 d touring) hogy mintha lemerülne az aksi csak kattog a motor nem indul be, viszont ha az akksiknál megmozgatom a piros vezeték csatlakozóját ami elvileg baleset esetére van kitalálva akkor megjavul. Erről tudtok valamit?
Persze, ilyet akkor is csinál, ha laza az akksisaru. Nem foroghat az akksi pólusán. Lazítsd ki teljesen a saru csavarját, told le koppig a sarut, utána húzd meg a csavart. + Húzd meg a környéken a csavarokat.
Meghúztam a csavarokat azaz egy volt kilazulva a +os sarunál, viszont saru meg se mozdult uh eléggé rajta van. A biztostéktáblában is megnéztem a csavarokat, fix volt mindegyik. Remélem ezzel az egy laza csavarral megszűnik a dolog, ha mégse akkor van más tipp?
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 20:45
Tapatalk 4
Igen, Alpinafan néven.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 21:00
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Köszi a segítséget. Már fel is kerestem.
Egyébként könnyen megvalósítható a két szimering cseréje, vagy küzdeni kell vele rendesen?
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 21:21
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
Padre540 írta:
[quote="cseptomi1211"]
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Egyébként könnyen megvalósítható a két szimering cseréje, vagy küzdeni kell vele rendesen?[/quote]
Nekem cserélte Muha mester minda ketőt ő megtudja mondani mekkora szívás.
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 21:31
Ennyire durva lenne? Már neki sem merek állni. :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 21:45
cseptomi1211 írta:
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Emelő híján szerelőre bíztam, szerinte a felsőt elég macerás kibányászni.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 21:51
Tapatalk 4[/quote]
Tapatalk 4[/quote]
A 14-es egyébként milyen szimering?
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 21:59
A váltórudazaté.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 22:04
Értem. Ha már nekiállok akkor érdemes kicserélni ezt is.
Csak nem tudom mennyire lesz macerás a dolog.
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 22:10
Nekem is olajos volt a váltó vége, és a szerelő mondta, hogy a lehajtás szimeringjénél nem is szivárgott, csak ennél a kicsinél. Persze cserélve lett mind a kettő.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 22:22
Tapatalk 4
És teljesen megszűnt a szivárgás?
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 22:34
Tapatalk 4
Igen.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 22:42
Tapatalk 4
Igen.
Tapatalk 4
Akkor neki kell esnem. Ugyis van még egy kormány összekötő rudam plusz egy hardy tárcsám. Majd mindent egyben. Köszönöm a segítséged!
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 01:44
Faceliftes, ledes hátsó lámpához minden esetben kell az a kis kütyü doboz elektronika? Anélkül nem működik? Mire szolgál? A képen alul.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 08:12
Ha nem rakod be,akkor hibának írja a bordra,amit ugye ki lehet kapcsolni hogy ne figyelje,de sajnos még vibrálni is fog a helyzetjelző.
Sőt nekem még a féklámpát is folyamatosan felkapcsolta mellé.Ha jól emlékszem eladás előtt 1 nappal ezt megoldottuk,de már nem emlékszem hogyan,Qwerti klubtárs tudja.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 08:54
Értem, köszi! Ez a probléma vajon akkor is fennáll, ha az LCM III-B már 2002-es a kocsiban? Ez azért lenne érdekes, mert amit tegnap szedtünk szét Ledes lámpás touringot, abban nem volt elektronika külön.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 09:09
Ez egy jó kérdés,az enyém II-es volt.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 09:20
Elvileg hol kéne lenni, ha van? Megnézem neked, ha érdekel.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 10:05
Köszi, érdekel, de az a baj, hogy halvány lila fogalmam sincs, hogy hol kellene lennie. Biztos valahol a lámpa környékén. WDS-ben sem találtunk ilyet, gondolom az a lámpa része, ha van hozzá, azért.
Pedig mocskos mód szétcincáltuk az autót, és nem volt benne sehol. A hátsó ajtó már nem volt rajta ugyan amikor érkeztünk, de gyakorlatilag műszerfalig kibontottunk mindent belőle, és nem volt sehol. A kasznin levő lámpák még benne voltak, az ledes volt, megnéztem, és csak simán ráment a kötegből a vezeték. A hátsó ajtóról a lámpák bent voltak a csomiba, majd ma megnézem még, de tuti, hogy az is ledes.
Egyébként olyan szép kocsi volt, sírtam, hogy szét kell szedni... :cry: Olasz, egy rozsdapötty, és sérülés nélkül. Viszont a motorom faceliftesítéséhez ebből lesz alkatrész. :oops:
