Pontos idő: 2026.10.09. 22:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.24. 21:27
Csatlakozott: 2013.09.07. 18:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Felhajtottam ülés ki után, minden száraz volt...nem szedtem izzé porrá
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 21:28
Motor tipusa: 525I
Sziasztok! Egy érdekes problémám akadt. Az óracsoporton nincs visszajelzés, ha indexelek és ha felkapcsolom a reflektort. Kívül feloltódnak. Ja és hang sincs belül, ha indexelek, vagy ha kiveszem a kulcsot és égve maradt a lámpám. Diagnosztika azt mutatta ki, hogy nem kommunikált az LCM modullal. A diag azt is kimutatta, hogy a motorvezérlővel sem kommunikált. Mindezek oka lehet az LCM modul meghibásodása miatt?
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 21:30
Rolly írta:
Sziasztok! Egy érdekes problémám akadt. Az óracsoporton nincs visszajelzés, ha indexelek és ha felkapcsolom a reflektort. Kívül feloltódnak. Ja és hang sincs belül, ha indexelek, vagy ha kiveszem a kulcsot és égve maradt a lámpát. Diagnosztika azt mutatta ki, hogy nem kommunikált az LCM modullal. A diag azt is kimutatta, hogy a motorvezérlővel sem kommunikált. Mindezek oka lehet az LCM modul meghibásodása miatt?
Inkább az óracsoport hibája. Ha a biztosítéktáblában nem találtál kiégett biztit.
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 21:54
Motor tipusa: 525I
De miért nem kommunikál a modulokkal?
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 22:36
Ha hibás, mit tegyen? Akkusaru le-fel megvolt?
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 08:00
Csatlakozott: 2015.08.29. 07:31
Hozzám került egy 1998-as E39 540i automata. Ez nem is lenne probléma, csak az hogy délelött soha nem akar beindulni.
Este leállítom, reggel nem indul. Önindító sem teker. Dél körül minden áldott nap beindul pöcc-röff és a hiba megszünik. Nem is jön elő egészen másnap reggelig.
Már több ember itt volt nálam hogy Obd-n keresztül kiolvassa az esetleges hibát, de nem jutottunk előrébb mert addigra mindíg beindult.
Tegnap otthagytam egy villamossági szerelőnél, hogy reggel nála majd ugyanezt fogja produkálni. Igy is lett. Azt mondta hogy az automata váltó computerében van a meghibásodás. Nagyon érzékeny a feszültség ingadozásokra ez nem engedi indulni az autót. Szerintem hülyeség, de azért veszek ma egy bontott computert hogy azzal is kipróbáljuk. Szerintem egyébként egészen más lesz a hiba, de mindegy. Igazából attól félek hogy a szerelők szépen lassan kicseréltetnek velem mindent, de nem jutunk előrébb a hiba megoldásához. Magyarul sötétben tapogatózás megy.
Szivessen venném ha lenne valakinek ötlete vagy volt már hasonló gondja az autójával.
Előre is köszönöm a reakciókat.
Üdv. Bayer
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 10:04
Üdv. Bayer
Elég, ha egy helyre beírod, úgyis látja mindenki.
Én első körben meghúznám rendesen az akksi sarukat. Meg a madzag másik végénél is, önindító, generátor stb. A testkábel csatlakozásokat is végignézném.
Valószínűleg nem mindegyik érintkezik megfelelően "hidegben".
Amit a villamossági mondott a váltóról, azt jól tetted, hogy kétkedve fogadtad. Egy szóval: BAROMSÁG. Még ha hiba is lenne a váltóban, úgyis menne, ún. vészmódban.
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 10:50
Motor tipusa: 525I
Aksisarut lehúztam, de semmi változás. Mindkettő, tehát LCM modul és a motor vezérlő is rossz lehet, azért nem kommunikál a komputerrel?
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 11:18
Nem rossz sem az LCM, sem a motor vezérlő!
Gallaca azt mondja, hogy az óracsoportod szart be.
Mivel az összes vezérlő azon keresztül kommunikál, így ha az nem működik, akkor a többit sem látod.
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 11:32
Motor tipusa: 525I
Értem! Köszönöm! Még egy kérdés. Ha cserélek óracsoportot, akkor a kmóra állás megmarad?
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 11:44
Több minden tárolja a "valós" km állást, többek között az EWS is.
Ha óracsoportot cserélsz, akkor hozzá kell igazítanod a valós álláshoz. Ez azért nem fa ék egyszerűségű művelet.
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 11:58
Motor tipusa: 525I
Gondolom ezt diaggal lehet csak...
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 13:19
Diag nem írja meg csak a nagyon régi órát aminek egy plusz dobozka van a hátulján. A többi szétszedős epromos móka.
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 22:05
Kisboardost, azt ezért megírja! :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 22:50
Olyat nem próbáltam. Mert általában mindenki nagyra fejleszt :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 17:08
Csatlakozott: 2008.05.26. 00:00
Sziasztok! Valakinek valami otlet, hogy mitol lehet a problema.. nem mindig de tobbszor elofordul hogy az indexelesnel az elso 3 villanas gyors. Majd beall normalba. Az egok jok cserelve.
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 18:02
El van oxidalodva valamelyik erintkezo szed ki es finom csiszolopapiral csiszold meg.
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 23:01
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Egy fél éven belül a következő izzóim égtek ki ebben a sorrendben: bal tolató, egyik rendszámtábla, bal tompított. Ma jelezte, hogy a bal hátsó világítást (5W) cseréjem, ki, kicseréltem, ráadtam a gyújtást, most meg a j.e. fényszóró égett ki. Két éve van meg az autó, eddig nem voltak ilyen problémáim. Más tünet nem jelentkezett. Lehet, hogy véletlen egybeesés és most öregedtek el az izzók, vagy gondoljak valami egyéb hibára?
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 23:27
Adott köszi: 498 alkalommal
Én erre még nem gyártanék összeesküvés-elméletet :wink: Sokan örülnének ilyen fajsúlyú problémá(k)nak :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 20:24
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Tapasztalatom szerint az egy időben berakott izzók általában egymáshoz közeli időszakban adják fel a harcot.
A harnadik hátsó helyzetjelző kiégés után vettem egy levél izzót, erre azóta egy sem égett ki... ;)
G6-L11
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
