2013.10.30. 19:05
barbrady írta:colti82 írta:Gallaca írta:colti82 írta:barbrady írta:Rá lehet nézni, de nem 100%. Ha a vezérlőpanel a rossz, akkor írhat mindenféle hibát, pl szivattyú, de hiába cseréled, akkor is ugyanazt a hibát írja.
kompletten ki lett cserelve a kalyha a panellel egyutt, es elvileg ugye az mukodott....
Ha 99/3 hó előtti kocsiból lett bontva a kályha, akkor sanszos, hogy nem fog menni, mert az nem K-buszos, és azt nem tudja indítani a klímavezérlőd. Azoknak más a cikkszáma, és a panelja is. Lehet, ez a baj.
A kalyha egy 2004es BMW-bol van.Ugyanolyan mint a masik kalyha, annyi h ezen nem volt plusz keringeto de azt attettem.Ma vtam diagon.Nem INPA hanem masik (normal?).Kidobta h potfutes hiba de semmi reszletet....a szerelo azt mta h meg tudja nezni ill. kimerni h mi lehet a gaz.
Ha e60-ból van akkor nem is fog menni.
Tapatalk 4
2013.10.30. 19:38
Tapatalk 4
A kalyha ugyanolyan mint az enyemben volt.Ugyanaz az elektronika minden.Kinezetre is es tipusra is stimmel.
2013.10.30. 20:26
barbrady írta:colti82 írta:barbrady írta:colti82 írta:Gallaca írta:Ha 99/3 hó előtti kocsiból lett bontva a kályha, akkor sanszos, hogy nem fog menni, mert az nem K-buszos, és azt nem tudja indítani a klímavezérlőd. Azoknak más a cikkszáma, és a panelja is. Lehet, ez a baj.
Tapatalk 4
Akkor sem fog menni, mert az e60 már can bus-on kommunikál.
Tapatalk 4
2013.10.30. 20:41
colti82 írta:barbrady írta:colti82 írta:barbrady írta:colti82 írta:[quote="Gallaca"]
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Ez van rairva:
BMW 64.12-6 936 668
Thermo Top C
12V/26W 5KW
Diesel
2013.10.30. 20:46
2013.10.30. 20:47
colti82 írta:Ebbol nem lehet kideriteni h tenyleg abbol van e?
2013.10.30. 21:02
2013.10.30. 21:04
2013.10.30. 21:10
kopasz30 írta:Ezeket a kályhákat el lehet indítani úgy is ha nincs az autóban?
Arra gondolok, hogy mondjuk egy kapcsolóval adok neki egy jelet és elindul.
2013.10.30. 21:12
barbrady írta:colti82 írta:Ebbol nem lehet kideriteni h tenyleg abbol van e?
Ja, hogy nem tudod, hogy miből származik. Akkor azt honnan tudod, hogy működik egyáltalán?
Tapatalk 4
2013.10.30. 21:15
morv írta:colti82 írta:Ebbol nem lehet kideriteni h tenyleg abbol van e?
realoem.com, rakeresel a cikkszamra es kilistazza mely tipusok voltak ezzel szerelve. Megneznem neked, de mostanaban mobilon nem megy rendesen az oldal.
2013.10.30. 21:15
morv írta:kopasz30 írta:Ezeket a kályhákat el lehet indítani úgy is ha nincs az autóban?
Ha jol tudom az 1es pinre kell aramot adni, de olvass vissza volt rola szo.
2013.10.30. 21:16
colti82 írta:barbrady írta:colti82 írta:Ebbol nem lehet kideriteni h tenyleg abbol van e?
Tapatalk 4
nos akitol vettem azt mta h jo....mivel en kiprobalni nem tudtam
2013.10.30. 21:17
colti82 írta:morv írta:colti82 írta:Ebbol nem lehet kideriteni h tenyleg abbol van e?
igy nem dob ki semmi talalatot :/
2013.10.30. 21:17
kopasz30 írta:morv írta:kopasz30 írta:Ezeket a kályhákat el lehet indítani úgy is ha nincs az autóban?
Értem én, hogy olvassak vissza csak hát 85 oldal..........![]()
Azért nem adom fel.
2013.10.30. 21:25
morv írta:colti82 írta:morv írta:colti82 írta:Ebbol nem lehet kideriteni h tenyleg abbol van e?
Bepipaltad az europai modelleket is?
2013.10.30. 21:26
morv írta:kopasz30 írta:morv írta:kopasz30 írta:Ezeket a kályhákat el lehet indítani úgy is ha nincs az autóban?
Azért nem adom fel.
Akkor varj egy kicsit, valaki hamarosan beirja a tutit.
2013.10.30. 21:36
Tapatalk 4
2013.10.30. 22:01
2013.10.30. 22:03
kanyobence írta:Off, de pont ide vág. Keresem a kályhám hű utódját, és több bontóst is megkerestem mivel szabinak per pill nincsen hibátlan.
Nem szeretném megnevezni az illetőt , írtam neki, hogy hibátlan, garantáltan működő kályha kellene, erre oda vágja, hogy Kedden lesz.... Ó szuper.... Mondott rá egy árat, amit sokallottam, de a minőség általában drága. Majd hirdetéseit böngészve látom, hogy már hirdeti, hogy kedden érkező e39 25D cuccok majd eladóak lesznek.
Kérdés.... Honnan tudja a jóember, hogy a kályha hibátlanul működik, ha a kocsi többszáz, hanem ezer km-re van tőle, kétlem, hogy annyira pro bontós, hogy már kint diagoltatja, és teszteltei minden kis dolgát a kocsinak.
És elküldi még úgy is ha nem jó.... Kikapja és posta.... Mivan akkor ha nem jó? Baszhatom a zsét ami másfélszerese az átlag kályhaárnak....
