Pontos idő: 2026.10.04. 00:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 16:55
csferrke írta:
Hello!
Kigyulladt egy órát ábrázolo sárga ikon az oracsoportomban. Ez mit jelent és hogy kell "eltüntetni??
Köszi ferrke
Okosat nem tudok mondani és bölcs is lennék.... :facepalm:
Viszont felül: keresés ! Néhány hónapja volt már ez kérdés, tehát keress rá ....
Vagy androidra letölthető progi.... : asszem úgy van fent, hogy BMW ikon.... vagy írd be, hogy BMW és a listában benne lesz. Vagy megvárod, míg valaki csuklóból megmondja itt.....
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 16:58
Motor tipusa: M52/S62
csferrke írta:
Hello!
Köszi ferrke
Fékolajcserére figyelmeztet, ha nincs diagod, akkor a 7-es és a 19-es lábat érintsd össze a dignosztikai csatiban 15sec-re.
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 18:37
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
halihó!
e39 99-es 530d-ben van ülésalatti ac pumpa??tegnap egy barátom kocsija negyed tanknál nem indúlt töltöttünk rá 20L gázolajat és pöcre tank ac cserélve volt nagynyomású is.
Köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 18:50
Szotakdavid írta:
halihó!
Köszi előre is
Van
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 18:54
Motor tipusa: 320d
Szotakdavid írta:
halihó!
Köszi előre is
Van
Tapatalk2 ST25i
köszönöm szépen :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 19:48
Qwerti írta:
csferrke írta:
Hello!
Köszi ferrke
Én először fékfolyadékot cserélnék...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 20:08
Qwerti írta:
csferrke írta:
Hello!
Köszi ferrke
Én leírtam a végét, Te az elejét :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 09:31
Csatlakozott: 2010.10.18. 00:00
Motor tipusa: M52B25
Üdv. Ha néha nem zár be elsőre a bal hátsó ajtóm akkor központizár motort kéne cserélnem vagy csak valami kontakt vagy hangolási probléma lehet? Illetve be lehet úgy tanítani az autót hogy ha bezárom akkor ne kelljen nyomva tartani a gombot hogy húzza az ablakokat hanem felhúzza mindet magától koppig?
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 10:14
A: Meg kell nézni
B: Nem.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 10:44
Már többször írtam, hogy elvileg egy plusz komfort modullal megoldható lenne.
Nálam hiányzik a kényszer ez irányba.
Viszont egy jól képzett, BMW-hez és a busz rendszerhez értő bennfentessel, megérne egy beszélgetést.
Igény volna rá itt a fórumon, ahogy nézem.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 11:11
Itt mar feltalaltak. Intravee II a neve, a toysinyourcar oldalon van bovebb info. Sztem csak akkor van ertelme, ha mas funkcioit is akarod hasznalni. Komoly cucc, van vagy 150 oldal a leirasa. Sajnos a fejleszto elhunyt az ev vegen, a masik cdavo aki benne volt probalja felvenni a fonalat kisebb-nagyobb sikerrel.
Foglalkoztat a gondolat hogy vegyek egyet, de csak akkor, ha a vele egyuttmukodo digitalis radio tunert sikerul beszereznem. Akkor minden mukodne a 16:9rol meg a kormanyrol, nem kellene kulon tavszabi stb. Lassan vege az analog radionak is :cry:
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 11:36
A kérdés arra vonatkozott, hogy - idézem - :" be lehet úgy tanítani az autót...?". Én erre válaszoltam. Programozási/kódolási opció erre nincs.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 20:13
Nálam a bal első csinálta és motor csere megoldota.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 22:26
V12 :roker:
(bocs, Főnök!)
:facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.04.16. 10:28
Motor tipusa: 530dA
Olyan kérdésem lenne, hogy főtengely ékszíjtárcsából érdemes bontottat venni, vagy csak a gyári új, esetleg valami gyárinak megfelelő jó minőségű ugy-t? Ha ugy melyik márka a jó?
Köszi,
PeeT
HozzászólásElküldve: 2013.04.16. 10:41
Köszi,
PeeT
Szerintem bontottat ne ( bocsánat a bontós uraktól ) , a gyári új húzós, szóval marad az utángyártott...
Contitech, Febi/SWAG, Corteco ...
HozzászólásElküldve: 2013.04.16. 21:52
Ez miért így van elrendezve? Ilyet még nem láttam (furcsa helyen van a klímapanel):
HozzászólásElküldve: 2013.04.16. 21:54
Szerintem át van faragva utólagos rádió érdekében. Annak a keretébe van begyömöszölve a kutya.
HozzászólásElküldve: 2013.04.16. 22:50
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
:facepalm: Volt szerencsém ehhez a "gyönyörű" 540i-hez még kb. 5-6éve egy kereskedésben.5percet töltöttem el benne,és ennyi elég volt ahhoz hogy rájöjjek,életembe nem ültem addig ilyen lelakott E39-be.Rozsdás volt,se az index,se féklámpa nem működött.Volt olyan lánc hangja,mintha folyamatosan szögeket szórtam volna az aszfaltra,orrán-száján okádta az olajat,és a belső... :shock: Innen is bocsi a tulajtól,de nem tudom hogy lehet így lelakni egy ilyen autót.
HozzászólásElküldve: 2013.04.17. 14:53
Csatlakozott: 2011.04.27. 19:56
Motor tipusa: 530i
csferrke írta:
Hello!
Köszi ferrke
Hello!
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
Üdv ferrke
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 44 vendég
