Pontos idő: 2026.10.10. 11:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 09:46
Pitbull írta:
Írtam pár hete, hogy az abs és kipörgésgátló lámpa világított, diagon abs tömböt mondtak nekem, kicseréltük a tömböt, most abs elalszik, de a kipörgésgátló nem alszik el.
Mi lehet a baj?
Ki van kapcsolva.
Kapcsold vissza a középkonzolon lévő kapcsolójával.
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 10:17
Csatlakozott: 2013.01.29. 21:41
sziasztok ! e60 30i kézi 6 ról lenne szó, azt csinálja a klímám, hogy arcba hideget fúj lábra, ablakra pedig meleget.
mi lehet a probléma, olvasva nem volt még, előre is köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 13:03
Adott köszi: 27 alkalommal
colti82 írta:
Lehet hulye kerdes, de ha megtalalom a biztit a riasztohoz es kiveszem, akkor lehet, hogy nem fordul elo a problema tobbszor?
Rossz ötlet!
Ahogy Gallaca mondta, a kulcsod és az EWS modulod okozza a nem indítást, nem a riasztód!
Valószínűleg a kulcsodat nem tudja beazonosítani rendesen az EWS, ezért nem engedi indítani az autót.
Diaggal rá kérne nézni.
Raneztem INPA-val es minden esetben kiirta, hogy azonositotta a kulcsot.Ezt az immobilisernel neztem.Ezert arra gyanakszom, hogy nem a kulcs a ludas.Raadasul mindkettot kiprobaltam mar.Ki-be zartam.Az a tomb a teton belulrol, az a riaszto vezerloje ugye?
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 13:28
colti82 írta:
Rossz ötlet!
És amikor azonosította a kulcsokat, akkor indította is az autót, vagy akkor sem?
Az a bigyó a tetőn, a belsőtér érzékelője a riasztónak.
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 14:09
colti82 írta:
Rossz ötlet!
Akkor sem inditotta.
ZKE3 Hibalista:
148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
Error frequency : 4
Static error-------------------------------------------------------------
146 tilt alarm sensor: fuse or cable
Error frequency : 1
149 interior security: fuse or cable
Error frequency : 1
Static error
Masik Hibalista:
Date: 06/26/14 22:15:02 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
5696 ECU (EEPROM and configuration)
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature -10.31 Grad C Einspritzmenge 0.00 mm^3 Supply voltage 12.38 V Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Error present Injector adjustment checksum Rate-drift compensation checksum
Errorcode: 16 40 28 01 74 60 00 2D 00 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
1028 EGR control
Error frequency : 255 Logistic counter: 20
Error occured 1. times at:
Engine speed 1698.30 1/min Coolant temperature 70.25 Grad C Einspritzmenge 11.26 mm^3 RPC rail pressure 530.12 bar Fehler aufgetreten bei 366030.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 1423.58 1/min Coolant temperature 82.54 Grad C Einspritzmenge 12.29 mm^3 RPC rail pressure 457.83 bar Fehler aufgetreten bei 366040.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 1723.28 1/min Coolant temperature 50.45 Grad C Einspritzmenge 10.75 mm^3 RPC rail pressure 518.07 bar Fehler aufgetreten bei 371570.00 km
Error not present Sporadic error neg. deviation / Air mass to big
Errorcode: 04 04 14 FF 78 20 44 A3 16 58 8E FB 20 39 B5 18 4C 8E FC 20 45 86 15 56 91-------------------------------------------------------------
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 35 Logistic counter: 29
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 84.59 Grad C Einspritzmenge 8.19 mm^3 Supply voltage 13.66 V Fehler aufgetreten bei 367790.00 km
Engine speed 724.28 1/min Coolant temperature 91.41 Grad C Einspritzmenge 15.36 mm^3 Supply voltage 13.66 V Fehler aufgetreten bei 370920.00 km
Engine speed 249.75 1/min Coolant temperature 42.94 Grad C Einspritzmenge 23.55 mm^3 Supply voltage 10.76 V Fehler aufgetreten bei 371580.00 km
Error not present Sporadic error Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 1D 23 F8 40 1E B8 10 76 8F AB 40 1D C2 1E 76 90 E4 40 0A 7B 2E 5D 91-------------------------------------------------------------
7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
Error frequency : 1 Logistic counter: 29
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 51.82 Grad C Einspritzmenge 22.53 mm^3 RPC rail pressure 0.00 bar Fehler aufgetreten bei 371580.00 km
Error not present EWS Timeout elapsed
Errorcode: 1D F5 1D 01 70 04 00 88 2C 00 91 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ====================================
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 14:41
A riasztód komponenseit lehúzgáltad, azért ír mindre hibát? A vezérműtengely jeladót sűrgősen cserélném! És ott az EWS hiba is a lista végén! Hány km van most pontosan az órában?
