Pontos idő: 2026.09.20. 15:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 ... 1329  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Kérdések-válaszok E39-rÅ‘l?
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 09:52
Tomi.i írta:
Az mi ami a váltó előtt látható???Gyári?[img][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/130820/Bmw._www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
Valaki linkelt már egy ilyet pár hónappal ezelőtt. Ott meg is lett tárgyalva.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 10:20
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Akkor jó! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 12:38
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
üdv mindenkinek :) tudna nekem valaki segíteni abban hogy tudja-e valaki pontosan hogy mit vezérel a grundmodul, illetve a komfort modul ? válaszokat előre is köszönöm ! :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 14:56
Csatlakozott: 2013.08.20. 14:31
Sziasztok!segítséget szeretnék kérni!E39 525tds,miért világíthat légzsák visszajelző lámpa?Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 15:00
Mert a rendszerben valahol hiba van van volt. Diag ki fogja írni pontosan. Itt tényleg nem szabad találgatni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 18:24
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Ma a következőt észleltem: ha nyomom a féket, és d-be rakom az autót, elkezd remegni az egész. P; R; N-ben semmi rendelleneset nem észlelek. Cserére érettek a motorbakok szerintetek?
Köszönöm előre is a véleményeket!!!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára petya1 2013.08.20. 18:35-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 18:34
petya1 írta:
Ma a következőt észleltem: ha nyomom a féket, és d-be rakom az autót, elkezd remegni az egész. P; D; N-ben semmi rendelleneset nem észlelek. Cserére érettek a motorbakok szerintetek?
Ellentmondás van a mondaton belül.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 18:36
Elnézést, köszönöm, javítottam. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 19:12
Azt hiszem a 40-es biztosíték megoldja. :mrgreen: Kihúz, eldob, örül. :facepalm:
Amúgy meg diag. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 19:35
Még mindig nem jó!
"és d-be rakom az autót, elkezd remegni az egész. P; D; N-ben semmi" d-be teszed akkor D-ben nem remeg?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tomi.i az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 19:41
Tomi.i írta:
Még mindig nem jó!
A saját hozzászólását, tehát az eredetit már módosította. Azon kommentekben, ahol azt idézték, a módosítás nem jelenik meg.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 19:49
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Sziaztok!
következo kerdesem van.
LCM hibatarolomban EEPROM fehler van.
Inpa latja rendesen, ncs expert nem.
Gondolom csere a megoldas.
Ha kibontom, es talalok ugyanolyan LCM-et (98/12 530d) akkor plug and play vagy kell valamit programozni?
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Skype: norbert.kovi@hotmail.com
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 19:50
Kovee írta:
Sziaztok!
LCM-et minden esetben fel kell kódolni. Km-t és alvázszámot megírni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 20:31
Kovee írta:
Sziaztok!
Ha már veszel, újabbat vegyél. Több a lehetőség és persze kevesebb van benne.
Persze csekkold, hogy biztos jó legyen.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 20:57
Kovee írta:
Sziaztok!
Ezt annyival egészíteném ki. Ha nagyon új, akkor az index, és a refi nem fog működni plug and play, át kell kódolni ncs-el. Faceliftes bajuszkapcsolótól kezdve értem az újat. 98/12. haviban már c18 lcm van, az már elég jó. Volt nálam 2000 évjáratú, és az is az volt. Csak arra kell figyelni, hogy ha manuális a lámpamagasság állító a kocsiban, akkor rajta legyen, hogy "man. LWR". Ha nincs rajta, vagy "o/ohne LWR" van ráírva, abban nincs benne fizikailag a lámpaállító elektronika. Az nem jó.
Az is lehet egyébként, hogy DIS recoding rendbe tudja hozni a régit. Lehet, hogy túl sokat mókolta már.
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 13:14
Motor tipusa: M57D
Kovee írta:
Sziaztok!
Egyszer lett programozva...többet nem is tudtam. Csak a kiolvasott eredetit modositottam abban is csak par erteket. probaltam visszarakni ra ami eredetileg is rajta volt, vissza is ment ra, de semmi valtozas nem törtent. :)
Azota keri minden inidtaskor a feklampa kontrollt (mig be nem nyomom a pedalt vilagit a feklampa hiba) Meg ha rarakom a gyujtast egyböl vilagit minden mintha be lenne a villanykapcsolo. NCS meg abszolut nem is tud kommunikalni vele.
Ha meg "uj" kell bele, az sem tetel. Itt kapok mar kb 30?-ert
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 13:34
Tomi.i írta:
Még mindig nem jó!
Bocs!Akkor én kérek elnézést! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 13:37
Benzinesnél a kartergáz szűrőt milyen időközönként kell cserélni. Kell -e cserélni egyáltalán? az autón semmi hiba nincs!
Székesfehérváron nem tud valaki megbízható fényezőt ajánlani? Egy-két kőfelverődést kellene csak javítani.
Nem a legolcsóbb kell! Jól dolgozzon és ami fontos számomra, hogy gyorsan.
Előre is köszönöm.
tökmöc írta:
Majd meglátjuk!!! Azért köszi majd a következő cserélné oda figyelek és a normális olajat rakatok bele!!! :franko:
Hátha ez a cikk segít: http://totalcar.hu/tanacsok/olajdoktor/ ... 0_olajrol/ Eszerint nincs 10w-40 olajban, a BMW-előírásainak megfelelő olaj.
Pedig van.
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 14:57
Pedig van.
Van is, meg nincs is. Igazad van! LongLife nulla, félszintetikus, és nincs elfogadva vényócba. Én nem tenném bele. Ennyi erővel mehet bele a MOL botond is. :D Mondjuk berágódni ettől sem fog...
