2011.03.11. 21:09
525DA-M-PETI írta:
525DA-M-PETI írta:
ptom írta:Találkozott már valaki hasonló problémával?Néha furcsán vált az autóm,olyan mint ha megcsúszna egy sima lassú indulás után aztán meg olyan mint ha kettőt is váltana hirtelen.Hetente egyszer megcsinálja,az a fura,hogy nem emelkedőn és nem padlógáznál csúszik meg hanem egy átlagos indulásnál.Volt már valakinek hasonló gondja?
Helló!
Nem tudom pontosan hogyan is működnek ezek az automata váltók (GM), de olyat
én is rendszeresen tapasztalok, hogy mintha 1 fokozatot "2 részből" váltana el, de
csúszás egyáltalán semmi, minden jó és szép :)
Valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy mondjuk 1600rpm, először 1550 aztán 1400rpm
most a számokat ne nézzétek csak példa. Nem tudom, olyan mintha lenne előkészítő fokozat.
És csak alacsony fordulatnál, ha komolyabban nyomom (kb. 2500-rpm-től), már ez nincs,
akkor egy az egybe megy a dolog. Egyébként nagyon szépen simán vált hidegen-melegen,
olajcserét kap 50-70.000ezrenkét.
Valaki elmondja nekem mi lehet ez amit felvázoltam téma? :?:
Az enyémnek is pontosan ugyanilyen a működése.
Finoman tolva lehet vele menni úgy is, hogy 2000 alatt marad. Mikor eléri az 1900, 2000-et, visszaesik 1600 körülre. Óvatos gyorsításnál így csinál folyamatosan.
De ha tolod, még 180-nál is vált.
Na igen valahogy így van ahogy mondod...
Én legtöbbet nyugodtan ráérősen járok 1600-2000rpm-nél vált az előbb említett módon,
de ha tolom, vagy pl. sport módba csapatom (nagyon-nagyon ritka) akkor löki át "egy
az egybe".
Óvatosan haladva olyan 93-94 km/h-nál esik vissza kb. 1750-re, itt mértem a legoptimálisabb fogyasztást tempomattal.
A tiedben meg szerintem ZF váltó van!
Az enyémben "GM A5S 390R" váltó van. Tuti GM, láttam rajta a kis zöld táblát,
amikor tavaly cserélték benne az olajat.
De amúgy nem tudom ezek normális használat mellett mennyit futnak el,
de az enyém Szervízkönyves (Wallis Pest) 230.800km el, és ku.va jó,hála istennek. :D
2011.03.11. 21:09
525DA-M-PETI írta:
Helló!
az egybe".
A 25d-ben GM váltó van.
2011.03.23. 01:27
Hali mindenki!
Új fejlemény a bíróságon.
Novemberben megnyertem a pert 1 fokon és még nem kaptam semmi választ. Gondoltam rákérdezek a bíróságra ugyan már mi van.
Hát megtudtam, hogy a rohadt tetű megfellebbezte.
Csak még nem ért ide a levél közölték velem.
Egy biztos Isten malmai lassan őrölnek, de a magyar bíróság malmai méglassabban!?
Oroszlán klubtársat kérdezném, ha véletlen olvassa ezt a topikot, hogy mennyi idő mire lesz tárgyalás ismét és másodfokon, hogyan zajlik a dolog?
2011.03.23. 21:24
bmw750i írta:Hali mindenki!
Ez nevetséges :!:
2011.03.24. 20:21
Ez nevetséges :!:
Inkább siralmas! :evil:
2011.03.24. 20:32
Hát nem kapkodják el.
A tárgyalás után leírják az ítéletet, az kb 2-3 hét, majd kipostázzák és amikor a fél átveszi, onnét indul a 15 nap a fellebbezésre.
Megfellebbezi, majd azt a bíróság megküldi Neked, hogy reagálhatsz rá, aztán majd kitűzik a tárgyalást.
A másodfok attól is függ, közben kell-e még más cselekményt elvégezni, pl. szakértő kirendelése.