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 15:17
Csak a biztit huztam ki, de a tesztnel azt is visszadugtam es toroltem a hibakat, aztan teszteltem es visszajottek.A kocsiban 372500 km van.Melyik hiba a vezermutengely?Miert olyan fontos azt cserelni?
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 15:41
A vezermutengely jelado a fotengely jeladoval egyetemben az alapja a motorvezerlesnek...ezek alapjan tudja, h adott allasokban, hogyan all a dugattyu es a vezermutengely egymashoz kepest...
Ha valamelyik kihullik elvileg a gyari alaperteken uzemelget.. de erotlen lesz rohadtul es varatlanul le-leallogat...neken a fotengelynel ezt csinalta...szoval igencsak fontos...
Ezen felul CSAK gyari jeladot ajonlok sajat tapasztalatombol....
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 15:50
Rendben koszi.Hasznalt is jo, esetleg, ha itt vkitol rendelem, mondjuk Schnitzertol?
A masik az az EWS hiba, mire utalhat?Emiatt is szarakodhat az inditas?
koszi
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 09:18
Motor tipusa: 520D
Mi lehet a baj?
Ki van kapcsolva.
Nem gondolod, hogy nem próbáltam kapcsolgatni? :)
Nem tudom, nem kell kiütni a hibát ahhoz, hogy jó legyen?
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 09:57
Pitbull írta:
Mi lehet a baj?
Ki van kapcsolva.
Csere után mit írt a diag?
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 10:49
Mi lehet a baj?
Ki van kapcsolva.
Gyújtás le-fel után automatán visszakapcsol.
Illetve Pitbull ha visszaolvasol, akkor nálam is volt hasonló probléma, de orvoslás után nem égett semmi!
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 13:34
Motor tipusa: 520D
Mi lehet a baj?
Ki van kapcsolva.
Itt megjavult minden, megy a km óra, a fogyasztásmérő, elaludt az abs, kivéve a asc-t
Aksi is le volt véve egy éjszakára, próbáltam ki be kapcsolni, ezért gondoltam hátha törölni kell belőle, hogy elaludjon.
Haminda: Nem volt még diagon.
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 14:47
Próbáld meg a diagot, de én fennálló problémára tippelek.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 10:53
Mi lehet a baj?
Ki van kapcsolva.
Biztos hogy a ABS tömböt irta a diag ?én ugy tudom hogy a jeladót irja hibának ,cseréltetek jeladót is? ha jó a ABS tömb akkor hibát sem kell törölni,az eredetit javitatam Veszprémbe és utána nekem sem égett semmi,igaz én mind a 4 jeladót is kicseréltem.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 12:26
Csatlakozott: 2010.03.25. 01:00
Kis segítségre lenne szükségem. E53 x5-ből kiszedtük a vezető felöli ülést (kábelköteget vezettünk), visszaszerelve légzsákhibát jelzett.(gondolom mert lehúztuk a csatlakozót).
Sikerült szereznem egy ülésfoglaltság emulátort. A csatiját meg is találtam az anyós ülés alatt (a vezető oldalinál nem...) csatlakoztattam is de ugyanúgy meg van a légzsákhiba és az öv hiányába csipog is...
Valami megoldás a hibakiütésen kívül????
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 12:30
Jól gondolod. A hiba azért keletkezett, mert alvómód előtt széthúztátok a csatit.
Vezetőülésnél nincs ülésfoglaltság jelző, mert nincs rá szükség. Egyértelmű, ha megy az autó, akkor valaki ül a vezetőülésen...jó esetben! ;)
Hibakiütésen kívül nincs megoldás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: tibikeee
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 13:02
:laie
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:12
Adott köszi: 12 alkalommal
sziasztok
lenne egy olyan problémám klimaventillátorral kapcsolatban hogy most töltötték a klimát, viszont a venti megmozdul de nem megy. kapcsol és tilt picit mozdul a venti. mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:29
Janika13 írta:
sziasztok
Háromvezetékes klímaventi a hibaleírás szerint. Tipikus jelenség sajnos. Behalt. Csere, vagy elküldöd Sparconak javításra. Bár Hollandiából nem tudom megéri-e.
