Pontos idő: 2026.09.29. 03:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.16. 21:35
Rolly írta:
Rolly írta:
Újabb kérdés Srácok!
Légtelenítenem kellett a verdát. Motor beindít kiegyenlítő tartály kupakja lecsavar, mellette lévő csavart is kitekertem töltöm bele a fagyállót, illetve a desztvizet, amíg víz nem jött rajta, utána légtelenítő csavart is kicsavartam, megvártam hogy folyjon ott is a víz , fűtést bekapcsoltam nyomta is a meleget, majd a csavarokat, valamint a kupakot visszacsavarta. Ma azt vettem észre, hogy az igen szétkopott fejű légtelenítő csavarnál ömlik a víz. Kettétört... Én hibáztam, hogy a kiegyenlítőtartályt tele töltöttem a légtelenítés miatt? Szétnyomta a nyomás? Mást is szétnyomhatott??? Színre, vonalig kellett volna állítani? De azt hogyan??
e39 528IA, 1996
Öreg műanyag. Szerintem nem hibáztál. Vegyél újat belőle. Filléres tétel.
Remélem a csöveknél nem feszített szét semmit sem a nyomás...Köszönöm a válaszod!!!
Nagyon óvatosan tekerd ki, nehogy betörjön. Bár szabadalomvédett Muha-műfogással szépen kijön. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2014.09.16. 21:40
Motor tipusa: 525I
e39 528IA, 1996
Hát sajnos beletört, feje kinn, nyaka benn. De hála ég sikerült úgy kiszedni a nyakát, hogy ne sérült a menet.
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 10:04
Rolly írta:
e39 528IA, 1996
Nem a nyomás volt...
"Finoman" kell meghúzni , 2-3 Nm...
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 18:14
Motor tipusa: 525I
Értettem! köszi a választ!
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:49
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
530dA amikor elér az automataváltó a váltási tartományba 1800-2000 rpm akkor egy rezonáló hang jön a motortérből.
Elméletileg minden lemez csavarja meg van húzva.
Mi rezonálhat nagy valószínűséggel mégis?
7végén aknára állok vele, megnézzük újra, de jól jönnének még ötletek :roker:
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 23:00
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Köszönöm
Inkább vidd el olyanhoz, aki ért is hozzá.
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 20:36
Csatlakozott: 2013.05.29. 16:30
Széria kód: E3
Évjárata: 1988
Kivitele: Cabrio
Egy olyan hiba jelenség merült fel az autómnál bmw e39 530d autómata 2001 hogy nem mutatja a sebességet a pillanatnyi fogyasztást nem méri a pillanatnyi és a megtett össz km-t sem valamint az üzemanyag szintet is rosszul mutatja 1/4-et ugrál föl és le ezt mind egyszerre kezdte el.Km óra meghibásodás lehet?
Köszönöm a válaszokat előre is!
Üdv! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 20:39
Motor tipusa: 525I
Sziasztok Urak! Adott egy 96-os E39 528IA. Sportfokozatba kirakva harmadikból visszaváltva kettesben többször előfordult már az,hogy egyesbe tette? Valaki járt már így? Én vagyok a pancser,hogy túl sokáig hagyom hátrahúzva?? Ha dinamikusan,hirtelen rántom hátra, akkor nem csinálja. Egyébként semmi más rendellenességet nem tapasztalok a váltóval kapcsolatban...
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 23:52
Csatlakozott: 2013.10.23. 11:15
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 306D1
PeterE39 írta:
Sandi69 írta:
PeterE39 írta:
Sandi69 írta:
Kedves Uraim!
Nagybecsű segítségeteket kérem a kocsim beázása ügyében. Mosás, eső után a vezető oldalán a műszerfal mögött, kb a szélvédő alsó sarka környékén csorog be a víz valahol, aztán csorog tovább belül a bal térdnél a burkolat mögött, a lábhoz és a csomagtérnyitó burkolata mögé. A motortérben megnéztem a gumielemeket és amihez hirtelen hozzáfértem és belülről is kutakodtam nagyobb bontás nélkül, de nem találtam meg a lukat. Még az előző tulaj cserélt benne szélvédőt, lehet, hogy nem tett vissza valamit jól. Van valakinek ismerete arról, mi lehet a hiba?
Tetőablakos a kocsi? Ez esetben a víz elvezető lehet eltömődve.
De volt már példa szélvédő tömítetlenségre is.
Nem tetőablakos, sima "saloon" kivitel.
Akkor mint már többen írtuk, a szélvédőnél ázik 99.99%.
kanyobence is hasonló jelenséggel küzdött, de ő a másik oldalon a kesztyűtartónál.