Véleményem szerint alapesetben az első fokot a másodfoknak kb 3-4 hónap múlva kellene követnie, de mondom, ez sok mindentől függ.
A bírósági eljárásnak ninmcs határideje.
1 fontos dolog: ez régebben így volt, azért kérdezz meg egy praktizáló ügyvédet azért erről, mert az évek során változhatott.
2011.03.24. 23:08
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
2011.03.24. 23:13
Szia Gabi! Isten éltessen! :wink: Tudod mi a szomorú? Ugyan úgy csinálja tovább, ugyan úgy rossz munkát ad ki a kezéből, másnak bosszúságot okozva és még rá hárítva a hiba forrását!
2011.03.26. 12:28
Köszönöm druszám, Isten éltessen téged is! Jó az idő, majd igyekszem arra feléd elugrani motorral, már régen találkoztunk!
Hallottál talán megint egy szarul sikerült munkájáról? Vagy csak gondolod?
Szerintem sem adta fel e miatt a kókler doktorúr a prakszisát!
2011.03.27. 10:09
Persze! Csak most 530d váltót " újított fel "...A jelenség, kifizet, elhoz, felrak és nem jó!!! :oops: Fejvakarás, telefonok, tapasztalatcsere, tanács, másik váltóra csere, azt meg az az ember rakta fel, aki Pityu530da váltóját csinálta, mert ugye a válasz a jelenségre, elrontotta a beszerelést a nem hozzáértő srác...Mondanom sem kell, amit a szakember épített be, azzal sem tudott a műhelyből kiállni a gépkocsi! :lol: Tehát 2-ből semmi az állás ebben a helyzetben. Hogy most mi van, nem tom'!
2011.03.27. 12:57
Ha valaki Debrecen és környékén váltót akar felújíttatni, tudom ajánlani
Laczkó & Társa Hajdúsámsonban, Havernak 530DA váltó besült, ők csinálták
teljes generál + tartóbakkok, 10 nap (a wandler miatt), 380 ezer Huf
TELJESEN HIBÁTLAN! Fél év garanciával.
-Peti-
2011.03.27. 15:47
525DA-M-PETI írta:Ha valaki Debrecen és környékén váltót akar felújíttatni, tudom ajánlani
-Peti-
Az én ismerősömnél is bizonyítottak, ajánlott kategória!!
2011.03.27. 15:56
Ők is benyelték a feleslegesen kidobott pénzt vagy mi lett a nóta vége?
A nem szakszerű beszerelésre, meg hoznák a hülyegyereknek egy számlát, hogy szakműhely rakta fel a váltót és üzemelte be, kíváncsi vagyok erre mit lépne a doktorúr?
Re: Automataváltó =-olajcsere =-vagy--nem--
2011.04.13. 17:32
Találtam egy kis történetet, beillesztettem nektek, igaz off kocsi:
""" Rövid sztorit szeretnék megosztani, tanulságul.Volvo Xc 90 2004, AW50-55 váltó.
Nem ellenőriztem le itt az embert, aki komplett gyári felújított váltót igért. Ára miatt reálisnak tűnt: 600 000ft. Előleg 300 000ft. Adatokat, váltószámot, cikkszámot kértek.
Megyek váltóért: felújított. Gondoltam, jól van, ettől lehet még jó is- bár 800ér gyári volvo van. Ügyfelemnek kellett, autó mielőbb legyen kész. Ami nem stimmelt:
Nem jó cikkszámú váltót adtak- más végáttétel (XC70be való)- nem baj, ettől lehet jó
2. nem jó kábelköteg... grrrr. Régiről áttenni. Fene, csak legyek túl rajta
3. Egy lyuk nincs kifúrva a váltóházon, ami a volvonál igen.. mindegy, rakjuk fel (kiderült, hogy egy saab váltó kuplungharang volt)
4. Turbina csavarok nem stimmelnek- 2.5mm-el kisebb átmérőn vannak... OK, ez már sok, váltót visszük vissza.
Aki mindezt intézte: KARABA ZOLTÁN 06-30/584-0946.
