Pontos idő: 2026.10.04. 12:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.04. 20:36
Rolly írta:
Egy gyors kérdésem lenne. Az 525i viszko ventilapát az nagyobb mint az 528i-jé. Vettem viszko venti burkolatot, és a ventilapát beleér...
Mi lehet az oka?
Kerdesedben elrejtetted a valaszt.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 08:46
morv írta:
Udv mindenkinek,
M57 motornal docogos alapjaratot mi okozhat (injektorokon kivul)? Reggeli indulas utan egy darabig minden ok, aztan kb 20-30 perc uzemido, kozben leallitas-ujrainditas, utan elkezd remegni az egesz kasztni alapjaraton, de nem csinalja mindig, es semmi erre utalo hiba nincs tarolva. Csak vakarom a fejem, e miatt lett elorehozva az injektor felujitas, de az ujaepitett injektorokkal is csinalja.
Most mar le merem irni, megvan a megoldas. Mult csutortokon qwerty klubtars raolvasott a motorvezerlomre, egy friss gyari szoftvert ratolt. Azota mentem kb 2000 km-t vegyes hasznalatban es a hiba nem jelentkezett ujra, a motor szep siman jar. Ezuton is koszonom neki a segitseget, imconak a kozvetitest es persze mindenkinek az otletelest! Szeretnek meg gratulalni az ismeretlen tuning szakembernek, aki a bontott vezerlo szoftveret piszkalta valamikor es ilyen selejtes munkat adott ki a kezei kozul. Remelem a donor auto nem e miatt a hiba miatt kerult bontasra, mar amugy us nagyon keves van beloluk.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 11:34
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Na, egy lépéssel talán előrébb vagyunk...ma volt diagon, újra nyomásproblémát ír, vorferdrück-re panaszkodik. azt írta a gép, hogy állva <1.2barnak kell lennie, járva pedi 3-4.5 bar közt. Állva 0.95, járva 3.69 a mért érték. Ez eddig jónak tűnik, úgyhogy kap most másik gázolajszűrőt meg ki lesz takarítva a szenzornál is, aztán meglássuk...
JozeffE34 írta:
Hello!
A következő hibaüzenetem van: "Einspritzanlage". Kb. egy hónappal ezelőtt, menet közben, egyenletes tempónál felvillant az üzenet, majd pár másodperc múlva elaludt. Másnap hazajöttem vele (kb. 300km), picit erőtlenebbül (gondolom vészprogram), de amúgy gond nélkül. Utána meg lett diagolva, ott írta is, hogy 1 alkalommal nem volt meg a megfelelő nyomásérték. Hiba kitörlése után minden rendben, autó megtáltosodva, kb. 700km-en keresztül semmi hibaüzenet, majd egyik indítás előtt megint kiírta, s utána megint eltűnt. Amúgy indítási gondok nincsenek, szépen indul, menet közben nem torpan. Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 12:43
JozeffE34 írta:
Hello!
add el Józsi :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 18:11
Csatlakozott: 2014.08.06. 17:43
Motor tipusa: ?528i
A abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy van egy 1998-as egy vanos 528i-m,és az a hibajelensége,hogy hidegen simán indul,de amikor eléri az üzemi hőmérsékletet akkor rögtön leáll! Újraindításkor beindul 2-3 henger aztán újra leáll! MI lehet az oka?
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 18:51
Diagoltasd meg, mert Gyurcsók úr nem itt rendel. De a tünet alapján főtengely, vezérműtengely jeladó hibára tippelek. :diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 19:28
Motor tipusa: ?528i
Pedig reméltem,hogy igen,akkor diagot neki,remélem ott kiderül!
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 19:52
Ccccc....Moha Ur es segedje pedig a zold bekat rendberakta kezratettel...emlekszem...ott voltam...
Amugy sajnos ismeros a tunet...de, h melyik azt tenyleg diagonalis eljarassal deritheto ki...ha ujat kerul bele, csak gyari legyeb...hihihihi...
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 20:29
Motor tipusa: ?528i
Ha kiderül,hogy valamelyik jeladó,akkor gyári bontottat vagy új utángyártottat rakjak bele?
Gondolom a gyári horror!!!
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 20:34
Gyári újat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 20:47
Motor tipusa: ?528i
Gyári újat.
A többivel mi a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 20:50
Gyári újat.
Vannak bizonyos alkatrészek, amiből csak gyári új. A jeladók ilyenek.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 20:54
Ebbol csak gyarit...mint ugy a jeladokbol altalaban...olcsobb mint venni egy u.gy.-at aztan egy gyarit...2x szerel/tet/ni....
Ill. ha kanocos jeladod van es makod is, akkor valoszinuleg a kabel belso ereinek szigetelese porlott el es azok felmelegedve kontaktolnak...ezt megszuntetve visszater/HET bele az elet...
Egy uj gyari 20-35e kozott mozog szerencsetol fuggoen...
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 21:02
Motor tipusa: ?528i
Gyári újat.
Akkor csak gyárit.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 21:08
Motor tipusa: ?528i
A csati és a jeladó között van vagy 40-centi kábel,elsőkörben megnézem a szigetelését!
:kösz
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 21:12
:kösz
Nem felvagni!!!
A csati felol szepen fel lehet hajtani, de erzessel...szepen, lassan, nyugodtan ahogy a harisnyat fejted le egy szep hosszu kecses noi labrol....weeehheehheee
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: Madi 528i
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 21:23
Motor tipusa: ?528i
:kösz
Nem felvagni!!!
Akkor az izgis meló lesz :lol:
HozzászólásElküldve: 2014.08.07. 12:34
Motor tipusa: ?528i
:kösz
Nem felvagni!!
Úgy néz ki,hogy megvan a hiba,főtengelyjeladót írt ki a diag!
Kezdődhet a harisnya hajtogatás :P
 Hozzászólás témája: Fiuk nagy a problemam Segitseg
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 20:19
Csatlakozott: 2014.08.08. 20:05
Ma mind normalisan teli tankoltam az automat ez egy e39 523i touring ,es kb 50 km utan mar nem kezdett huzni az autom csak ilyen atlag 100-110 km/h -val tudtam haladni majd egyre roszabb lett volt egy kisebb emelkedo egyszer meg is allt mar nem volt egyaltalan ereje ....Esetleg valakinek valami otlete?? :cry: :cry: :cry:
 Hozzászólás témája: Re: Fiuk nagy a problemam Segitseg
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 20:23
Hozzáértő diag mindenképp kellene a 27 oldalnyi tipp előtt. Ha diaggal semmi, akkor az is lehet, hogy betankoltál, mint anno Strobi.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég
