Pontos idő: 2026.10.11. 23:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.19. 17:20
fromvald6 írta:
Tisztelt Tagok!
Régi klímavezérlő panelem helyett vettem egy újat, ami már max- gombos, miután beraktam, nem lehet fújás erősséget állítani stb.
Megmondanátok mi a menete ennek? Be kellene tanítani? Siófoki vagyok, ha esetleg valaki prof a közelben lenne.
Előre is köszönöm.
Rest gombos helyére illenék rest gombosat tenni. Recoding még azzal is kell, ami belevaló, ami nem belevaló, azt hiába kódolod újra.
HozzászólásElküldve: 2014.05.19. 18:22
fromvald6 írta:
Tisztelt Tagok!
Előre is köszönöm.
Így van" :wink:
Sőt még azt is kellene figyelned hogy rest gombos,de 98 szept. előtti legyen,ha az adatlapod jól van kitöltve :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.05.19. 21:18
Csatlakozott: 2014.05.19. 21:00
Egy 520-as touringom van. 2000-es évjárat. Négy évesen vettem, az idén lesz tizennégy. eddig különösebb gond nélkül teljesített a család alatt. Két napja viszont megmakacsolta magát. Elindulásnál a műszerfalon jelezte, hogy nyitva a hátsó ajtó. Becsuktam újra de a piktogramm továbbra is világított. A következő lámpánál leállítottam a motort és újra beindítottam. Elaludt a kis visszajelző. Néhány perc múlva megérkeztem az úti célhoz de amikor bekapcsoltam az irányjelzőt az nem működött. Kiszálltam és láttam, hogy működik, csak bent nem jelzi vissza a műszerfalon és hangja sincs. Próbából leállítottam a kocsit és nem indult be csak az ötödik próbálkozásra. Elkezdtem körülnézni és további hibák kerültek elő: A multikormányról sem a rádió sem a sebességtartó automata nem műkodik. A középső konzolon nem mutatja az időt de ugyanaz a kijelző mutatja a rádió információit. Nem megy a klíma. Egyébként az autó üzemelt. Másnap még egy rövidebb út erejéig magához tért a klíma de azóta semmi. Most két napig nem használtam a kocsit és csontra lemerült az akkumulátor. Elvileg jónak kell lennie, két hónapja voltunk az Alpokban és az utolsó nap amikor kivakartuk a hó alóla kocsit, pöccentésre indult.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy nincs valakinek ötlete, hogy mi lehet a hibajelenség mögött? Valaki találkozott már ilyennel?
Előre is köszi a válaszotokat!
HozzászólásElküldve: 2014.05.19. 22:02
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Diagot neki!!!!
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5360-ről
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 08:27
Gyújtáskapcsoló?
Anyós oldali lábtér, biztosítéktábla beázás?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Zen
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 09:13
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Helló!
Ki tud segíteni óracsoport és autó összetanításában?
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 15:19
Köszi Jerry -nek a hozzászólást!
Beázás nem valószínű mert itt mifelénk már nem esett az eső vagy két hónapja. A gyujtás kapcsolónak ha van hibája azt honnan tudom meg? Csak szervizben derül ki vagy házilag is bevizsgálható?
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 20:32
Adott köszi: 12 alkalommal
Hali. tud valaki segiteni hogy kell a műszerfalba világitást cserélni.elhalványodott a hőmérő nél a KIJELZŐ. esetleg kép vagy videó hogyan is kell hozzáférni?
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 20:44
Itt cserélnek! KATT! Már ha erre a "világításra" van szükséged!
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 20:49
Ha jól sejtem, akkor csak cserével és próbával.
Nem nagyon tudnék rá diagnosztikát. Esetleg hívj fel és kérdezz meg egy profi villanyászt.
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 21:07
köszi nem pixel hiba mert látszodik minden csak a hőmérő halványabb. esetleg házilag?
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 21:29
Csatlakozott: 2007.10.18. 00:00
A kilométeróra mutatóit hogyan lehet eltávolítani? Láttam felfelé feszítéses módszert, óramutatóval ellentétes forgatás módszert is már a neten, de egyik sem jött be :( Kijött az egész mutató kompletten egy hosszú fémmel, a tekercselés is szétesett... Még szerencse, hogy egy próba óracsoporton, amit nem sajnálok.
Tudnátok segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 21:33
Tudnátok segíteni?
http://www.aliexpress.com/item/Dashboard-Instrument-Cluster-Pointers-Removal-Tool-for-BMW-for-Mazda-with-High-Quality-Free-Shipping/1214431769.html
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 21:41
Tudnátok segíteni?
Nagyon köszi!!!
Akkor kézzel hiába próbálkoztam volna? Ami szétesett "tekercselés", annak ilyenkor már vége? Egyébként az mire való? Gondolom így szétszakadva már nem is használható. Csak azért kérdezem, mert ha rendelek egy ilyen eszközt, mire számítsak és figyeljek...
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 21:54
luxa írta:
Tudnátok segíteni?
Nagyon köszi!!!
Az a tekercs a rugó volt, ami visszatéríti a mutatót. Kuka. Legközelebb egy vékony fogóval fogd meg a tengelyt a mutató alatt, és ahhoz betámasztva húzd le a mutatót. Akkor menni fog.
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 11:43
Csatlakozott: 2012.04.15. 19:03
Adott köszi: 14 alkalommal
Hozzáértők segítségét szeretném kérni néhány problémával kapcsolatban.2008-as e60 530d
1,Az autópályán mért fogyasztásom 9 liter ezt én nagyon soknak tartom (140km/h)légmennyiségmérő csere megvolt, adaptálva, egr tisztítva. Van esetleg ötletetek mi okozhatja?
2, Az autóban nem tudom párosítani a telefon a modullal, a modult megbízható helyen megnézettem azt mondták, hogy nem találtak hibát.
Van ötlet?
3, Hol keressem a Bluetooth antennát?
Köszönöm.
Sanyi.
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 21:40
Az miaz hogy a motor beindulása után nem alszik el a ASC+T és az ABS control lámpája?
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 21:48
Két dolog biztos: az izzókat nem iktattát ki a hiba elfedésére, illetve az, hogy valami elromlott... :mrgreen:
:diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 22:00
"Jó" esetben ABS szenzor vagy kerékcsapágy hiba, rossz esetben ABS kocka hiba. Diag mondja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 15:32
Van ötlet?
Köszönöm.
Fogyasztás: diag,dpf átvizsgálás ,turbó,turbó tömítés ,turbó csövek ,egr termosztát ,szívósortömítés,akkor a szivosron van egy szenzor pasz mi a hivatalos neve,dpf nyomás szenzor , nekem ezek atnezve és tömítés cserék után eset a fogyasztás 9 -10 L/100pálya utána ,6,9 (max130)város az 9 liter
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 32 vendég