Kérjük vissza a pénzt, akkor legyen gyári.Küldött a váltó importőréhez: Katona Jácint 06-70/591-2323 PÉNZT NEM ADNAK VISSZA!!! Kutya rúgja meg, akkor újítsárok fel a saját váltóját. Félve, de belementünk. Váltót megkaptuk, küllemre ok. Beépítés után:
5 percig van minden sebesség, utána eltűnik. Fél óra állás után megint ugyanez. Váltó le, vissza.
Szétszedték és megállapították, hogy szerelési hibát követtünk el felrakás során- turbina nem volt a helyén. Ezért megcsinálja még most az egyszer, de innentől semmi gari! Fajin. Így kell hárítani- 10 éve rakunk fel ilyen váltókat, nem hibáztunk.
Váltót visszakaptuk, azon melegében vittük "A" váltószerelőhöz, Papp Tomihoz. Nem volt hiábavaló az óvatosságunk: szeleptestet nem cseréltek (kb 200e ft tétel), olajszűrőt nem cseréltek!!!! 8e ft! Törött lamellasor egyike... Szeleptestben szelep korrodált, berohadva.. alapvető durva hibák.
Még egy közepes összeg az újabb váltószerelésért.
Váltó be, megint szar. Papp Tamás kérte az egész autót- szétszedte. Sajna a turbinát nem cseréltük ki, ami az előző váltóház homokfúvása után nem pucoltak ki, az pedig a normális váltót ismét hazavágta. Egy lamellasor, másik turbina, tisztítás. Ezért a plusz dolgokért a Tamás viszont semmit nem kért! MEg voltam döbbenve..
Így lett vége 1 hónapos kinlódásunknak.
Tanulság: neten utánanézni mindenkinek!
SENKINEK NEM AJÁNLOM KARABA ZOLTÁN -T ÉS KATONA JÁCINT- OT. Hacsak nem lehúzni akarja valaki.
Nem értem, ilyen hozzáállás mellett hogyan lehet munkája ilyen embereknek.
Volvo javítással kapcsolatban általános szerelő színten állok rendelkezésetekre..
Korrekt munkát mindenkinek! """
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 525DA-M-PETI az itt látható tagok köszönték meg: tbi01
2011.04.14. 08:18
525DA-M-PETI írta:Találtam egy kis történetet, beillesztettem nektek, igaz off kocsi:
A rohadt tetű, egyes emberek mit megnem mernek csinálni ebben az országban, az már fáj.
Komolyan mondom össze kéne egy pár ilyen úriembert szedni, akit már átvágott, elmenni hozzá és úgy megverni, hogy arról kolduljon a piszkos szemétláda!
Nincs valakinek apeh-os ismerőse, valami vezető forma, kicsit rá kéne állítani az apeh-ot vagy a munkavédelmet, de szigorúan csak az után, ha én már behajtottam a pénzemet, nehogy fizetésképtelenné válljon a mocsok.
2011.04.14. 08:30
ehhez nem kell kapcsolat...telefon, feljelentés és bejelentés és indulhat a dolog! ...a közelbe tolsz egy camping széket, hátradőlsz és szürcsölöd a jaffát.... :wink:
2011.04.14. 17:33
bmw750i írta:kicsit rá kéne állítani az apeh-ot vagy a munkavédelmet,
Munkavédelmis:
az Kép
2011.04.14. 17:56
Munkavédelmis:
az Kép
 ! MChris írta:
Simi ne OFF-olj :!:
2011.04.16. 08:49
bmw750i írta:A rohadt tetű, egyes emberek mit megnem mernek csinálni ebben az országban, az már fáj.
Szerintem nem a megverni a megoldás:
Egyszerűen pozitív listát kell vezetni összeszedni avagy a szakikat akik megbízhatóak és a többi halljon éhen vagy kezdjen rendesen dolgozni.
Jackson, aki utálja a kontárokat
2011.04.21. 23:21
Aki nem látja a listát azon sajnos nem segít..
