Pontos idő: 2026.10.09. 04:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 16:57
osiati írta:
osiati írta:
osiati írta:
Utastérben a ventillátor se hideget se meleget nem fúj.
Valakinek van valami tippje?Süni vagy csak ez biztosíték?
köszi előre is
Egyáltalán nem fuj semit? Vagy csak nem hideg vagy meleg?
Egyáltalán nem fúj semmit sem.
Akkor a süni lábain meg kell mérni hogy kimegy -e a 12volt a motorhoz ha ki megy akkor ventilátor motor. Ha nem akkor vagy bizti vagy süni.
Köszi az infókat,megvizsgálom ezek alapján.
Hiba elhárítva.Pollenszűrőnél benyúltam ahogy javasolta a klubtárs és el is indult a venti.
Mintha valami műanyag cső odacsúszott volna a ventihez. Visszatoltam a helyére bár nem tudom mitől mozdulhatott az ott meg.
Köszi mindenkinek a hasznos infókat.
üdv
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 10:44
Kapott köszik: 29 alkalommal
Olyan gondom van, hogy ha R-be rakom a váltót és a kormányt tekerem akkor elkezd remegni az eleje és morgó hangot ad. Azt hittem hogy a szervoval van valami. Az olajszintet megnézve valóban a minimumon volt, de utána töltve sem javult a helyzet. Előre haladásnál nincs probléma, csak tolatásnál csinálja. Valakinek volt hasonló problémája? Mi lehet ez?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 12:05
Köszönöm.
Motortartó bak lehet az első számú gyanúsított.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 12:10
Erről jut eszembe hogy leállításnál is van úgy hogy dübben egy nagyot meg megrászkódik az eleje. Akkor biztos az lesz. Bonyolult ennek a cseréje? Árban mire számíthatok? Köszönöm.
Sent from my RM-875_eu_hungary_973 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 12:40
A balosat egyszerű cserélni, a jobbos kicsit nehezebb, de semmi extra.
Bak árakat nem írok, mert az "alkatrészesek" nemsokára elárasztanak privát üzenetekkel ,és 98,9% kedvezménnyel postára is adják.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára muhaati 2014.07.17. 12:49-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 12:41
Köszi a tájékoztatást. [WINKING FACE]
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 23:16
Én annyit tennék hozzá, hogy a tökéletes eredmény érdekében érdemes együtt cserélni a 3 bakot. 2 motortartó és 1 váltótartó.
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 14:03
Motor tipusa: 525
Ezt a hibaüzenetet írja a board: kennzeichen prüfen
E39 525D Touring 2002-es autóm van .
Mit jelent ez?
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 14:24
Mit jelent ez?
A rendszámtábla világítást ellenőrizd.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: csiza1
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 15:47
Motor tipusa: 525
Mit jelent ez?
Köszi szépen. Az volt a baj tényleg. Az egyik izzó kiégett.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 19:12
Csatlakozott: 2011.06.15. 19:16
Adott köszi: 57 alkalommal
Sziasztok. Tudna nekem valaki segíteni? Lecsuktam a csomagtér ajtót viszont azóta nem tudom kinyitni. Azt hallom h kattog de nyitni nem nyit. :-( mi lehet a megoldás?
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 19:19
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Szia!Kulccsal elvileg ki tudod nyitni,fordítsd el bátran (nyilván nem volt használva,így lehet nehéznek tűnik majd)
Valószínű hogy a motor jó benne,a kis műanyag fogaskerék kopott el benne.Hasonlóan jártam,de szerencsére nekem volt egy rossz motorom amiből átraktam a fogaskereket.Venned kell egy nyitómotort és jó lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: Zoli E39
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 08:11
Korábban írtam,hogy az utastérbe jutó levegő befújását végző ventillátorom nem igazán működik,amire az egyik klubtárs javaslatára a pollenszűrőn át megérintve a ventillátort orvosoltam a hibát. Azóta is minden használatkor hozzá kell érni 1 pillanatra a ventihez hogy elinduljon.
Haldoklik a venti vagy mi lehet szerintetek?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 08:48
Venti csere. Jo buli. Szeretik a szerelok...
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 11:02
Az igen-igen jó dolog :D azlenne ami a fűtésboxban van?
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 13:02
Az.
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 13:19
Viszont, ha fogorvos helyett inkább egy nőgyógyászt kérdeznénk, annak valószínűleg nem tűnne túl nagy feladatnak a csere.
Mondjuk egy pár perces kávészünet alatt kicserélné az egészet a pollenszűrő felőli lyukon át.
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 13:28
köszi előre is
Sajnos a szénkefe elkopot. Kicsit bontani kell hozzá :(
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 15:14
köszi előre is
Azt a k élet! Komplett műszerfal ki?! Csinált már ilyet valaki srácok?
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 15:30
Nem. A foton is egy fiktiv szemely szerepel. ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 4 admin, Gallaca, Kölyök, muhaati
Értékelés: 19.05%
