Pontos idő: 2026.09.23. 13:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.01.26. 20:43
Bele lehet fabrikálni szerinted?
HozzászólásElküldve: 2018.01.26. 20:47
Az ebay-en van olyan is.
HozzászólásElküldve: 2018.01.26. 20:53
Be lehet, egy vezetékkel. Forrfület és át lehet mókolni, stb...
HozzászólásElküldve: 2018.01.26. 21:24
Ok. Mikor mehetek? :D :facepalm: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2018.04.15. 17:27
Csatlakozott: 2018.03.25. 21:47
Sziasztok. Kerestem vissza a témában, de ilyet nem találtam. 99'-es 520. Egy kulcsot kaptam csak hozzá, de a távirányítóval nem nyit, nem zár. Az aksi jó benne, tanítottam is, de nem szuperál. A tanítás végén a kis piros led elkezd villogni, de a zár úgy marad. Az előző gépemen nem volt gond a tanítás, de ennél nem müködik. Valakinek valami tipp?
HozzászólásElküldve: 2018.04.16. 08:36
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Megkérsz egy E36/E38/E39 stb. "régi kulcsos" tulajt, feltanítjátok arra a kulcsra és kiderül azzal működik-e.
HozzászólásElküldve: 2018.04.16. 12:18
Vagy akár egy "új kulcsos"-t is megkörnyékezhetsz. Ha jól rémlik, a távirányító funkcióban nem történt facelift.
HozzászólásElküldve: 2018.04.18. 18:55
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat, ma végre sikerült kipróbálnom. Sajnos sikertelenül. A másik autó kulcsa ugyanúgy csak villog. De az én kulcsom viszont rátanítható a másik kocsira és azt nyitja, zárja. Szerintetek hogyan tovább?
HozzászólásElküldve: 2018.04.18. 19:54
Ajtókapcsolók ellenőrzése, antennaerősítő, GM modul ellenőrzése.
HozzászólásElküldve: 2018.04.18. 20:02
Az antennaerősítőt merre találom?
HozzászólásElküldve: 2018.04.18. 20:12
Légyszíves töltsd ki az adatlapod első körben. Pl. Nem tudom sedan vagy touring...
Sedan C oszlop, Touring bal D oszlop.
HozzászólásElküldve: 2018.04.18. 20:39
Igazad van, elnézést kérek, azt elfelejtettem. Most pótoltam. Sedan. Holnap megkeresem. Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.04.20. 20:38
Hát Uraim, megizzadtam. Ma kiszereltem a régi 523i-mből a modult és kicseréltem.De nem müködik így sem. Leszedtem a kárpitot az antennákról és ott ért a meglepetés. Az 520-nak nem találtam csak az am és fm antennáját. A másik kocsiban máshogy néz ki az antenna. Van egy plusz kábel.Menetes a csatlakozója, mint a rádió antennáé. Na ilyen kábelt nem találtam az 520-ban. De csatlakozási helye sincs..Lehetetlennek tartom hogy 99-ben csak kulccsal nyílt volna az ajtó. Az egész délutánom erre ment... SOS!
HozzászólásElküldve: 2018.04.21. 11:25
A plusz kábel valószínűleg a "diversity" csatlakozó. Kezdetben használta a BMW, aztán ejtették a koncepciót. Ha nincs az újban, ne is hiányold. Anélkül is tökéletesen kellene működnie. A diversity csati csak arra volt hivatott, hogy a mindenkori legjobb vételt biztosítsa a rádióhoz.
Itt egy kép, valamint egy oldal, hasznos magyarázatokkal.
Ha az erősítő modult felcseréled a két autó között és a régi úgy is megy, az új meg akkor sem, akkor vagy a GM modulod vagy az oda menő kábeled rossz. Autó hátsó szélvédőjén lévő antenna csíkokat ellenőrizted? Nem szakadtak?
HozzászólásElküldve: 2018.04.21. 17:42
Megnéztem, bizony az antenna szál meg van szakadva a hátsó szélvédőn. Kb 3-4 mm hiányzik. Gondolom ez nem javítható.
HozzászólásElküldve: 2018.04.21. 18:02
Megtaláltam a javítás menetét. Megyek, megnézem hogy itt németben merre kapok javítófestéket.
HozzászólásElküldve: 2018.04.21. 20:50
Ha jól tudom sedanban a jobbos C oszlopon van a távirányító vevője.
HozzászólásElküldve: 2018.04.23. 11:09
Mielőtt nagyon szaladnál a boltba, vedd figyelembe, hogy az FM antenna hurka (na nem a véres-májas féle) nem zárt. Ha arra mondod, hogy szakadt, akkor óva intenélek a foltozásától. :)
Mai történet, hátha segít.
E46 kulcs gyártás. Minden jó, de a távirányító az istenért sem akar működni. Én autómba megy az ő kulcsa is, de az enyém az övében nem. Ezzel kizárhatjuk, hogy a kínai elektronika lenne a hibás. Gondoltam akkor a kocsi nem veszi a jelet. Nyilván antenna szakadás, vagy jelerősítő esetleg GM modul halálozás állhat a háttérben. Aztán jött az isteni sugallat és végignéztem a biztosítéktáblát. Láss csodát, a thiefproofing system 67-es fészkében nem ült semmi. Pedig oda bizony egy 5A-es biztosíték való gyárilag. Pótolva a hiányt boldogan kódolt az autó két távirányítót is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: motorosgyík 70
HozzászólásElküldve: 2018.04.23. 11:34
Így van. Jól tudtad.
Az antennája meg a hátsó szélvédőn lévő fűtőszál maga. Az a nagy, ami kitölti a kétharmadát a szélvédőnek. A felső rész meg az FM/AM antenna.
HozzászólásElküldve: 2018.04.23. 14:48
Hát persze hogy megvettem a javítófestéket mire elolvastam az üzeneted... :-) De legalább nem "javitottam" ki. Igy megmaradt a festék, még jó hogy csak tíz euróba fájt.
Még egy utolsó kérdés. Ha ezek után sem működik, feladom. Hogy tudom a vezetéket kimérni? Mármint alapból tudok rajta feszültséget mérni, vagy közben játszanom kell a távirányítóval? Bocsi, lehet hogy hülye kérdés, de én annyira nem értek az elektronikához.
