Pontos idő: 2026.10.12. 19:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 22:37
Csatlakozott: 2012.11.26. 20:47
Motor tipusa: 3.0i M54
pedrov írta:
Köszi megnézem. A GM a biztosíték tábla alatti ugye?
Igen.
GM száraz. :shock:
Akkor marad a klíma panel gondolom.
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 23:09
pedrov írta:
Igen.
GM száraz. :shock:
Nem biztos, simán megpusztulhatott, a klímapaneltől menne az ablak. Sőt, szarakodhat még a gyújtáskapcsoló is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: pedrov
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 00:53
pedrov írta:
Igen.
GM száraz. :shock:
Holnap, illetve ma kiderül, hogy a klíma panel jó-e. Csere próbából. A GM modult, ha jól tudom csere után, fel is kéne programozni. Az még várat magára. Sok a meló.
Köszi még 1x! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 19:10
Ahogy a klímapanelt is.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: pedrov
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 19:53
Tapatalk
Viszont programozás nélkül is működött nálam. Egy tesztre jó lehet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: pedrov
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 18:17
Motor tipusa: M52B20
Most vettem egy gyönyörű vasat viszont az a problémám,hogy a bal oldali bajuszkapcsolón a BC gombot nyomogatva semmi nem történik,
a hőmérsékletet gyönyörűen mutatja viszont nem hajlandó tovább lépni átlagfogyasztásra stb.Mi lehet a probléma?
Meg tudom oldani vagy computeres segítség kell hozzá?
Köszi: Ákos
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 20:10
Köszi: Ákos
Általában a kapcsoló döglik meg,nekem is az volt a ludas.Csere.
Adatlapod:E39-ben nem volt m50 moci. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: naphal
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 20:20
Köszi: Ákos
Az egész bajuszkapcsolót kell cserélni vagy csak a BC gombot?
2000.évj.520i 150Le-nek mi a kódja?
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 20:28
Nem tudok róla hogy lehetne külön a gombot,Én még E46-on cseréltem komplett bajuszkapcsolót,a kormányt is le kellett venni hozzá.
Ha 150 lovas akkor m52b20.
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 14:58
SOS segitseg kellene! Kijrlzon fuel injection system felirat, homero maxon, kocsi nem indul es nem kommunikal a dde az inpaval. Valami otlet?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 15:15
Csak a ddevel nem kommunikál a diag?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 16:04
Igen, minden mast lat. Dis ir hibat, a ( ha jol emlekszem) traction control jelzi, hogy nincs adat a dde felol, se dis, se inpa nem latja a dde-t.
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 17:08
Tápellátás, buszok, stb. Szöszölős lesz...
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 17:56
Tap van, buszokat hogy lehey ellenorizni?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 18:50
Történt kedden, hogy az M3-ason jövet kitaláltam, hogy kikormolom a drágaságom, ezért az automata váltót fix 3-asba rakva tiltásig forgattam a vasat. 5-6 perc magas fordulaton történő nyúzás útán a vízhőfok mutatója vígasztalanul elkezdett felkúszni a piros tartományba. 3 év alatt, amióta megvan a masina sosem volt gondom a vízzel (azt az egy esetet leszámítva, amikor letört a hűtőre menő csonk és elfolyt a hűtőfolyadékom).
Szóval piros tartomány, pirosan világító visszajelző lámpa. Na mondom, ennek fele sem tréfa, megálltam a leállósávban. Fél óra szotyizás után, kis tempóval elszivárogtam a benzinkútig. Közben konzultálás Muha mesterrel, Gallacával, Qwertivel valamint bekéredzkedés Xenon Balu műhelyébe egy termosztát ellenőrzésre. Ő volt ugyanis az első számú gyanúsítottam.
Sajnos hiába heréltük ki a termosztátot, a menetszél ezek után sem hűtötte le a vizet. Erős volt a gyanú, hogy meghengerfejesedett az öreg TDS. Bár a tipikus jelek nem mutatkoztak, mégis a terhelésen emelkedő, alapjáraton kicsit visszahűlő hőmérséklet már a legrosszabb forgatókönyvet valószínűsítették.
Muha mester gondolatára azért még meg kellett vizsgálnom a vízpumpát. Emlékezve a vele esett történetre, amikor lerobbant az egy éves vízpumpájának műanyag lapátja, egy tízemeletes ház parkolójában (eddig jutottam Balu műhelyéből a sikertelen termosztát kísérlet után) kiszereltem a Tádéból az említett alkatrészt.
A látvány önmagáért beszél!
Ezek után nem volt kérdés, hogy az újat beszerelve megoldódik a hőmérsékleti problémám!
Hála a magasságos Istennek, hűséges Cervantes (ejtsd: Szervántesz, Don Quijote szolgája) nem esett áldozatul a gyilkos TÁDÉ hegerfej kórnak!
Szerelés a parkolóban:
A bűnös (elég szarul néz ki szegény) és az utód:
Szeretném még egyszer megköszönni a kedves klubtársak segítségét! Nélkületek sokkal nehezebb dolgom lenne!
Köszi Qwerti, Muha mester, Gallaca és Xenonbalu!
:taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bummer, Gallaca, gorcsev
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 20:01
Adott köszi: 24 alkalommal
A napokban idegesítő kattogó hangot kezdtem hallani a motorból. Olyan szelep csattogáshoz hasonló. Egyértelműen a bal oldalról hallom ha szemben állok a kocsival.
Ha már belenéztem a motorba, megnéztem az olajszintet is és a nívó nem ér bele az olajba. Töltöttem bele egy egész litert de még mindig semmi.
Létezik, hogy megevett annyi olajat, hogy egy literrel sem éri el még a minimum szintet sem? Indításkor simán kialszik az olajnyomás lámpa, semmi egyéb nem utal rá, hogy kevés lenne az olaj.
Lehet hogy a nívópálcám nem belevaló?
Gorcsev :?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 20:46
Gorcsev :?
Minden kérdésre "lehet" a válasz. A kevés olajtól a hidrótőke kopog.
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 21:51
KOM-BId vagy IKE-d van?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 22:51
Gorcsev :?
Gondolom "mostanában" nem nézted az olajszintet.Ha még mindig nem éri el a nívó alját,akkor kell még bele 2-3 liter.Tedd össze a két kezed és örülj ha ennyivel megúszod! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 23:41
IKE. Van valami otleted? Gondolvan a legrosszabbra, ha esetleg ECU-t kell cserelni, mi annak a menete? Lehetseges hasznaltat raokitani a kocsira? Valakinek ez iranyu tapasztalata?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 44 vendég