Romantikus megfogalmazása szerint a "szélvédő és a ragasztója már nem vonzódnak egymáshoz".
Valóban a szélvédőtömítésnél folyik be. Két tátongó "chiccolina "lukat találtam egyelőre, de végig kell elől-hátul néznem. Még annyit hagy kérdezzek, hogy a bal oldali "A" oszlopban van egy vászonborítású kábelköteg, ami megy le a műszerfalba (az EWS is ott van nekem a bal térdemnél). Ez a kábelköteg eléggé meg van gyötörve a rajta végigfolyó víztől. Mindenem működik, csak a diagolni nem lehetett régebben (azóta húzott be egy szálat Kovács Zoli és a motorvezérlőt így lehet diagolni). Lehet ennek az oka a kábelköteg esetleges a sérülése?
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 08:45
Az ázás nem egyenlő a sérüléssel. Ha nincs rajta csati ahol a vezeték - nem a szigetekés- vizet kapna, akkor nagy baja nincs.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Sandi69
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 14:09
Csatlakozott: 2006.10.21. 00:00
Évjárata: 2015
Üdv! :facepalm:
Nekem is volt hasonló problémám az autómmal, mielőtt megszabadultam tőle (az autótól, és vele együtt a problémától is). Állítólag egy jeladó mehetett tönkre valahol a hátsó futómű környékén, ami hajlamos belerozsdásodni a helyébe. A többit majd a hozzáértőktől :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 08:19
Széria kód: E3
Évjárata: 1988
Kivitele: Cabrio
Üdv! :facepalm:
köszönöm közben én is keresgéltem és megtaláltam h vagy a bal hátsó abs szenzor lesz az vagy az abs tömb
viszont azt nem olvastam h másnál is jelenség lett volna még ezeken felül (nem mutatja a sebességet a pillanatnyi fogyasztást nem méri a pillanatnyi és a megtett össz km-t) még az is h az üzemanyag szint is ugrál...
szerdán lesz szétszedve az abs tömb egy villamosság szervízben
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 20:08
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M62B44
Sziasztok !
E39 540i Touring.
A jelenség a következő : alapjárat ingadozik, és ha nincs bekapcsolva a klíma, a lefulladás határán kik-kivillan az olajnyomás lámpa ( ami nagyon nyugtalanít ). Ha bekapcsolom a klímát, nem csinálja ezt.
A hangja selymes V8 ( nem csörög, nem zörög ), szépen húz ( nagyon húz ), alacsony fordulatról is.
Azt mondanám hogy megvan a lóerők többsége...
A kérdés igazából az lenne hogy lehet-e a motor "kuka", illetve mit tehetek a kivillanó olajnyomás lámpa ellen ? Sérülhet-e a motor ettől ?
A motorban 400.000 km van és elvileg gondos gazdánál volt 13 évig, szóval megkapta amit kellett.
Köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 20:16
Gulyopapa írta:
Sziasztok !
E39 540i Touring.
Köszönöm !
2 dolog van. Először is meg kellene tudni, hogy mitől alacsony az alapjárat és mitől fulladozik. A másik pedi az, hogy mitől alacsony az olajnyomás (mert a lámpának még baromi alacsony alapjárat esetén sem szabad kivillanni).
Az első és a második probléma is A4-es oldalnyi dologtól lehet.
Szakembert javasolnék találgatások helyett.
Mert találgatni baromira tudunk!!! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 20:17
Nem megfelelő olaj / rossz olajnyomásszenzor lenne az első két tippem.
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 22:38
Meg kopott olajszivattyú, meg kopott főtengely, meg eldugult szűrő a szivattyú előtt, meg A4ig lehet folytatni...
Tippelni kuuuuuuuuurvára tudunk!!!! Ez nagyon megy!!!! :))))
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 06:22
Ez jó volt. :taps: Értem a célzást. :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 07:21
Köszi a válaszokat mindenképp.
A találgatásokról meg annyit hogy valószínűleg ott van a megoldás valahol a válaszokban, csak ki kell deríteni hogy melyik(ek) a jó válasz(ok). :wink:
Igen, szakember kell neki, ez nem egy gyertya csere-szintű probléma ...
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 12:28
Általában nem nagyon hagyunk ki semmit! :lol: Csak sokszor oldalas a lista, mindenki hozzáteszi a saját tapasztalatait.
Tipp az alacsony, ingadozó alapjáratra:
kartergáz elvezető rendszer, olajszeparátor, fals levegő, légtömegmérő, alapjárati motor, sdlabdsdkl fckjh skf rjhascdajecDA...
Be kell vallanod, hogy közelebb jutottál! ;)
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 13:17
Foleg ez egyengette az utjat a siker fele
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 30 vendég
