Pontos idő: 2026.10.16. 14:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 10:18
Csatlakozott: 2013.07.01. 21:16
Motor tipusa: N47D20C
Szevasztok!
A klímám tegnap vittem (volna) feltöltésre, de kiderült, hogy szivárog a rendszer, mert a nyomáspróbán 1g gáz nem volt az autóban. Tudtok ajánlani egy jó klímást Pesten? Én egyenlőre ezt az oldalt találtam: http://autoklimas.hu/
Továbbá az autó 23 foknál vagy magasabb hőmérsékletre állítva hajlandó csak beindítani a fűtést. 20-22 fok környékén a kék mezőbe tekerve küldi a hideget, de a pirosba tekerve szinte semmi levegő nem jön át rajta. Van vmi ötletetek, hogy mi lehet a probléma? Fűtéscsap, süni?
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 10:41
Akkor sem jön a meleg középen,ha a klímavezérlőn bal oldalon benyomod felülről a 2. gombot?
Mert ahogy muhaati mondaná:hideg fej,meleg lábak. :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 11:03
Sajnos nem, csak 23 fokra vagy felette állítva.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 12:36
Motor tipusa: 525 TDS
Nem azért ,mert az utastér már elérte a 22 fokot? Mert ha benn már meleg van akkor nem fog fűteni sztem..
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 12:50
Ezt akkor teszteltem amikor a külső hőmérséklet jeladó 12 fokot mutatott.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 13:30
Az ok,hogy kint 12 van,de benn mennyi volt? Ha már fűtesz és a belső hőmérő szerint elérted a 22 fokot,akkor nem fog már fűteni. Persze ha emelsz rajta újra fűteni fog.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 13:32
Feltételezem,hogy a belső hőmérséklet sem lehetett sokkal több, mivel utcán állt az autó.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 13:55
Hát most,hogy leírtad így biztosra vehető..
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 13:56
Biztosra vehető, de melyik? :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 22:19
Motor tipusa: M52 B28
Johny540 írta:
Johny540 írta:
Johny540 írta:
Sziasztok!Tegnap bekapcsoltam a fűtést és önálló életre kelt a belső levegőkeringetés.Ki-be kapcsolgat egyfolytában.Hiába kapcsolom ki,10-20másodperc múlva megint bekapcsol,van hogy csak 2másodpercre,aztán kb. 10másodperc alatt van hogy 5-6-szor is kapcsolgatja.Ilyenkor mi halt meg?Fűtésvezérlő?Köszönöm a tippeket előre is! :shock:
Süni.
Megelőztél. :mrgreen:
Köszönöm a gyors segítséget!Még szerencse hogy vettem nem rég egyet. :franko:
Ez a gond megoldódott,viszont nem konkrétan a süni csere miatt.Bár már mindenképp ki akartam cserélni.De csak lestem hogy csere után ugyanúgy kapcsolgatott :shock: Aztán eszembe jutott hogy azóta csinálta ezt,amióta babráltam a multikormánnyal.Lehúztam a multigombok csatiját,és egyből nem kapcsolgatta.15percig próbálgattam.Visszadugtam a csatit,és megint kapcsolgatta.Már csak az nem tiszta,hogy mi köze van a multikormány gombjainak a "fűtéshez".Na mindegy,a levegőt viszont sokkal intenzívebben nyomja.
Ez a belsőlevegő önálló kapcsolgatása ,nálam is fennálló probléma,és szintén ha lehúzom a multigombsor tempomat részét,abbahagyja a kapcsolgatást.tojáslufis M egyinditós kormányom van.
diag annyit mond,nem tud az MFL egységgel kommunikálni.
Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2014.06.16. 05:57
Szerintetek?
Átvezetőgyűrű esélyes.
HozzászólásElküldve: 2014.06.23. 10:27
Motor tipusa: M57 D25
Ez a ventilátor süni pontosan merre található? Gondoltam megadjusztálom, mielőtt elnézek Attilához...
A jelenség a "szokásos", tegnap reggeltől levegő nuku a szellőzőrendszerből. Persze lehet venti motor is, de kezdjük az egyszerűbbnél...
Szerk: Bocs, megtaláltam, 52. oldal :)
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 18:26
Szerintetek?
átvezető gyűrűt cseréltem már,a légzsák lámpa is világitott.az már tuti jó!az 1 inditós átvezető gyűrűt össze lehet cserélni a 2 inditós átvezető gyűrűrvel?
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 19:34
Szerintetek?
Most akkor cseréltél vagy nem????Azt írtad hogy most már jó???
Az 1 illetve 2 indítós teljesen más.......Az 1 indítós a kormány aljára van csavarozva 3 csavarral.A 2 pedig a kormány oszlopra van 4 csavarral. :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.06.27. 23:26
Schnitzer írta:
Szerintetek?
cseréltem átvezető gyűrűt!a légzsák jó lett,ami eddig világitott,de belső levegő keringtetés önálló élete cimű hiba fennáll azóta is :D
és az a bosszantó nem emlékszek már,hogy hova csavaroztam az átvezető gyűrűt..... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 13:22
Csatlakozott: 2013.12.19. 14:02
Adott köszi: 44 alkalommal
Olyan kérdésem lenne, hogy AUTO üzemmódban melyik szellőző rostélyokon fújja az autó a levegőt?
Nekem feltűnően erősen jön a közép konzolon klíma/klíma nélküli üzemmódban.
Ha manuálisan állítom szélvédő-közép-lábra, akkor is erősebben fúj középre, mint pl. lábra.
Kicsit zavaró egy hosszabb úton klíma használat során, hogy ennyire erősen nyomja az arcunkba.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 14:44
Köszönöm.
Autóban talán vándorol.
Viszont ha lábra vagy szélvédőre állítom akkor nem fújja az arcomba!
Lehet, hogy valami terelő lapát manőverezési problémád van.
DIS-be talán van rá teszt is!
Egyébként ha minden kötél szakad el lehet zárni, állítani a középsőt! :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 22:01
Köszönöm.
Ha elzárom, olyan szépen fütyül, hogy öröm hallgatni.
HozzászólásElküldve: 2014.07.06. 19:54
Adott köszi: 27 alkalommal
Sziasztok ! Kérdés. Futés csak az utastér jobb oldalán van. Mi lehet a probléma ? Kb 5 napja egyfolytában mosom naponta a blokkot ecetes vizzel, és még mindig jön ki ilyen vörös színű víz. Itt egy vidi ez a legelső mosás után. Ez sárga, többi mosásnál vörös színe volt (első 3 mosás volt ilyen habos.)[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0L5jKc559KE[/youtube]
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 12:52
Adott köszi: 84 alkalommal
szevasztok! 97-es 523i kellene kicserélnem a vízhütőt most márt harmadszor pár éven belül.megint csepeg az utángyártott.de a gyári megoldás se volt tökéletes szerintem,hogy az első szériákon rajta volt a kiegyenlítő tartály.az enyémen is egybe van.a késöbbi modellek hűtőjét amin külön van a kiegyenlítő tartály, bele tudom rakni?
